Tenho uma porta interior de uma despensa que o tamanho não é standard - 2.000 mm X 590 mm.
Sendo que tenho dentro de essa mesma despensa não só os artigos típicos de mercearia, tb tenho um frigorifico e um micro-ondas que qd estão em funcionamento , a temperatura aumenta de forma significativa pois existe pouca entrada e/ou renovação de ar. Para além disso, e como essa despensa está dentro da cozinha, se eu quiser entrar ou sair desta ultima tenho de fechar a porta da despensa. Se eu quiser entrar ou sair da despensa, tenho de fechar a porta da cozinha. Como é a porta da cozinha que dá acesso ao restante da casa, a da despensa está quase sempre fechada e o ar não renova.
A solução para aproveitar a porta seria aplicar umas ripas de madeira ao estilo veneziana ou então colocar alguma coisa já feita mas sempre em madeira ao estilo referido. Outra alternativa seriam umas chapas - tipo grelha de ventilação mas para aplicar à face da porta - com furos redondos, quadrados, rectangulares aplicados e aparafusados na porta. O que existe no mercado - pelo menos o q encontrei - são umas chapas de pequenas dimensões com buracos muito pequenos. Uma ideia para a dimensão seria +/- 300 mm X 250 mm. Não tenho qq tipo de problema em serrar internamente a porta.
Alguma sugestão de como fazer ou outra alternativa ?
Se fizer uma busca no Google "grelhas ventilação" aparecem-lhe umas dezenas de tipos de grelha, com ou sem obturação, com ou sem ventilador acoplado, que poderão fácilmente ser adaptadas à sua porta. Pode colocar uma grelha na parte inferior, entrada de ar mais fresco, e uma superior por onde sairá o ar mais quente por convecção natural. Pode equipar a grelha superior com um pequeno ventilador, tipo WC e consegue fazer uma ventilação forçada sempre que sinta necessidade disso. Complicando um pouco, pode associar um termostato que acciona o ventilador acima de uma certa temperatura.
acho que o problema principal é mesmo essa dança de porta abre para a outra fechar e vice versa. por isso falei em porta de fole, pois uma de correr irá ficar bastante mais caro. como é evidente essa porta de fole poderá ou ficar sempre ligeiramente aberta ou permitir nas folgas a ventilação.
