    Envio esta imagem desta floreira para perguntar aos mais entendidos como posso conseguir este acabamento liso no cimento em superfícies verticais. Obrigado
    Mais um exemplo
    E outro:
    Com cimento, uma colher de pedreiro, e alguma habilidade.
    eu diria muita habilidade.... senão fica uma cagada...
    Concordo com a habilidade, mas isto tem mais do que colher de pedreiro...
    Colocado por: jbalmeidaConcordo com a habilidade, mas isto tem mais do que colher de pedreiro...
    ok, é uma Liçosa...
    Colocado por: fernandoFerreiraeu diria muita habilidade.... senão fica uma cagada...
    Com isto a cagada sempre deve ser menor!!!
    Mas para conseguir este resultado a argamassa de acabamento tem de ser diferente da habitual areia+cimento, é isso?
    Não sou entendido na matéria, mas parece-me peças revestidas a micro-cimento!!!
    Colocado por: jbalmeidaMas para conseguir este resultado a argamassa de acabamento tem de ser diferente da habitual areia+cimento, é isso?
    No meu tempo era a habitual areia + cimento, depois era polvilhada com cimento em pó que era "queimado" à colher, hoje existem massas próprias para fazer esses rebocos. Todos os fabricantes de rebocos tem isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jbalmeida
    Obrigado Picareta, alguma marca ou nome de um produto de referência? Numa casa pode-se pedir "argamassa de acabamento liso"???
    Colocado por: jbalmeidaNuma casa pode-se pedir "argamassa de acabamento liso"???
    Pode pedir acabamento afagado ou estanhado
    Quanto a marcas pesquise no google, por reboco afagado ou reboco estanhado, ou micro-cimento, mas isto é um produto diferente dos rebocos.
    existem construtores que são especialistas neste tipo de acabamento, agora o que é usado não sei, mas se o picareta diz, com certeza que é
    Aquilo que lhe posso referir (informação dada por um pedreiro que faz este tipo de trabalhos) é que em normalmente o custo de tal acabamento fica em média igual ao custo de aplicar uma cobertura cerâmica da gama média / alta (40€ m2)
    Atenção eu não sou pedreiro e esta informação foi um profissional do ramo que mo deu.
    este contrutor / pedreiro é da Zona Oeste (Torres Vedras) se quiser contacto é só pedir
    Obrigado amartins, mas julgo que se está a referir ao microcimento. Este tipo de acabamento é usado no exterior, na verdade por vezes até me parece uma calda de cimento aplicada com a liçosa que o Picareta já referiu ou, como já vi na net, com uma talocha pequena de esponja...
    Passa uma esponja humedecida na massa de acabamento antes de ela secar.
    Colocado por: QuintinhasPassa uma esponja humedecida na massa de acabamento antes de ela secar.
    assim fica areado...
    o que ele quer é liso...
    Concordam com este comentário: PMMA
    Fica areado, se a massa de acabamento tiver areia grossa.
    com areia grossa fica areado grosso....
    com areia fina fica areado fino
    pra ficar liso tem de ter um material muito fino à superficie (tipo cimento) e acabar com Licosa depois de bem desempenado e talochado.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Tenho feito muitos trabalhos com esse acabamento, uso sempre Sika Icoment Massa.
    Existe em embalagens de 1Kg e 15Kg.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PMMA
0.0211 seg. NEW
