    • Vlad
    • 10 julho 2013 editado
    Depois de termos decidido cá em casa pela instalação de dois sistemas de ar condicionado, comecei a tentar informar-me sobre estes sistemas. No entanto cada caso é um caso e por vezes as informações disponíveis não são as melhores.
    Venho por isso pedir alguns conselhos e informações.
    A instalação destes sistemas será efectuada num 1 andar, onde a sala (local para instalação de um dos sistemas) com cerca de 19m2, fica exposta ao sol durante a parte da manhã e onde o quarto (14m2) e o escritório (10m2), locais para o segundo sistema fica exposto ao sol durante a maior parte da tarde.
    Neste momento já recebi um orçamento para os dois sistemas que passo a descrever:
    1º Sistema: Sala (19m2)
    Marca: Haice
    Modelo: HCDI/0 -12MU0/R2DC (12.000 BTU’s)
    2º Sistema: Quarto (14m2) + escritório (10m2)
    Marca: Haice
    Modelo unidade exterior: HCDO – 18MT02/B2DC (18.000 BTU’s)
    Modelo unidades interiores: HCDI – 9MT0/R2DC (9.000 BTU’s)
    Custo total com instalação 2700€
    Passo então às questões:
    -O que me podem indicar sobre esta marca e sobre o preço proposto?
    -É necessária alguma permissão camarária ou outra para a instalação destes sistemas, onde o primeiro será colocado no interior de uma varanda e o segundo nas fachada traseira do prédio.
    -Podem indicar-me algumas firmas que me possa dar outro orçamento e que trabalhe na margem sul?
    Obrigado pela ajuda.
    Colocado por: VladCusto total com instalação 2700€
    isso esta carrérrimo, tendo em conta que é uma marca branca,
    por um pouco mais ou se calhar até MENOS coloca Daikin ou Mitsubishi,
    apresentei hoje mesmo uma solução em tudo identica com Daikin para um participante aqui do forum por pouco mais de 2600€,
    agora se comprar esses mesmos modelos por 1700€, já é um preço justo e o instalador ainda ganha dinheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vlad
    • Vlad
    • 10 julho 2013
    Obrigado pela informação.
    O apartamento não tem pré instalação de ar condicionado e será necessario colocar toda a tubagem, e colocar energia em todos os locais de intalação interior e exterior (casas mais antigas sofrem do mal de nao ter muitos pontos de energia)
    Presumo pelo que diz que nem mesmo estas obras de instalação compensão este preço.
    Em relação aos pontos 2 e 3 alguem me consegue ajudar?
    não precisa de autorização de ninguém nem ninguem o pode impedir de colocar a maquina DENTRO da varanda,
    aqui é que pode dar algum conflito,
    porque apesar de ter direito ao seu conforto, não pode estragar a fachada do edifício,
    a menos que já lá existam outros aparelhos semelhantes ou que tenha autorização do condomínio.
    errado, só é preciso duas alimentações que podem ser a 2 unidades interiores ou as exteriores como convier ao instalador,
    mesmo considerando o pior cenário possível, a instalação não pode custar mais de 1000€ para 3 maquinas,
    a menos que pretenda calhas técnicas em platina e tubos em prata,
    Concordam com este comentário: SAMBINO
    Boas
    São máquinas muito boas relativamente ao seu preço, chegando por vezes a ser melhor que a HAIER, gama média deste fornecedor.
    Boa tarde
    Não sei se estou no sitio certo mas agradeço que me de um orçamento, para um ar condicionado inverter de 240000btu com instalação ate 7metros na zona de Oeiras.Começando pelos mais baratinhos mas gostava de ter mais do que uma opção e também quero saber de momento qual é a melhor relação qualidade preço do mercado nestes momentos.
    Tenho certa urgência, qualquer ajuda é bem vinda.
    Boa tarde.
    Enviei-lhe uma mensagem privada pelo fórum
    Rodrigo Rodrigues
    uma gama de entrada (Haice) custa entre 1000€ e 1400€,
    uma gama medio\baixo (Haier) custa entre 1200€ e 1500€,
    uma gama alta (Daikin) custa entre 2100€ e 2700€,
    é só escolher.
    no meu ponto de vista e num cenário a longo prazo, a Daikin tem a melhor relação qualidade preço,
    num cenário 7 a 10 anos o Haier passa a ser aquele com a melhor relação,
    o Haice é opção somente pelo baixo seu valor,
    Boas
    em termos de marca fica bem servido são maquinas que ate têm um bom desempenho, em relação ao valor depende de varios factores...
    se precisar de ajuda diga
    abraço
    Colocado por: jorgealves
    por um pouco mais ou se calhar atéMENOScoloca Daikin ou Mitsubishi,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vlad
0.0159 seg. NEW
