    Boa noite a todos,
    Na vossa opinião é errado utilizar cruzetas de 1mm na colocação de chão em que os azuleijos são retificados e de boa qualidade? No caso especifico uns sao de 30x30cm (garagem) e outros 49x49cm (cozinha).
    É aceitável que isso seja argumento para que o aplicador tenha deixado o chão com muitos azuleijos desnivelados?
    Colocado por: nribasBoa noite a todos,
    Não,as cruzetas só dependem da intenção de deixar uma junta maior ou menor.
    É aceitável que isso seja argumento para que o aplicador tenha deixado o chão com muitos azulejos desnivelados?
    Não é argumento e nem esse individuo é aplicador. Deverá ser um curioso.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Quais as áreas dessas divisões.
    AlexMontenegro e pc ferreira, obrigado pelas vossas respostas.
    AlexMontenegro, o problema é que o "curioso" já me estragou o material porque o mesmo foi comprado à parte por mim.
    pc ferreira, a cozinha tem sensivelmente 17m2 e a garagem uns 23m2.
    E a cerâmica não tem empenos, nem o suporte?
    E já agora quem a/o aconselhou a colocar junta de betumação com 1mm?
    Colocado por: pc ferreiraE a cerâmica não tem empenos, nem o suporte?
    Chão retificado, de marcas consideradas boas... espero bem que não tenha. De qualquer forma o representante da marca irá verificar isso ao local. As marcas são Cinca e Revigrés.
    Colocado por: pc ferreiraE já agora quem a/o aconselhou a colocar junta de betumação com 1mm?
    Foi-me dito que o objectivo dos azulejos retificados é notar-se o menos possível as juntas e que se deve usar a minima possível que é 1mm, e que na verdade é como fica melhor. Não concorda?
    E quem lhe disse?
    Colocado por: pc ferreiraE quem lhe disse?
    Como deve calcular não estar para aqui a lançar nomes para cima da mesa. Isso é relevante para ter a sua opinião?
    E aplicou alguma lamina de desacloplamento antes?
    Esse é o tipo de perguntas que não lhe sei responder. Sou o proprietário (neste caso infelizmente).
    Se calhar o curioso não é o aplicador! Foi quem não leu as fichas técnicas. Só isso.
    Como assim?
    Depende da dimensão do azulejo e do tipo material, cada material tem vários factores de dilatação diferentes...logo a junta deve estar em conformidade com o material e tb com a qualidade do profissional em colocar o material. Colocar junta de 1 mm não é lá muito aconselhável visto que quem coloca o material tem de ser grande profissional para no fim bater tudo certo e estar tudo alinhado.
    Concordam com este comentário: Udm
    Laranja Mecânica, ou seja, assentar com junta de 1mm é possível. O aplicador precisa é ter qualidade e saber o que anda a fazer.
    O problema é que tenho o chão desnívelado e se a pessoa não sabia ou não era capaz tinha mais é que avisar antes de o fazer...
    Não tem nada a ver com o aplicador, nem com a dilatação.
    A junta de betumação não é elástica, tem a ver com:
    -empeno na peça cerâmica (definida na tolerância)
    -falta de planicidade do suporte
    -respirabilidade do suporte
    E qual é a forma correcta de usar uma cruzeta?
    • ze79
    • 14 julho 2013
     # 18
    Colocado por: nribasE qual é a forma correcta de usar uma cruzeta?
    cruzetas é para curiosos pois um proficional muito raramente usa cruzetas , a dimençao das juntas nunca deveria ser inferior a 3mm senao vejamos :
    - como vai fazer para( betumar) como é que o betume vai aderir de forma duradoura ,dilataçao, etc...
    Colocado por: ze79
    é por essas e por outras que os PROFICIONAIS fazem a m*** que fazem ;)
    • r.v
    • 21 julho 2013
     # 20
    entao raramente um proficional nao usa cruzetas!!!!
    Concordam com este comentário: DOGMA
0.0206 seg. NEW
