    Estou a fazer umas remodelações na minha moradia, ela originalmente só tem o rés-do-chao e estou-lhe a fazer um sotão para
    arrumações ou talvez um escritório.
    Depois da construção á volta estar feita, fizeram um pilar no meio onde vai acentar as vigas, e o que aconteceu foi que hoje uma
    das vigas de betão partiu-se e lá se foram as telhas quase todas.
    A minha questão é: Embora as vigas sejam algo de bastante resistencia, nao seria melhor levar mais um pilar a meio destes 5,5
    metros para as vigas não estarem sempre em esforço devido ao seu comprimento?
    Cumprimentos e Obrigado
    Contrate um engenheiro para lhe fazer os cálculos, tá visto que isso é uma estrutura feita em cima do joelho...
    Concordam com este comentário: SPedro
    Para uma viga partir com o peso de um telhado...
    Em primeiro lugar, arranje rapidamente um engenheiro que lhe faça o projecto de estabilidade, até por questões de legalidade...
    Mas mais importante que isso, mude de empreiteiro porque esse ainda mata alguém.
    Uma viga mal dimensionada, deforma-se ligeiramente, assenta a meio vão, aumenta-lhe a flecha, comprime-lhe e racha-lhe as alvenarias no caso de, erradamente, as ter usado como cofragem. Mas nada de particularmente grave sucede, principalmente quando só suportam um telhado. O vão de 5,5 m é um vão perfeitamente normal.
    Numa situação deste género, só com um deficiente processo construtivo pode uma viga entrar em colapso como descreve.
    Algumas situações possíveis para isso dar no que deu:
    1 - Demasiado betão para tão pouco ferro;
    2 - Demasiada água para tão pouco cimento e brita;
    3 - Demasiada pressa para tirar a cofragem. Este último, mesmo assim, teria que estar associado a uma das duas deficiências acima.
    Complementando o meu comentário acima:
    Embora não tão provável que entrasse em colapso completo como descreve no seu comentário, pode também ser um simples caso de pouco betão para o vão em questão, aliás como descreve. Ou seja, a viga precisava de ser maior, principalmente mais alta.
    umas fotos eram bem vindas...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Picareta
    Bom dia Bruno, sem brincadeiras, não invente.
    Vigas de betão armado só com cálculos se determinam as suas dimensões e qual a armadura a colocar, nem mais alta nem mais larga. Depois de calculada e com uma cofragem como deve de ser (afastamentos dos ferros para um recobrimento normal para evitar corrosões) e a sua obra seguirá em frente sem mais percalços.
    Boa obra.
    j. filipe
    Umas fotos é que era....
    Gostaria de saber se posso colocar vigas de betão com uma comprimento de +- 4m e Abobadilha,um vão de 2,20 m, numa parede de 60cm de pedra e terra.
    Cumprimentos,
    Portalegre
    Colocado por: PortalegreBoa tarde,
    Claro que pode, desde que o numero de vigotas, o tamanho das abobadilhas, a lâmina de compressão e as cintas para receber as vigotas sejam devidamente dimensionadas para as cargas que sobre ela vão atuar.
    Por outras palavras, consulte um gabinete de engenharia
    Colocado por: Keepper
    e desde que a parede aguente ....
    Concordam com este comentário: Keepper
    Colocado por: fernandoFerreirae desde que a parede aguente ....
    ai aguenta, aguenta...
    Aguem me sabe dizer se as abobadilhas em poliestireno expandido vale a pena?
    Colocado por: PortalegreAguem me sabe dizer se as abobadilhas em poliestireno expandido vale a pena?
    para que efeito?
    e qual o modelo das abobadilhas?
    é para colocar piso em vigotas de cimento e abobadilhas em poliestireno expandido.Não sei se posso colocar este tipo de laje.
    Quanto me vai custar +- fazer um piso em vigas de cimento?
    Dados :
    aréa de +- 25 m2
    Vigas de +- 4 m
    Vão de +- 2,20 m
    O tipo de Abobadilhas que quero colocar é este :
    http://www.majodir.com/index.php?id=00601216%23&idp=419&tbl=registos
0.0179 seg. NEW
