    Alguém me pode ajudar ou informar se esta bomba de calor é boa ou razoável:
    Model: CGK/C-12, CG means SPRSUN brand, K mean air source heat pump, C means side blow, 12 means rated heating capacity is 12kw.
    CGK/C-12 refrigerant can be R417A, R404A (Copeland compressor) or R410A (Panasonic compressor). Pressure can be 220V, 1PH, 50HZ or 380V, 3PH, 50HZ.
    R404A refrigerant CGK/C-12 air source heat pump can work at -20C.
    Model CGK/C-12
    rated input power KW 2.9
    rated heating capacity kw 12
    Max outlet water temp ℃ 60
    Water flow L/h >2100
    rated voltage V 220V/380V
    frequency HZ 50
    phase single/three
    L line mm L:2.5/1ph, ABC:1.5/3ph
    N line mm 2.5/1phase, 1.5/3ph
    current A 13/6
    pipe size mm 25
    net weight kg 100
    gross weight kg 110
    dimension mm 1120*480*710
    packing dimension mm 1165*560*870
    noise db 50
    compressor/quantity Copeland/1pc
    condenser double-pipe heat exchanger (copper)
    evaporator finned tube heat exchanger
    fan motor axial fan motor
    cabinet spray coating/ stainless steel
    refrigerant R417A/R404A/R410A
    Heaing house area m2 120
    • dato
    • 23 junho 2013
    a marca deve ser chinesa... só por isso as características q apresenta já são de duvidar..
    Colocado por: joedualmarCGK/C-12 refrigerant can be R417A, R404A (Copeland compressor) or R410A (Panasonic compressor)
    mas afinal qual é a maquina?
    é que os compressores são do mais diferente possível,
    e do ponto de vista estritamente técnico uma bomba de calor ar\agua com um evaporador com um tamanho tão pequeno quando TODOS os outros fabricantes apresentam evaporadores quase do dobro,
    não acredito em nenhuma das supostas características do equipamento, apresentar um cop de 4,13 sem especificar qual a metodologia utilizada é a mesma coisa que eu dizer que tenho um carro que em auto-estrada a 100Km por hora gasta 0,0€, e não estou a faltar á verdade porque o mesmo vai em cima de um reboque.
    Então acham se a comprar para o piso radiante, não presta...?
    obrigado
    Colocado por: joedualmarnão presta
    depende daquilo que pretenda,
    se for baixo preço sem grandes prestações, talvez sirva,
    se por outro lado quer fiabilidade, durabilidade e baixo consumo, então é melhor escolher outra maquina.
    Concordam com este comentário: DOGMA
    Neste momento o preço que apresentam é de 1250 euros, como percebo nada de bombas de calor, a minha dúvida é se não tem grandes prestações como dizem e o consumo for muito alto...
    Colocado por: joedualmara minha dúvida é se não tem grandes prestações como dizem e o consumo for muito alto
    é a sua duvida e ninguém aqui lhe pode responder a isso porque não são apresentadas características que possam ser comparadas,
    o que foi apresentado é um folheto tipo com descrição genérica de um equipamento bomba de calor, com a indicação de uma potencia fornecida sem qualquer referencia á mesma em função da temperatura exterior,
    repare que a descrição é tão genérica que no acabamento tanto pode ser em "cabinet spray coating" (chapa pintada com epoxi) ou "stainless steel " (aço inox).
    Boa noite.
    Bomba de calor?? Mais uma coisa que vou ter de me informar,ouve-se tanta coisa que não sei o que fazer.
    Vou tentar pesquisar mais aqui no fórum.
    Aproveito esta discussão para perguntar opiniões\experiencias acerca da bomba de calor da Aristom Nuos 300 lt, (v.anexo)destinada a AQS para habitação unifamiliar, cerca de 4 a 5 pessoas. O facto do módulo compressor poder ficar no exterior, evitando ruido de fundo, enquanto o deposito fica na lavandaria, aliado ao preço que um fornecedor me faz, 2.580 € parece aliciante. O que acham?
    Cumpts
    Colocado por: SomarO facto do módulo compressor poder ficar no exterior, evitando ruido de fundo, enquanto o deposito fica na lavandaria, aliado ao preço que um fornecedor me faz, 2.580 € parece aliciante. O que acham?
    é uma solução, mas tem baixo rendimento,
    as soluções monobloco são mais eficientes e mais baratas.
    Refere-se ao COP qd menciona o rendimento? De facto, depois de analisar tantas marcas cheguei à conclusão que não existem soluções ideais neste campo (como noutros). Deverei optar por este equipamento pelo balanço que fiz: na solução monobloco teria de armazenar o equipamento fora da habitação, nos arrumos, com o inconveniente da distancia para a cozinha e WC's, quanto ao preço a diferença não é assim tanta. Obrigado pela opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
    • ccem
    • 25 junho 2013
    Colocado por: jorgealves
    Viva
    Será este tipo de bomba tambem indicada para piso radiante, ou seja, terá rendimento?
  11.  # 13
    além da solução acima. alguém conhece uma solução de bomba de calor só para piso radiante, que seja económica?
    obrigado
  12.  # 14
    não, este tipo de soluções é exclusivo para AQS.
    que seja económica?
    o que é que entende por económica?
    baixo preço de aquisição? ou baixo consumo?
  13.  # 15
    o ideal é as duas :), tenho estas duvidas porque todas as que vejo em Portugal rondam os 5000 euros, o que acho um exagero
  14.  # 16
    Colocado por: joedualmaro ideal é as duas
    isso não existe, ou tem uma ou tem outra.
    Colocado por: joedualmartenho estas duvidas porque todas as que vejo em Portugal rondam os 5000 euros
    tem bombas de calor de baixa entre 2500€ e 20.000€ e até bastante mais.
    • ccem
    • 28 junho 2013
     # 17
    Colocado por: jorgealves20.000€ e até bastante mais.
    para habitações particulares/familiares? ?
  15.  # 18
    sim.
0.0211 seg. NEW
