    Gostava de saber as vossas opiniões, sobre o uso de tela liquidada impermeabilizante? Se è melhor ou pior que as telas tradicionas(Tela com acabamento a xisto, Tela com acabamento a aluminio, Tela betuminosa).
    Bom material, mas cuidado com a aplicação, requer alguns cuidados, normalmente são aplicados dois tipos de líquidos, cada um com propriedades distintas do outro.
    Eu uso de duas marcas, um da Kerakoll ref. Idrobuil que anda por volta dos 6,00€/m2 com duas de mão de aplicação e garantia e certificação de 10 anos pela própria marca, ou então o da LaboPortugal que para mim é o melhor e fica o dobro do preço.
    Eu optei por este ripo de material em detrimento das telas betuminosas, porque só tras vantagens, não provoca condensação porque deixam a betunilha respirar, necessita de meno mão de obra, mais facil a aplicar, menos uma betonilha em cima da placa porque cola a tijoleira directamente por cima da impermeabilização.
    Boa sorte
    a betonilha deverá que ser feita qualquer que seja a solução preconizada, isto porque é impossível tentar isolar uma superfície que não esteja minimamente regularizada
    Claro amigo agapito, mas se colocar tela betuminosa tem de fazer duas betonilhas, correcto?
    Claro estamos falando de zonas pedonaveis e expostas ao sol e chuva
0.0102 seg. NEW
