    boas
    tenho uma maquina de lavar loiça wirllpool especial 5em1 aquastop(nao sei dizer a referencia\modelo exacta) o problema é que eu ligo e ela mete agua até encher o fundo da maquina mas depois o motor tenta elevar a agua para as grelhas superiores que rodam mas parece nao ter pressao para lá chegar e passando umas tentativas começa a trabalhar o motor de evacuaçao e a agua sai toda. qual será o problema?está maquina tem 6 anos valerá o concerto?
    abraço
    parece ser somente sujidade na entrada da bomba de agua ou nalgum tubo.
    Colocado por: jorgealves
    obrigado pela resposta
    como limpo isso? tenho que desmontar os tubos ou haverá algum produto proprio para o efeito?
    como limpo isso?
    o mais pratico é desmontar, até porque outra das possibilidades (mais remota) é o impulsor da bomba estar partido, e com a desmontagem vê logo qual o defeito.
      FD
    • 5 agosto 2013
    É incrível o que às vezes se encontra nesses pequenos orifícios das máquinas de lavar.
    Faça como disse o jorgealves, desmonte e teste tudo fora da máquina.
    Já tive um problema desses e não sei como (a máquina era usada) tinha lá fios de nylon a obstruir a saída de água.
    obrigado pelas respostas
    vou testar no fim de semana e depois digo o ponto da situaçao
    Colocado por: FDÉ incrível o que às vezes se encontra nesses pequenos orifícios das máquinas de lavar
    A minha máquina no local de limpeza em baixo encontrei lá uma moeda de 50 cêntimos... Como é que ela passou para lá ir ter é que ainda não consegui perceber, mas que lá estava, estava...
    boas
    a noite passada virei-me pra minha maria da loiça, desmontei/limpei a maquina toda em peças e não vi nada a obstruir a passagem de agua e conclusão está igual, ela enche o fundo com agua e depois o motor trabalha e começa a bombear agua para as grelhas que rodam mas depois faz uma pausa e recomeça até que se "farta" e começa a trabalhar o motor de evacuação. o que poderá ser o problema dela. ontem reparei que ao selecçionar um programa a agua não aqueçe, será normal no inicio do programa, será que ela aquece só depois?
      FD
    • 9 agosto 2013
    Colocado por: vars161e começa a bombear agua para as grelhas que rodam
    E a água chega às grelhas?
    Colocado por: FD
    a agua chega á grelha (nao sei se é normal chegar fria)mas com pouca pressão(só chega á gralha de baixo), o motor só trabalha 5 segundos depois faz uma pausa e torna atrabalhar mais 5 segundos, até que passando um bocado o motor paara e começa a trabalhar o outro motor para evacuar a agua.
      FD
    • 9 agosto 2013 editado
    Se for um motor de escovas, pode ser que estejam gastas, não sei... se bem que 6 anos me parece muito pouco tempo para isso já estar a acontecer.
  9.  # 12
    Colocado por: FDSe for um motor de escovas, pode ser que estejam gastas, não sei... se bem que 6 anos me parece muito pouco tempo para isso já estar a acontecer.
    o motor, não sei ver se é de escovas, sei dizer que quando o desmontei a "elice" está agarrada a um cilindro(2cm diâmetro) em íman que está enfiado no meio da bobine do motor,
  10.  # 13
    isso da agua vir fria não tem nada a ver?
  11.  # 14
    vars161, conseguiste resolver o teu problema da maquina wirllpool, é que a minha máquina está a ter um comportamento igual...
    • 1234
    • 21 março 2014
     # 15
    A agua que esta no fundo não é mais do que o nornal?
  12.  # 16
    boas alex_1975
    pois, a minha maquina já "era", chamei um técnico que me queria 200euros para o concerto(tinha a ver com uma placa que não dáva as ordens para a maquina funcionar correctamente). acabei por mandar para a sucata e comprar uma nova por 350.
    boa sorte
  13.  # 17
    Tive o mesmo problema com uma whirlpool, talvez o pior lectrodoméstico q já tive, ou era a placa electrónica ou era outra coisa, por vezes dava um código a luz verde piscava 7 vezes...uma tourada
  14.  # 18
    A minha Whirlpool tb dava esse código de luz verde a piscar 7 vezes.
    Indo ao manual de consulta rápida da máquina, o problema seria ou da torneira de entrada de água não estar totalmente aberta ou o filtro da torneira estar sujo. Nem uma coisa nem outra.
    Chamei um técnico que tirou os painés dos lados e o painel frontal de baixo. Nesta zona da máquina apercebeu-se que estava uma peça de plástico do tamanho de uma noz a impedir qualquer coisa (não percebi ao certo). Retirou-a e a máquina voltou a funcionar corretamente. Supostamente, essa peça estaria a baralhar o sistema de admissão de água, pelo que esta não chegava a entrar na máquina.
    Se alguém precisar, posso tirar foto à peça que foi retirada e disponibilizo-a aqui.
  15.  # 19
    Boa tarde Goliver,
    Podes enviar as fotografias, é que tenho o mesmo problema. Quando referes o painel frontal de baixo qual é esse painel?
  16.  # 20
    Colocado por: goliverA minha Whirlpool tb dava esse código de luz verde a piscar 7 vezes.
    Muito agradecia essa foto
0.0207 seg. NEW
