    A terra onde habitualmente planto batatas, este ano está com muita grama. Sempre existiu grama no local mas este ano superou tudo.
    Já tentei arrancar com enxada, mas não resulta, aparece cada vez mais, tornou-se um praga.
    Tem zonas que parecem um tapete.
    Penso que a solução será herbicida, mas se um método natural tivesse efeito, poderia tentar.
    Um amigo aconselhou semear aveia, pois "limpava" a terra, acho difícil,mas...
    O que sugerem?
    agora o melhor é lavrar com muita pouca altura muitas vezes seguidas sempre que ela emergir , com o calor ela morre toda ...
    • 28 julho 2013
    Se for escalracho, lembro-me que os meus pais faziam assim:
    1- lavrar a terra com pouca profundidade;
    2- passar o ancinho e apanhar todas as guias à mão;
    3- deixar as guias ao sol até secarem: depois queimá-las;
    Tem que ser um trabalho meticuloso, para eliminar todas as guias.
    O aconselhado é o uso de quimica. Aplicada na devida altura, acaba para sempre. Quanto mais mexe no chao, mais espalha a grama. As soluçoes aqui recomendadas nao sao más de todo, mas sao bastante trabalhosas e como esse tipo de erva tem raizes muito profundas, acaba por vezes por ser um trabalho ingrato, porque tornam a rebentar e a surgir. A altura recomendada para aplicar quimica é quando a grama espiga (fins de Julho e Agosto), tempo quente e nao mexer no chão, nem cortar as ervas. Deixar 1 mês ou 2 sem lhes mexer.
    Colocado por: hellregniO aconselhado é o uso de quimica. Aplicada na devida altura, acaba para sempre. Quanto mais mexe no chao, mais espalha a grama. As soluçoes aqui recomendadas nao sao más de todo, mas sao bastante trabalhosas e como esse tipo de erva tem raizes muito profundas, acaba por vezes por ser um trabalho ingrato, porque tornam a rebentar e a surgir. A altura recomendada para aplicar quimica é quando a grama espiga (fins de Julho e Agosto), tempo quente e nao mexer no chão, nem cortar as ervas. Deixar 1 mês ou 2 sem lhes mexer.
    Obrigado pelas dicas.
    E herbicida aconselha algum?
    pode utilizar , montana se a grama estiver bem verde e vicosa , pode utilizar o program , granulado ou liquido , e se ainda tá tenra pode utilizar piton verde o mais ecologico possivel ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moealmas
0.0119 seg. NEW
