    • acmc
    • 6 julho 2013 editado
    Boa tarde.
    Andava eu no youtube quando encontrei vários videos como este http://www.youtube.com/watch?v=_SJti-s4VTY
    Sera que este sistema funciona mesmo.
    Claro que tinha de fazer algumas alterações. Mas a ideia inicial seria esta.
    Seria uma maneira de aquecer a água para casa sem gastar dinheiro num sistema solar normal.
    Gostava de obter comentários.
    Colocado por: acmcBoa tarde.
    Andava eu no youtube quando encontrei vários videos como estehttp://www.youtube.com/watch?v=_SJti-s4VTY
    Claro que funciona...
    Há inúmeros vídeos de sistemas caseiros, uns mais elaborados que outros.
    Um sistema solar é uma coisa básica, agora para ter um sistema durável é que a porca torce o rabo...
    sim isso é verdade, não deve durar muito tempo.
    Mas os custos são quase nulos.
    Estou seriamente a pensar em fazer algo parecido. Mas estou com algumas duvidas.
    Fazer uma caixa com os tubos e as garrafas la dentro e relativamente fácil.
    A minha duvida é a seguinte.
    Tenho um recuperador de lenha com um acumulador de água.
    Sera que posso ligar a caixa a esse acumulador, onde a água quente dessa mesma caixa entra na entrada de água fria a a saída de água do acumulador vai a fria desta caixa.
    Fazendo assim um circuito fechado mas sem serpentina. Depois só tinha de por uma bomba circuladora.
    Sera que estou a pensar bem ou estou a dizer um disparate.
    Claro que a segurança seria importante.
    Colocado por: acmcEstou seriamente a pensar em fazer algo parecido
    Eu quando fizer uns anexos aqui ao lado da casa, irei fazer um sistema algo como isso para poder ter água quente para banhos, é uma ideia que tenho, mas só quando tiver os anexos coisa que será daqui a algum t€mpo...
    Colocado por: acmcFazendo assim um circuito fechado mas sem serpentina
    Ao fazer um circuito fechado, seria necessário mais qualquer coisa para compensar as expansões que o sistema sofre...
    E ligar isso ao acumulador de um recuperador a lenha em funcionamento.... não arriscava...
    Mas tudo é possível....
    ora nem mais,andei a inventar o fds passado e deu nisto: sao 3m^2 de painel. ainda ta em fase de testes... ta a aquecer a agua da piscina.... para a semana ja tenho de o desligar porque a agua já está a quase a 30graus :)
    de mencionar que a agua sai a mais de 50º ao meio dia. claro que nao e mt caudal mas o dia todo a correr...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
    porreiro
    q material é esse do painel?
    tem um motor a bombear a agua?
    sao placas de policarbonato alveolar. e por baixo pus xps, so que nao ficou bem colado Às placas ( raio do silicone come o xps,sempre a aprender) :D dai a fita cola hehe
    ta ligado a uma torneira com água do furo, no mínimo, para entrada de água, a piscina nao fica logo cheia porque ta abaixo do nível e demora séculos a encher (leva mais de 100m^3). e tbm a agua ta sempre a evaporar...
    Os paineis ainda tem umas fugas mas ta a trabalhar tao bem que para já nao lhe mexo :)
    quem nao gosta da agua fria como eu aconselho a experimentar :)
    Claro que colocaria um vaso de expansão. Mas mesmo assim e melhor não arriscar.
    Para o sistema funcionar tinha de por um deposito de água a pelo menos 3 metros de altura para ter pressão, ao colocar um motor de balão a tirar a água.
    No meu caso, estas soluções não dão porque moro num apartamento. Altura não existe e motor faz muito barulho.
    Alguém sabe outra forma de o fazer?
0.0117 seg. NEW
