    boa noite
    tenho o relvado do meu jardim com cerca de 80m2 cheio de ervas daninhas, ao arranca-la bem junto a relva "boa"
    necessitava da vossa ajuda para identificar a erva daninha,(parece ser junça?) e se conhecem um bom herbicida para esta planta.
    obrigado
    a folha parece junça, mas pelas raizes nem por isso.
    A junça alastra-se pq as raizes se espalham muito pelos terrenos... e essas raízes parecem parecem pequenas...
    se for junça não vai ser nada facil dar cabo dela.... em vez de puxar pela planta tem de cavar e tentar retirar as raizes.... porque senão nao vale de nada... arranca um pé nascem 4 ou 5 das raizes...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos almeida
    Não use herbicida pq fica com o terreno contaminado.....se não tiver relva frese a relva umas 4 vezes até secar as sementes da erva, sendo o ideal 2 em 2 semanas até Setembro....é claro que vai ficar mais caro mas acima de tudo fica sem químicos no solo pois que são muito prejudiciais à saúde ou pensa que eles ficam sempre na terra!
    E só se deve utilizar em ultima circunstancia e mesmo assim deve-se ponderar as quantidades a utilizar!
    Repare ao que aconteceu as crianças da India ainda esta semana...
    Concordam com este comentário: Paramonte
    A mim parece-me joio
    Em 80 m2 não aplicava quimicos, ia arrancando à mão. Essa daninha morre se cortar a relva curta
    Com este sol é certo que seca...tem é de cortar varias vezes até secar totalmente!
    • YYY
    • 22 julho 2013
    joio
    Junto mais uma foto
    joio é algum tipo de milhã ?
    essa foto é de milhã pe de galo ... o problema é que o herbicida que mata este tambem matará o restante relvado excepto e porque já deixei esse mundo à algum tempo haja novidade !!!!
    Colocado por: Laranja MecânicaCom este sol é certo que seca...tem é de cortar varias vezes até secar totalmente!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:carlos almeida
    parece mentira mas essa erva desenvolve com a seca que ninguem imagina ahahahaha ou arranca toda ou ela se mantem lá alastrando-se cada vez mais , a tendencia da cultura ao lado é secar devido ás suas raizes !!!
    olha e pesquisando bem até encontrei o nome correcto , milhã digitada lol tem um book e tudo lol
    Compre um mê mê para lhe limpar esse jardim.....pode ser que tenha sorte ele não gostar da relva.
    Ervas desse tamanho não crescem numa semana.
    Eu na minha relva mal vejo uma ervita a espreitar arranco-a logo, não dou hipótese.
    Agora está controlado e aparecem muito poucas ervas daninhas.
    Dá-me gozo tratar do relvado, é um anti-stresse :-)
    Por falar em mês mês, por acaso uma vez que cortei a relva e dei-a a ovelhas dum vizinho e elas ficaram a olhar para ela. Não sei se era por ter sido cortada e estar "picada" ou se não gostam mesma de relva.
    No outono vou cavar a relva toda e semear relva novamente.
    Vou tirar as raízes , mas é provável que fique alguma. Aconselham usar algum herbicida antes de semear, para evitar que as ervas daninhas do foto voltem aparecer na primavera?
    Podem dar alguns conselhos.
    obrigado
    Não faça isso no Outono, pior altura.
    Deve fazer-se a partir de Abril/Maio caso contrário estará a tratar a terra para as daninhas de inverno
0.0180 seg. NEW
