Boa tarde. Tive que porceder a umas obras de restauro numa casa antiga onde não existem placas de betão entre pisos. A solução encontrada foi fazer uma via cinta em todo o perimetro da casa (em L). De seguida foi montada uma estrutura metalica que ficou apoiada na parte interior da viga, de seguida aplicou-se painel sandwich, ripas e telha tipo "Lusa". O beirado foi em telha ( capa e bica) cravado. O que se verifica, depois da obra realizada, é que quando chove, em alguns sítios das paredes exteriores a água escorre, e na parte interior também fica molhada. Não foi aplicado qualquer tipo de isolamento entre o beirado e a telha. Dizem que se tivesse optado pela telha "tipo marselha" isto não acontecia porque a telha assentava em cima do beirado. No meu caso entre o beirado e a telha existe "tipo" um encaixe nas próprias peças, o beirado parece a continuação da telha. Qual a v/ opinião para resolver este problema?
Penso que este manual poderá lhe ajudar bastante a encontrar uma solução para o problema. Leia a parte indicada abaixo sff. Espero que tenha servido, boa sorte... ;)
7. ANOMALIAS EM COBERTURAS
4. INFILTRAÇÕES DE ÁGUA Como foi referido, a estanquidade à água é uma das funções básicas da cobertura. No entanto, é frequente registarem-se infiltrações e causa não se prende com a falta de qualidade dos produtos. Para a ocorrência de infiltrações concorrem vários factores, como por exemplo, uma inclinação insuficiente e/ou execuções incorrectas em zonas de remates. Os pontos críticos são: - Remates de cumeeira; - Remates com paredes e chaminés; - Encaixes das telhas; - Larós (zona de convergência de águas); - Remates e inclinações de beirados
Estas pessoas agradeceram este comentário: mariapinho
O telhado da minha casa é de de telhas sobre as vigas e gostaria de colocar algum tipo de revestimento que impedisse o frio que entra pelo telhado. Além disto, quero instalar paineis solares e aquecimento central.
Vivo na Zona da Maia/Trofa. Na vossa opinião devo contratar algum Arquitecto ou tratar directamente com um empreiteiro? Obrigada desde já-
Colocado por: lopes2007Na vossa opinião devo contratar algum Arquitecto ou tratar directamente com um empreiteiro?
Bom dia, lopes2007
Se é apenas para instalar os equipamentos descritos, poderá pedir para além do orçamento, o dimensionamento correto para o efeito a um instalador autorizado ou credenciado.
O instalador deverá, posteriormente proceder á análise prévia das condições térmicas do telhado para aplicação do isolamento adequado e aconselhá-lo sobre a arquitetura da instalação e melhoramentos estéticos ou posicionamentos dos painéis.
Apesar de não ser na minha zona, caso pretenda ajuda para o dimensionamento , envie-me o seu email para o PM aqui sff.
