    Boa tarde amigos do fórum,
    Tenho que preparar um orçamento para 500 m2 de pintura.
    150 m2 de tecto
    350 m2 de paredes
    Tenho que elaborar o orçamento com material incluído tinta CIN branca e 1 de primário Branca.
    Tenho também que acrescentar 1 pintor neste trabalho.
    Paredes tem algumas reparações para se fazer.
    Podem me dar uma dica de quanto cobro m2?
    Muito obrigado
    O preço de venda ao consumidor final andará entre 6 a 7€ + IVA/m2
    Mas depende das reparações que vai realizar, das deslocações, Se tem de incluir protecções a pavimentos e se os compartimentso estão desimpedidos ou não...
    Olá Pedro,
    Este preço de venda de 6 a 7€ + IVAm2, já posso incluir o material e mais a mão de obra do oficial.
    Ou alem dos 6 €m2 acrescento o dia do oficial e material?
    Obrigado pela ajuda
    boas
    não precisa de ser oficial, pode ser sargento ou cabo.
    abraço
    Concordam com este comentário: Aereo
    Parece-me que 6 ou 7 € e muito caro pelo menos na zona oeste anda mais barato.
    abraço
    Lekreis. Se utiliza 1 ou mais ajudantes de pintor, é consigo. Menos mão-de-obra, mais tempo em obra...
    O valor inclui custos com pessoal, despesas, impostos, obrigações sociais, Seguros, lucro, amortização de equipamentos e materiais.
    O valor, justo ( para ambas as partes e partindo do pressuposto que se obrigam a utilizar os produtos em caderno de encargos e efectuar as reparações do mesmo modo, dependerá de muitos factores...
    Para uma mesma obra já tive valores de proposta desde 4.5 €/m2 até 9€/ m2...
    7 euros + iva
    • H.L.
    • 20 junho 2013 editado
    então??
    vai fazer um orçamento para uma especialidade e não sabe o valor de mercado?
    não sabe se esse preço para m2 inclui material, ou só o "oficial", ou se inclui tudo ou nada??
    qual e o seu trabalho já agora, se não for indiscrição.
    Já trabalhei de pintor muitos anos, mas como empregado.
    Agora estou a ter oportunidades de caminhar com minhas próprias pernas.
    Como não estou por dentro dos preços, venho até aqui pedir ajuda aos amigos.
    Muito obrigado aos que tiveram atenção a minha pessoa.
    • 1255
    • 23 junho 2013
    Caro lekreis,
    é legitimo tentar a sorte pelos seu próprios pés.
    Para tentativa de entrar no mercado de trabalho por sua conta tem aí uma boa oportunidade porque a obra até nem é de grande dimensão: 500 m2 de pintura.
    Faça assim: calcule quantos m2 consegue pintar por dia em média. A quantidade de material que precisa para pintar essa quantidade diária também é fácil de calcular através dos rendimentos fornecidos pelos fabricantes. Faça um desconto porque nem sempre se consegue o rendimento que vem na embalagem. Veja quanto leva por dia de trabalho.
    Assim obtém o custo por m2 de pintura.
    Ou então imagine que ainda está a trabalhar com algum antigo patrão; quanto tempo acha que conseguia fazer essa obra, contando com um ajudante? Com essa informação já consegue apurar a despesa de mão de obra. Veja na zona quanto custa um dia de homem a pagar pelo cliente (já com despesas de seguros, etc...). Em relação ao material também é fácil de apurar como disse atrás. Sabe a quantidade de m2 que tem de pintar e é só dividir as despesas por esta quantidade. Fica a saber neste caso quanto custa o m2 de pintura.
    Para entrar no mercado tem de fazer preço competitivo no início, senão não arranja clientes.
    Tenha em atenção que pode estar a fazer concorrência desleal a seus antigos patrões e outras empresas legalizadas e pode arranjar sarilhos se não estiver devidamente legalizado. E olhe que não é fácil, ter tudo em dia acarreata muitas despesas e claro está que se reflete no preço final do seu produto. Não ande a inventar porque lhe pode ficar muito mais caro. Se vê que tem "fregueses" que lhe sustentem a actividade avance mas com tudo legalizado.
0.0144 seg. NEW
