    • Mia
    • 1 fevereiro 2009
    Olá.
    Estou a pensar em remodelar um piso duma moradia unifamiliar de modo a torná-la bifamiliar (se é que o termo existe).
    Alguém me pode ajudar sobre qual a melhor solução para isolamento acústico entre o piso de cima e o de baixo para minimizar ao máximo todos os sons e mais alguns? ;) O preço, para já, não está causa, desde que seja eficaz.
    Obg.
    Mia
    Deve colocar por cima da placa entre 12 a 15 cm de betão celular, depois a colocação de manta geotextil de 1cm e finalmente fazer a betonilha.
    Se colocar pavimento flutuante vai ajudar.
    Pode colocar tectos falsos no apartamento de baixo.
    Boa sorte
    • Mia
    • 2 fevereiro 2009
    Olá...
    Antes de mais muito obrigada pelas dicas.
    Contudo, só poderei mexer na parte de baixo. Qual a melhor solução para aplicar no tecto falso?
    Estive na última feira "Casa projecto" e vi lá uma solução com algumas camadas de diferentes materiais, os quais a maioria não sei especificar, e uma grande camada de cortiça. Recordo-me do comercial ter referido que se me fecha-se numa caixa daquele material ninguém me consegui ouvir, contudo, também referiu que seria, talvez, a solução mais cara. Apesar de querer algo bom (sono muito leve!) também não queria gastar uma exorbitância.
    Obrigada.
    Mia
    Uma boa solução será colocar Fibrofeu (Lãs minerais projectadas para protecção acústica e corta-fogo) na parte inferior da laje e fazer tecto falso com lã de rocha ou outro isolamento.
0.0055 seg. NEW
