    Ao fim de pesquisar aqui pelo forum não encontrei resposta para a minha dúvida, que é a seguinte: qual a diferença entre um fogão a lenha com serpentina ou com caldeira? A diferença que encontrei é que os com caldeira são bem mais caras.
    No caso era para fazer apoio à caldeira a gasóleo (e se possível, desliga-la de vez...).
    Obrigados a todos.
    • ze79
    • 11 agosto 2013
    Mas vs procura uma caldeira a lenha ou um fogão a lenha ?
    A caldeira a lenha poderá substituir a caldeira a gasóleo ,já o fugão a lenha penso que não , se se refere a um recuperador a calor já pode +- ;-)
    O que eu pretendo é um fogão a lenha para aquecimento central, de modo a quando estivesse ligado a caldeira a gasóleo não precisa-se de trabalhar. Também pensei num recuperador, mas na sala não tenho saída de fumo para ele.
    Mas a minha dúvida é não saber qual a diferença entre um fogão a lenha com serpentina e com caldeira. Um fogão a lenha com serpentina também pode fazer aquecimento central por radiadores?
    • ze79
    • 11 agosto 2013
    poder pode tem é de ter um acumulador e fazer circular a agua , mas com um fogão tem menos rendimento que com uma caldeira .
    pergunte ao Sergio rodrigues, ao dogma , ao costa.. , ha por aqui muta gente com abilitaçoes na areá de aquecimento que lhe poderiam dar uma ajuda ;-)
    Obrigado ze79. A minha ideia era poupar no gasóleo, visto ter sempre gente em casa para alimentar o fogão e ter acesso à lenha.
    • ze79
    • 11 agosto 2013
    Colocado por: pereira86Obrigado ze79. A minha ideia era poupar no gasóleo, visto ter sempre gente em casa para alimentar o fogão e ter acesso à lenha.
    Se tem sempre alguem em casa troque a caldeira a gasóleo por uma a lenha compensa muito mais ,e tem quase o mesmo investimento que um fogão .
  4.  # 7
    Também já tinha pensado nisso, mas depois desisti da caldeira a lenha porque tinha de ser instalada no local da do gasóleo, e como o sitio é muito pequeno não me cabiam lá as duas. Tinha de tirar a de gasóleo e não queria ficar só com um sistema de aquecimento.
    A cozinha já fora pensada para ter um fogão a lenha para aquecimento central (tem a entrada e sai de agua para a divisão da caldeira a gasóleo, era só completar o sistema), mas nunca foi instalado.
    • ze79
    • 11 agosto 2013
    sendo assim ,qual a marca/modelo de fogão que tem previsto para colocar?
    • MDA
    • 11 agosto 2013
    Um fogão a lenha com cladeira pode muito bem substituir uma caldeira a gasoleo, ou outra coisa, so depende da potencia, de que precisa. Uma boa caldeira pode produzir a vontade mais de 16kw, para alem de aquecer excepcionalmente o local onde são instalados ainda da para cozinhar muito bem sem gastar gas ou outra cois qualquer, sendo que uns assadinhos no Inverno sabem muito bem.
    O unico contra, é andar com a lenha dentro da cozinha, e a lipezas regulares que largam algum pó, mas isso é largamente compensado pelas vantagens.
    Em Portugal na zona Norte existem varios productores deste tipo de de fogões por medida, a preços que competem com as caldeiras a gasoleo.
    Na instalação ha varios cuidados a ter. Na minha opinião fazer instalação com vaso de expanção aberto, alem de todas as seguraças, e instalação de anodo de magnésio para evitar corrosão permatura da caldeira que será em aço.
    A minha opinião e experiencia, é de que em meio rural não ha melhor coisa para se ter em casa no inverno.
    Concordam com este comentário: ze79, pereira86
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo78
  5.  # 10
    MDA, é essa a minha ideia. Sou da zona de Viana do Castelo, com acesso à lenha. Encher o deposito de gasóleo praticamente me paga a caldeira. A caldeira a gasóleo, se não me engano é de 16kw, mais ou menos 90 elementos de radiadores, mas alguns nunca são ligados porque são quartos que agora não são usados.
    Por isto tudo, ando a estudar por o fogão a lenha, que para além de me aquecer a cozinha, aquece-me toda a casa.
    Colocado por: ze79sendo assim ,qual a marca/modelo de fogão que tem previsto para colocar?
    Ainda não vi muitos preços. Fui a 2 vendedores: num dos vendedores, os fogões a lenha para aquecimento andavam por volta dos 2000€ (com caldeira), sendo os normais 850€; no outro vendedor disse-me que um fogão de lenha com serpentina que andava por volta dos 1000€ bastava. Aqui é que fiquei confuso, qual a diferença entre um ter caldeira e outro serpentina? (Os vendedores não se explicaram muito bem...)
    • ze79
    • 11 agosto 2013
    Tem que saber qual é a capacidade da caldeira (deposito de agua ) e a capacidade da serpentina ambas em litros ,só assim pode saber qual sera melhor acho eu .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pereira86
  6.  # 12
    Obrigado ze79, vou ver preços e características em mais lojas e tentar saber a capacidade de cada uma.
    • MDA
    • 12 agosto 2013
    Colocado por: pereira86Ainda não vi muitos preços. Fui a 2 vendedores: num dos vendedores, os fogões a lenha para aquecimento andavam por volta dos 2000€ (com caldeira), sendo os normais 850€; no outro vendedor disse-me que um fogão de lenha com serpentina que andava por volta dos 1000€ bastava. Aqui é que fiquei confuso, qual a diferença entre um ter caldeira e outro serpentina? (Os vendedores não se explicaram muito bem...)
    Esta dentro do que tenho visto na zona, que é sensivelmente a mesma.
    Eu tenho experiencia com os dois tipos, até porque reconverti o meu de serpentina para caldeira, e posso dizer que a caldeira vale a pena, tem é que ser feita em condições. Procure um bom fabricante com experiencia pois isso conta muito.
    Olhe que depois disso uma boa instalação come-lhe bem acima de 1000€, e vai ser isso que vai fazer a diferença entre ter um bom ou mau redimento, uma boa o ma segurança, e aumentar em muito a longevidade do fogão.
    Tenha isso tudo em consideração, fora isso é um bom investimento.
  7.  # 14
    Colocado por: MDAEsta dentro do que tenho visto na zona, que é sensivelmente a mesma.
    Tenho noção que a instalação ainda me vai levar bastante dinheiro, mas acho que o dinheiro vai ser bem gasto.
    Obrigado a todos.
  8.  # 15
    boas a toda a gente, sou novo no forum e desde ja dou os parabens a toda a gente que gere e tanbem quem participa pelo excelente trabalho feito.
    Estou a começar a minha habitação com cerca de 216m2, ao qual fiz um estudo e vai precisar de cerca de 130 elementos para aquecimento central, a minha duvida é, tendo em conta que tenho a lenha a custo 0, e posso aproveitar para cozinhar e aquecer a acasa e AQS, qual o fogão apropriado para estas dimensoes?
    Estou inclinado para o Bio fercar com 35kw, sei que existe muitas mais soluçoes e se alguem me pudesse indicar algumas agradecia, ou mesmo se por acaso tiverem algum sistema destes em casa possam partilhar comigo a sua efeiciencia.
    Tenho receio que o sistema com fogão a lenha nao consiga ser suficiente, tenho uma pessoa amga que tem um fogao com 13kw e nem de longe nem de perto resolve a situação la em casa.
    Se me puderem ajudar com a vossa expriencia agradecia.
    Desde ja o muito obrigada
0.0165 seg. NEW
