    Boa tarde.
    Como saber/verificar se um ``dimmer´´ já instalado é ``resistivo´´ ou ``electrónico´´? No caso de ser resistivo, existe alguma atenção especial para a troca por um electrónico?
    Grato pela vossa atenção.
    Melhores cumprimentos,
    Pedro
    230v? à partida será electrónico!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noiteclara
    • 28 julho 2013
    resistivo? isso já não existe há décadas...
    Colocado por: system32230v? à partida será electrónico!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:noiteclara
    Para os focos que tenho embutidos no tecto da sala, tenho 2 interruptores:
    - 1 para 4 lâmpadas de halogénio GU5.3 12v (50w)
    - 1 regulável, para 3 lâmpadas do mesmo tipo das de cima
    A corrente que chega ao interruptor e que vai do interruptor até ao transformador de cada lâmpada, é de 230v e nesse caso seria electrónico. É isso que queria dizer?
    Grato pela atenção.
    Pedro
    os modelos resistivos puros nunca se usaram para estas aplicações,
    ao trocar tem que comprar um especifico para transformadores de lâmpadas, os normais não funcionam com transformadores.
    Concordam com este comentário: system32
0.0106 seg. NEW
