    Boas...
    alguem pode indicar um site onde existam informacoes tecnicas sobres estores, nomeadamente:
    - medidas das varias caixas
    - para cada medida, qual a altura de vão que aquela caixa permite recolher
    - e ja agora preços!
    isto para caixa de estores tradicionais, depois vou ver os monoblocos em pvc.
    É isso, desde ja obrigado.
    http://www.sotecnisol.pt/materiais/17/caixas-de-estores.php
    Não se meta nisso, prefira os monoblocos de PVC. Mas têm de se decidir rápido, porque as cantarias têm de ser encomendadas, para a solução de caixilharia ( estore pretendida
    A solução blackouts é a preferida da família, mas já ouvi falar que o seu preço será muito elevado. Consultei os links acima, mas não consegui descortinar qualquer valor. Haverá quem saiba preço-referência - para ter uma ideia aproximada - por exemplo para porta-janela de 3m Larg x 2m Alt? Ou por m2. Nem precisa ser eléctrico, pode ser manual...
    para blackouts exteriores.. pode contar com cerca de 100€/m2, com comando manual por manivela pelo interior.
    Obrigado, pela dica. Referia-me aos blackouts interiores, se souber...
    O sbalckouts interiors, terão de ter guias laterais... para serem verdadeiros blackouts... deve considerar cerca entre os 50 a 80€/m2, depende do tipo de tela.(A MONTAGEM E TRANSPORTE ESTARÁ INCLUIDA)
    sem guias laterias, possivelmente consegue arranjar, COM comando por cordão, nos akis, maxmat, ikea, Etc... A CERCA DE 15€/m2 ( sem montagem e transporte)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casamia
    • NEMUL
    • 7 fevereiro 2009 editado
    Claro que nos akis, maxmat's e ikea's tem medidas standart, o que torna dificil satisfazerem-nos, [pub]com corte á medida pedida tem a Flexol entre outros, visite www.flexol.pt[/pub]
    Os monoblocos PVC ficam têm que ficar visiveis para o esterior ou interior da casa, não dá para ficarem incorporados dentro da parede? Como é depois o acesso ao estore?
    Resolvi aproveitar este tópico pois o assunto é o mesmo "caixas de estores".
    Gostaria de saber se conhecem as "caixas de estores Rolicaixa L-ST200" ?
    É uma nova versão, segundo a folheto que tenho, a caixa é totalmente em esferovite (alta pressão) com reforços incorporados de aço zincado(3mm).
    O corpo é composto por 3 partes fechadas, as frentes unidas a placas (construção leve) para a aderência do reboco.
    Os perfis são de aluminio de alta qualidade.
    Nos testes realizados no laborátorio de Engenharia Civil na Alemanha, esta serie superou todos os valores do novo decreto para poupar energia(WSVO95).
    As medidas acústicas atigiram valores de 53 dB.
    O que me dizem sobre isto?
    Obrigada
    Alice
    • ng3
    • 10 setembro 2009
    penso ser bom
    Qual será o melhor sistema, a utilização da caixa de estore monobloco ou as caixas de estore térmicas que o Paulo Correia colocou o link no post em cima?
    Penso que ambas têm isolamento com XPS, já vi as caixas termicas colocadas e pareceram-me bastante boas, o acabamento interior era feito em pladur e ficava totalmente á prova de passagem de ar. O que me pareceu de inconveniente é que o acesso á caixe de estore é entre a janela e o estore (lado de fora), o que é um espaço reduzido de acesso e no caso de avaria do motor de estore deve ser muito complicado o acesso.
    As caixas de estore monobloco, têm igualmente o isolamento termico, não sei se serão á prova de passsagem de ar, já que a tampa da caixa de estore abre no interior, e além disso, fica sempre a tampa de pvc a destoar um pouco da parede.
    Qual a vossa opinião / experiência?
  11.  # 13
    Alguma opinião acerca deste assunto?
    PauloCorreia, por aonde anda? então e o forum?
  12.  # 14
    Colocado por: miguelgQual será o melhor sistema, a utilização da caixa de estore monobloco ou as caixas de estore térmicas que o Paulo Correia colocou o link no post em cima?
    a caixa de estore com a tampa de "visita" entre o estore e a janela tem a vantagem de reduzir ainda mais o ruido produzido pelo motor e pela subida e descida do estore, m relaçao a assistencia ao estore, faz se muito facilmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dutilleul
  13.  # 15
    Mais alguma opinião?
  14.  # 16
    Olá a todos,
    O meu problema é semelhante a tantos outros que por aqui andam. Estou a remodelar um apartamento e vou substituir caixilharia e estores.
    Em relação às caixas, tinha pensado inicialmente em colocar caixas de poliuretano/poliestireno pois achei que o "buraco" (sim, aquilo literalmente é um buraco com 28x28x160 com uma moldura de madeira e uma tampa para o interior) que lá está permitia meter lá uma caixa de 25x25x160 e rebocar, ficando escondido e com acesso por baixo.
    Hoje tive a olhar com atenção para aquilo e dá-me ideia que não é possível, já que a parede do dito "buraco" fica alinhada com o local por onde desce o estore e como a caixa tem uma largura de uns 3cm, vai obstruir o local por onde deveria sair o estore.
    Alguma idéia de como resolver isto? Não sei se dá para cortar um pouco a espuma de poliuretano em forma de cunha e no caso de dar, se não me vai trazer problemas em termos de descida do estore ou entrada de ar/água. Tirando isso só me ocorrem ideias mais artesanais mas sinceramente não sei se fica alguma coisa de jeito...
  15.  # 17
    Viva...
    1-Atenção a possivél acesso para manutênção.
    2-Seu caso posivelmente o mais facil é um monobloco PVC, e "enfia" a caixa do monobloco nesse buraco que diz ter!
    3-Depois isola os espaços livres.
    Foto ajudava!
  16.  # 18
    http://www.barreirinhas.pt/index.php/pt
    As minha vieram daqui! E as colunas também!
  17.  # 19
    Colocado por: rjafonsoViva...
    Foto ajudava!
    Ora aqui estão as fotos
  18.  # 20
    Em esquema, este é o motivo pelo qual acho que a caixa pode não funcionar - aquela parte lateral da caixa que pode obstruir o local por onde sai o estore (dará para cortar?)
    MartaG: usou as caixas em obra nova ou remodelação? Curiosamente são mesmo estas que me propuseram!
0.0230 seg. NEW
