    Se a lage do telhado ja estiver acabada e agora e que se lembraram do isolamento qual e a melhor maneira de o fazer?
    Ja agora qual e a maneira mais correcta de o fazer antes de encher a lage?
    Se puder, Isole por cima (entre a lage e a telha)e por baixo da placa! Isolamento no teto nunca é demais!
    Se pretender estudar uma nova solução para o isolamento do seu telhado, contemple o painel CORETECH.
    É um painel com isolamento térmico, acústico, resistência ao fogo (classe C) e fantástica resistência ao contacto com água e ambientes húmidos, minimizando condensações.
    Dê uma "vista de olhos" e qualquer dúvida contacte. Obrigado e continuação de bom trabalho
    • 1979
    • 26 junho 2013
    colocado por: masterlevelpainel coretech
    esse painel coretech em termos comparativos com o painel sandwich, difere muito em preço?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MASTERLEVEL
    Boa tarde @1979,
    Esta placa tem 2,50x1,20m e a sua espessura varia entre os 6 e 20mm. Como o forúm serve para apresentar-mos soluções para as discussões que vão surgindo sugiro que caso necessite de mais informação técnica, contacte para '[email protected]', contudo posso adiantar-lhe que o preço é bastante competitivo relativamente ao painel sandwich.
    Max 20mm é pouco para isolamento como deve de ser!!
    Dependendo do material menos de 50 ou 60mm é pouco
    Concordam com este comentário: MASTERLEVEL
    Viva,
    Sim, os 20mm de espessura de isolamento é pouco. A sugestão que dei, foi com base na placa em bruto e aí só há até 20mm.
    O que poderá preconizar, é acoplar ao painel CORETECH uma placa de poliestireno de 30 ou 40mm, e assim ter um excelente isolamento. Se preferir, pode também usar lã de rocha para aumentar a espessura e consequentemente os níveis de isolamento.
    Colocado por: MASTERLEVELO que poderá preconizar, é acoplar ao painel CORETECH uma placa de poliestireno de 30 ou 40mm, e assim ter um excelente isolamento
    e o revestimento? é que só o Coretech + Poliestireno não é a mesma coisa que painel sandwich...
    era importante ter preços das duas soluções para poder ter a certeza de que se traduz numa redução de custos...
    Concordam com este comentário: 1979
    Colocado por: MASTERLEVELO que poderá preconizar, é acoplar ao painel CORETECH uma placa de poliestireno de 30 ou 40mm, e assim ter um excelente isolamento. Se preferir, pode também usar lã de rocha para aumentar a espessura e consequentemente os níveis de isolamento.
    Você é um péssimo vendedor!!! então 20mm é pouco e aconselha reforçar o isolamento com lã de rocha ou com uma placa de poliestireno!!!!
    Se 20mm é pouco apliquem 3 placas de 20mm sobrepostas!!!!....ou 4
    Bom dia @fernandoFerreira,
    A mesma coisa não é, porque são soluções e produtos diferentes. Agora, a possível solução CORETECH + poliestireno ou + Poliuretano ou + Lã de Rocha, funcionará da mesma forma que o painel Sandwich.
    Os níveis de condutividade térmica de ambos os materiais, são muito baixos, portanto conseguirá um isolamento muito bom. Relativamente a custos terá de fazer os cálculos, ou então contacte-nos.
    De resto, como ditam as regras do fórum, estamos aqui para apresentar soluções, e não para fazer publicidade massiva e sem sentido a produtos/serviços.
    Continuação de bom trabalho. Obrigado
    Qual o preço de placas de rooftec ?
    Caro Anonimo16062021,
    Acoplar dois tipos de placa, pode ter várias aplicações.
    O Coretech para além de transmitir isolamento, apresenta resistência mecânica e garante a aderência a qualquer tipo de revestimento.
    Desta forma, a solução é a ideal.
    Uma placa única de EPS, por mais espessa que seja, aumenta o isolamento, mas não transmite rigidez ao sistema, nem garante aderência para acabamento final.
    Viva,
    Como saberá uma das desvantagens do sistema ETICs é a sua fragilidade nas zonas acessíveis, isto é, zonas expostas a contacto quotidiano, como pontapé e objetos arremessados contra a parede, por mais resistente que seja a rede de reforço a colocar.
    O que não acontecerá com o painel CORETECH, pois em termos de resistência à compressão, apresenta melhores resultados que gesso cartonado, Eps, Pu, fibrocimento... e conseguindo os mesmos resultados que o tijolo, daí ser uma excelente opção para levar acabamento exterior, como pintura, verniz, colagem de pedra, reboco..etc.
    Boa tarde Sr. Borges,
    Não acho tenho a certeza.
    É uma questão um controversa essa, já amplamente discutida no fórum, de qualquer modo respeitamos todas as opiniões.
0.0175 seg. NEW
