    Boas a todos:)
    Uma das soluções "passivas" que existe para a habitação não aquecer demasiado no verão e assim não gastar tanto na climatização é a "Fachada Ventilada", que por assim dizer coloca a habitação à "sombra".
    A minha dúvida é a seguinte, numa fachada ventilada onde o isolamento seja feito pelo exterior, a camada de isolamento que a habitação leva tem de levar os barramentos? a rede fibra de vidro etc etc? Ou ficam só as placas de isolamento (sejam elas quais foram)?
    E uma outra, como se procede a colocação dos "perfis" que seguram as peças da fachada ventilada ao isolamento pelo exterior? nesses pontos não são criadas pontes térmicas?
    Abraço a todos :)
    Bom pelo menos não foram perguntas tão descabidas :).
    Quanto à primeira, eu pergunto isso porque muitas daquelas imagens que vejo, aquelas imagens (3d, não são bem 3d mas pronto) não referem tal informação, isto é, aparece o bloco, a cola do isolamento, o isolamento, os perfis, e as peças da fachada... como aparece lá a cola do isolamento poderia aparecer o "acabamento", mas então isso dependerá de cada marca.
    Quanto à segunda não existem fixações que "eliminem" as pontes térmicas? por exemplo, as placas do isolamento também são fixadas mas esses "parafusos" são em plástico por exemplo... é certo que o peso de uma e outra coisa são diferentes, mas não há soluções desse genero?
    Colocado por: lfvmagalhaesnuma fachada ventilada onde o isolamento seja feito pelo exterior, a camada de isolamento que a habitação leva tem de levar os barramentos?
    eu não arriscaria a deixar o EPS sem protecção...
    há a questão do incendio...
    há as formigas, roedores, etc....
    EPS é pra estar devidamente Protegido...
    Eu não sei de fornecedores de fachadas ventiladas, eu estou a ver soluções. Pensava que fosse mais "divulgado" este tipo de situações, contudo um muito obrigado :).
    Acredito que existam essas tais leis e tudo, mas como disse não vi isso nas imagens que fui vendo pela internet, e como nem tudo o que se vê na internet é verdade pura por isso a minha questão :).
    O meu intuito neste tópico era ter alguma informação, nomeadamente, fotográfica porque uma imagem vale mais que mil palavras, de uma solução que é bastante boa na construção, e por exemplo não precisa de ser aplicada por toda a habitação, já que estamos a falar de uma solução um pouco dispendiosa, mas pode fazer muito diferença nas fachadas a sul e poente, nos meses de verão :).
    Já agora sabe quem fornece isso para ter mais informações?
    Caro fernandoFerreira,
    então o revestimento do EPS (suponhamos que seria esse o isolamento) deveria ter todos os barramentos até ao acabamento? ou como seria para fachada ventilada, poderíamos excluir o barramento de acabamento? Um outra pergunta, não é esse mesmo barramento, o acabamento, que impermeabiliza a fachada?
    Colocado por: lfvmagalhaesJá agora sabe quem fornece isso para ter mais informações?
    depende do material que escolher para o acabamento... pode ser pedra... ou paineis de Viroc, alucobond.... etc..
    quanto aos sistemas de fixação, veja na Halfen
    As imagens que mostrou já eu tinha visto :), mas como vê são um bocado ambíguas :P.
    Não estou a querer eliminar o sistema de isolamento pelo exterior, antes pelo contrario, estou a ver soluções onde os dois sistema se "unam", já que estou "rendido" às potencialidades do sistema de isolamento pelo exterior.
    Não estou a compreender como é uma fachada ventilada impermeabiliza a fachada. Praticamente uma fachada ventilada não é mais que uma solução onde é criada uma caixa de ar entre a habitação e um suposto revestimento... esta solução de fachada é por exemplo (aquilo que em outros tópicos eu tenho vindo a dizer) uma forma passiva de se conseguir que no verão a habitação não aqueça em demasia por exemplo, já que a mesma está "à sombra", mas nunca descorar no isolamento :).
    Eu estava a tentar dizer a impermeabilização em relação à agua, mas permeável ao vapor de água.
    Então mas como? entre os espaços passa ar agua e isso tudo ou não?
    irei absorver esta informação :), ao fim irei publicar as minhas duvidas caso as tenha.
    Estou bastante agradecido :) obrigado caro Etics.
    E acho que fez muito bem, assim, tal como eu deverá haver mais pessoas, e acho que nunca é de mais saber que os profissionais se interessam não só pelo seu produto mas pelas alternativas que poderão haver. Se assim for, conseguem sempre avaliar todas as situações :)
    Isto é uma fachada ventilada?
    é ou não?
    Eu gostava sr fosse possível de ver fotos assim de fachadas ventiladas de madeira na vertical tipo ripas de madeira, a fixação é feita da mesma forma?
    Caro Etics, não me passou pela cabeça traduzir para inglês... desculpe e obrigado mais uma vez :).
    Isto é considerado uma fachada ventilada?
    As imagens que vou postar a seguir fui eu que imaginei depois de ter informação aqui do caro Etics que se disponibilizou a coloca-la no tópico...
    Eu pergunto se é considerada fachada ventilada porque:
    -As fachadas ventiladas impermeabilizam a solução segundo o que li, e segundo o foi dito (nesta solução não impermeabiliza)
    -As fachadas ventiladas consistem num afastamento entre o revestimento final e a estrutura, de modo a que a estrutura seja colocada "à sombra" e também para promover correntes de ar, isto é, o ar mais fresco "entra" pela parte inferior e faz subir o ar mais quente... (nesta solução existe esse afastamento, porém como não se trata de uma solução fechada não sei até que ponto a segunda parte é posta em causa)
    Pessoalmente gosto destas "traves" de madeira nas construções terreas e dispostas de forma vertical, já que uma construção terrea sugere traços mais horizontais e assim iria-se contrariar um pouco essa tendencia. Não seria uma solução para ser utilizada como revestimento de toda a estrutura, seria só em algumas paredes. Noutras paredes não está totalmente posta de parte a colocação de outros materiais, como é o caso de pedra, que de forma pensada e estudada até pode criar um belo efeito a conjugação de madeira e pedra.
    Posto isto, gostava de saber então se isto é considerado uma fachada ventilada e se iria usufruir das vantagens de uma fachada ventilada, ou se é uma espécie de fachada ventilada mas não iria usufruir de todas as vantagens da mesma...
    Abraço (imagens a seguir)
0.0235 seg. NEW
