    Cumprimentos a todos,
    pretendo remodelar a minha casa de banho retirando a banheira e colocando uma base de duche, e aqui é que começam as duvidas, será mesmo necessário criar um elevação para pousar a base? Todas as pessoas que contactei me disseram que era fundamental devido a altura necessária para a válvula de descarga e da inclinação ao sifão, será mesmo assim? Nesta remodelação pretendo substituir mosaicos, azulejos e esgotos. Quero ainda retirar a misturadora da banheira e por monocomando encastrado de 3 vias para um chuveiro fixo e outro de mão. Por fim irei colocar tecto falso com luzes encastradas e uma divisória de vidro sobre o rebordo da base de duche até ao tecto.
    Além disso desejo impermeabilizar as paredes e chão da área do duche, que produtos são aconselhados? Já li por aqui que a kerdi da schlueter é boa mas cara e que nem todos os empreiteiros estão familiarizados com este produto, como tal estou a pensar na Weber tec 824 ou Diera Cimflex TC.
    Posto isto gostaria obter ter opiniões sobre o planeado para esta remodelação. Quando a obra iniciar irei publicar algumas fotos.
    é o luis que vai executar a obra??
    é um apartamento??
    Depende, se for um apartamento depende da profundidade a que está a forquilha que liga ao tubo de queda, se a forquilha estiver funda pode ser que dê e visto que vai mecher na canalização toda tem várias soluções. Se a forquilha estiver mais subida quase ao nivel do cifão de pavimento deverá ter de subir a base de chuveiro. Isto tudo depende... Eu estou com o mesmo problema como pode ver aqui Já contactei duas pessoas e ambas me disseram o mesmo, só partindo o chão é que se pode ver se dá para a base ficar no chão ou não. Deixo aqui uma imagem para tentar perceber.
    A minha grande questão agora é: "É possível saber a que profundidade está a forquilha sem partir o chão?" E a unica que me passou pela cabeça foi ir a camara e pedir para ver o projecto do predio se é que isto é possível... Ou então com algum meio tecnológico...
    Isto é o que eu consegui perceber de falar com quem foi lá a casa e que consegui pesquisar na net, mas de certo que mais entendidos do que eu aqui no forum possam ter outras soluções.
    Colocado por: PauloFLDepende, se for um apartamento depende da profundidade a que está a forquilha que liga ao tubo de queda, se a forquilha estiver funda pode ser que dê e visto que vai mecher na canalização toda tem várias soluções. Se a forquilha estiver mais subida quase ao nivel do cifão de pavimento deverá ter de subir a base de chuveiro. Isto tudo depende... Eu estou com o mesmo problema como pode veraquiJá contactei duas pessoas e ambas me disseram o mesmo, só partindo o chão é que se pode ver se dá para a base ficar no chão ou não. Deixo aqui uma imagem para tentar perceber.
    Boas Paulo
    Estive a ver o video que apresentou e consigo esclarecer todas as suas duvidas e não necessito qualquer camara de inspeção, acho curioso estas modernices! Diga-me se os esgotos que estão no pavimento são em PVC ou em polietileno(plástico preto) veja por detras do bide ou lavatório a cor e de-me esse feedback!
    E em seguida esclarecerei todas as suas duvidas mesmo em relação á tal forquilha que relata!
    Colocado por: Luis.MCumprimentos a todos,
    Não é necessário criar uma elevação ainda por cima tendo ideia de substituir os esgotos miudos o que é necessário é o trabalho ser feito por um profissional competente!
    A misturadora que refere é de duas vias faz estas funções e se fosse de 3 vias faria também a função para bica!
    Aconselho a utilizar tubagem para a rede de águas em multicamada terá que ser uma tubagem com alguma rigidez pelo fato de necessitar fazer uma tubagem rigida da misturadora para o chuveiro fixo superior
    Se vai substituir os mosaicos não necessita necessariamente de ter alguma impermeabilização complementar e tendo inclusive intenção de colocar uma base de duche.
    Seria aconselhável este tipo de impermeabilização caso fizesse uma base de duche diretamentge no pavimento.
    Todo este conjunto de serviços implica necessariamente um pçrofissional competente.
    Colocado por: Costa53
    Boas Paulo
    Os tubos são em PVC. E vou colocar no meu post as fotos de como estão as ligações feitas visto que ontem passei-me e arranquei a base de duche...
    marco1, é um apartamento sim.
    Costa53, relativamente a impermeabilização é possível não ser necessária, no entanto como neste momento tenho infiltrações no quarto situado no lado da banheira não quero correr riscos e não é por mais 50€....
    Obrigado pelos comentários.
    • tecn
    • 2 agosto 2013
    Boas Luis.M
    O Senhor tem seguro multiriscos , se tem infiltrações no quarto é um caso para a apólice do seguro multirriscos seu pessoal ou da Adm. do condomínio depende das apólices.
0.0157 seg. NEW
