    • a5822
    • 5 julho 2013 editado
    A minha casa tem 110m2. Metade da área tem uma lage e a outra metade tem soalho. Sendo que, o soalho, além de não estar nivelado,( tem "barriga" em alguns sítios) tem uma cota de 3 a 4cm, inferior à lage. Pretendo substituir o soalho antigo e colocar os 2 pisos ao mesmo nível. Qual a melhor solução? um empreiteiro sugeriu colocar uma leca, outro sugeriu retirar o soalho velho e colocar o novo com a cota pretendida.
    Alguém pode dar uma ajuda sobre este tópico?
    Se fosse eu colocava isolamento térmico para subir os 3 a 4 centímetros e colocava o soalho novo em ripado. Ficava com um comportamento térmico melhorado e com a vantagem de firmar o soalho novo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a5822
    Colocando o isolamento térmico, elimino o problema da barriga? O soalho atual não está nivelado.para compensar a diferença de cota, eu tinha pensado colocar floormate de 4cm.
    Colocado por: a5822Colocando o isolamento térmico, elimino o problema da barriga? O soalho atual não está nivelado.para compensar a diferença de cota, eu tinha pensado colocar floormate de 4cm.
    Nesse caso se calhar o melhor é colocar lá de rocha, não fica tão firme como assente em floormate mas é melhor do que ter altos e baixos no isolamento, para depois colocar o soalho novo.
    Posso colocar o soalho novo em cima Da lã de rocha?Não há qualquer inconveniente a nível técnico?
    e qual o estado da estrutura que suporta esse soalho com barriga??'
    se calhar a coisa não é assim tão simples como nivelar com qualquer coisa.
    Vamos lá ver se explico melhor porque se calhar ficou mal explicado.
    Eu sugeri levar um ripado novo assente em zonas firmes do soalho antigo e depois leva o soalho novo pregado ao ripado, o que eu estou a falar é entre o soalho novo e antigo levar o isolamento a preencher a caixa de ar, como o soalho antigo está torto o melhor é lã de rocha pois é compressível.
    A estrutura está boa, embora há sempre a possibilidade de ser reforçada. Dependendo da solução, vou pedir opinião a um eng. civil.
    Houve um empreiteiro que sugeriu nivelar com areia fina.seria :Soalho antigo + areia fina + isolamento + soalho novo
    Colocado por: Jancido:Soalho antigo
    o que existe por baixo desse soalho antigo?
    em anexo envio foto.
    o soalho antigo está suportado por caibros em madeira.em baixo existe uma adega.
    Se é da zona de Lisboa vá á Tábua Rasa e sai de lá com o problema resolvido.
0.0152 seg. NEW
