    Boas.
    Quero montar um ar condicionado em casa sistema multi split inverter.
    Tenho dois orçamento com valores bastante distintos.
    A suite tem 15 metros quadrados, o quarto pequeno tem 12 metro quadrados e a sala tem 30 metros quadrados.
    A primeira marca é solius para a sala 18000 btus, a suite 12000 btus e o quarto 9000 btus a maquina exterior e de 29000 btus multisplit 3x1 .
    O orçamento é de 2570 euros c/montagem.
    A outra marca é Haice tambem com o sistema multisplit inverter 9000x9000x12000 e a unidade exterior tem 27000 btus.
    O orçamento desta marca 1560 euros c/montagem.
    A casa já tem pré montagem.
    Qual será a melhor opção uma vez que são duas marcas brancas?
    No entanto se alguem estiver dentro do ramo e quiser dar outras opções (orçamentos) esteja a vontade.
    Colocado por: AdoscaosA suite tem 15 metros quadrados, o quarto pequeno tem 12 metro quadrados e a sala tem 30 metros quadrados.
    qual a localização do imovel?
    os valores é já com IVA?
    Sim ambos os valores são já com iva.
    O imovel fica situado em odivelas, mais especificamente colinas do cruzeiro.
    obrigado
    a solução Solius esta carérrima, ainda mais as maquinas são de qualidade semelhante ás Haice se não forem mesmo menores.
    em termos de potencia a solução HAice é a mais equilibrada, e o valor é condizente com a qualidade do equipamento,
    pelo valor que lhe pedem pela Solius já coloca uma coisa decente como seja Daikin ou Mitsubishi, que são incomparavelmente melhores que qualquer uma destas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Adoscaos
    Colocado por: AdoscaosA casa já tem pré montagem.
    Estou a estranhar o diferencial de potências entre as duas soluções:
    - Solius - 18000 btus, a suite 12000 btus e o quarto 9000 btus.
    - Haice - 9000x9000x12000
    Sendo que normalmente para uma tubagem para uma maquina até 12.000 Btu/h é de: 6,35mm - linha de liquido e de 9,52mm - linha de gás. A partir de 18.000, passa a ser 12,7mm a linha de gás.
    Pelas boas artes de execução, as duas soluções não são compativeis. Tem ideia de qual a medida da tubagem da pré-instalação? Os orçamentos foram dados pela mesma empresa? Qual o tipo de acabamento da sua casa - De construcção recente ou antiga?
    Melhores cumprimentos,
    Rodrigo Rodrigues
    Olá boa tarde.
    A construção da minha casa é referente ao ano 2009.
    A primeira opção não foi ver a instalação que lá está, e a segunda foi, são empresas diferentes.
    E pelo que percebi a instalação que está feita só suporta até 12000 btu´s , quanto ás medidas não tenho conhecimento.
    E ao que parece para as areas que tenho a opção 9000x9000x12000 chega perfeitamente, foi a informação que me passaram.
    Será que há soluções mais baratas uma vez que estamos a falar de marcas consideradas brancas?
    Quando me deram informação do preço Haice, disseram me que não se pode fazer alteração nas ligações do aparelho senão o fabricante não dava a garantia caso houve se uma avaria.
    Quanto a marca Haice, alguem conhece a marca ou tem experiencia com estes aparelhos?
    obrigado.
    Colocado por: AdoscaosSerá que há soluções mais baratas
    mais barato que a solução Haice somente as soluções do Aki\Leroy mas isso já são gamas muito baixas,
    veja lá se o barato não lhe vai sair muito caro.
    Concordam com este comentário: Portento
    é uma gama baixa com alguma qualidade e importada por uma empresa bastante conceituada no mercado,
    mas não deixa de ser gama branca Made In China.
    Estou com algum receio de a marcar não ser minimamente fiavel.
    Colocado por: AdoscaosQuando me deram informação do preço Haice, disseram me que não se pode fazer alteração nas ligações do aparelho senão o fabricante não dava a garantia caso houve se uma avaria.
    Errr...Não sei quem lhe disse isso e porque razão, mas tente ver se o tubo está isolado e nesse caso, veja se consegue identicar as letras que constam no isolamento (isto é se tiver sido colocado tubo já pré-isolado que é o mais provável)...no entanto, posso lhe dizer que a HAICE 9x9x12, trabalha com Liquido - 6.35mm / 1/4" - Gás - 9.53mm / 3/8" (Deverá ter 2 tubos de cobre por cada pré instalação da maquina interior e no exterior 6 tubos de cobre), tudo o que seja fora disto, caso avaria, o fornecedor tenta sempre fugir à responsabilidade.
    Disponha.
    Rodrigo Rodrigues
    Colocado por: AdoscaosEstou com algum receio de a marcar não ser minimamente fiavel.
    Marca fiável será somente pelo fornecedor e assistência pós venda...Quanto ao preço/qualidade, a este preço não encontrará máquinas com a mesma qualidade e assistência.
    Se quiser outros valores, como o colega jorgealves afirmou...Daikin, Mitsubishi, a koreana LG, fornecem outro tipo de garantia, mas isso tambem se nota no preço.
0.0167 seg. NEW
