    Cobrir metade de uma pérgula com policarbonato é viável?
    Boa tarde. Tenho visto muitos assuntos neste fórum com atenção e tenho pena que não o tenha visto antes de comprar a minha casa a um mau construtor falido.
    Tenho um problema de infiltrações na minha casa, apenas quando caem grandes chuvadas. Já mandei substituir o chão de ambos os terraços que tenho, já mandei pintar e selar fissuras, já mudei de claraboia (para velux) e nada. Considero agora que o problema vem das pedras ou das portadas. Enfim, gastei uma pipa de massa e não consegui resolver o problema. Então pensei em fazer como vi na casa de alguns vizinhos e colocar uma tela de policarbonato sobre as pérgulas da parede com problemas. Mas eu não queria cobrir toda a pérgula apenas pensei em coloca-la em todo o comprimento e colocar mais ou ou menos um metro de profundidade. Este pátio está sempre á sombra e se o cobrir todo vai-se tornar muito menos agradável. Eu assim protejo a parede da água? Causo problemas na pérgula, por só estar metade coberta e depois o fluxo de água concentrar-se num local da mesma? O que é que acham da ideia? Policarbonato compacto ou alveolar?
    Tenho mais problemas na casa mas agora queria mesmo concentrar-me neste. De qualquer das maneiras agradeço desde já a atenção dispensada.
    • Gex
    • 20 agosto 2013
    Também já tinha pensado nisso, uma vez que tenho o mesmo problema com infiltrações pelas pedras de cantaria (moleanos - bela bosta!)
    O problema do policarbonato é quando chover isso é um concerto de bateria que é uma coisa louca. No meu caso estou a pensar mesmo colocar vidro, mas se alguém tiver sugestões...
    pelos vistos o construtor não foi o unico nabo na historia - porque não faz apenas o que é necessário para resolver as infiltrações?
    relativamente ao policarbonato, verifique se a pergola resiste à sucção que poderá vir a formar-se.
    ab
    Primeiro deveria falar com alguém que lhe diga exactamente onde está o problema, pois parece que tem andado a gastar dinheiro sem saber bem onde ele está.
    já foram vários tecnicos e espertos a minha casa e cada um deu uma soluçao diferente e disse que o problema era diferente sendo certo que varios disseram oue o melhor era mudar ou substituir o pavimento. referiram-me também para fazer testes controlados com uma mangueira para ver se identifico o problema tabem pode vir da vizinha do lado, mas neste caso tinha de ser comprovado (as casas estao em banda, mas as juntas já foram tratadas e isoladas). utlimo construtor que foi a casa disse que tinha feito o mesmo noutro casa identica de outro contrutor e que nem se aventurava a dar uma solução. a zona onde vivo é muito humida de inverno e caem gandes chuvadas. tb tenho porblemas de choque termico , isso já me foi dito por um especialista na area, devido á arquitectura e aos mateiras utilizados.
    por isso é que me apetece cobrir o pátio virado a norte e pronto e nao gastar muito mais dinheiro.
    então vai continuar a gastar dinheiro.
    ab
    Concordam com este comentário: two-rok, maria161719
    O que me está a dizer é que eu tenho mesmo que tentar descobrir a causa da infiltração? Chamar novo técnico para ver a coisa. E as casas são em banda sendo que a vizinha do lado tem o mesmo problema, mas ainda não pode $$$ tentar resolver (embora tb lhe tenham indicado as mesmas soluçoes que me deram a mim). As aguas pluviais da casa eram por dentro das paredes, e os ralos pequeninos o que originava, nas épocas de grandes chuvadas, acumulaçao e agua. Eu agora tenho menos infiltrações, não as consegui foi resolver todas.
    Ps - as minhas pedras tb são em moleano. Tb me disseram que poderia vir dai o problema. mesmo assim vou falar com os vizinhos que taparam as pergolas para ver se tiveram resultados.
    • Gex
    • 21 agosto 2013
    Colocado por: maria161719as minhas pedras tb são em moleano. Tb me disseram que poderia vir dai o problema.
    BINGO! Devia ser considerado crime colocar essas pedras como cantaria ou com qualquer utilização que implicasse o seu contacto com água!!!
    A mim já me colocaram um produto impermeabilizante nas pedras, mas não serviu de grande coisa. Agora vão colocar outra vez o produto e ainda isolar melhor a pedra no contacto com a parede. Espero que a coisa fique resolvida, mas só se vai saber quando chover...
    Caro Geox, tem a certeza que é das pedras? Como chegou a esta conclusão? Eu por acaso tenho pena de por o policarbonato ou o que seja por cima da pergola, mas eu acho que estas impermeabilizações não fazem nada. Notei é que as infiltrações andam sempre á volta realmente destas portadas da entrada neste terraço e no escritório que fica por baixo, no cantinho, mas como a parede é dupla suponho que água possa escorrer para lá. Se eu pudesse punha telha e fechava este terraço mas não posso, o projeto de loteamento não permite.
    • Gex
    • 21 agosto 2013
    Colocado por: maria161719Caro Geox, tem a certeza que é das pedras? como chegou a esta conclusão eu por acaso tenho pena de por o policloreto ou o que seja por cima da pergola, mas eu acho que estas impermeabilizaçoes nao fazem nada. notei é que as infiltraçes andam sempre á volta realmente destas portadas da entrada neste terraço. e no escritorio que fica por baixo. no cantinho, mas como a parede é dupla suponho que a agau posa escorrer para lá. se eu pudesse punha telha e fechava este terraço mas nao posso, o projeto de loteamento nao permite.
    Várias pessoas já disseram que essas pedras são tipo esponja e absorvem a água toda. Se eu tenho a certeza? Nem por sombras! Nestas coisas da construção já vi que não se pode ter certezas. Quem olhava para a quantidade de água que estava a empapar as paredes não podia crer que era das pedras, mas de onde é que era?? A água vinha de baixo para cima e ficava só à volta das portadas.
    Veja aqui: https://forumdacasa.com/discussion/1380/
    Moleanos é um cancro e pelos vistos não há radioterapia que chegue!
  8.  # 11
    se for de lisboa e quiser ajuda diga alguma coisa
    ab
  9.  # 12
    Uma situação caricata que vi com os meus próprios olhos uma vez, as cantarias (moleanos) quando enxutas estavam com umas marcas com de ferrugem em cerca de 50% da superfície das mesmas. Quando passavam uma esponja, ficavam imaculadas.
    Depois não sei como resolveram o assunto, mas provavelmente iriam trocar as peças que apresentavam este sintoma (eram quase todas...).
    • Gex
    • 22 agosto 2013
    O produto que utilizaram e vão utilizar outra vez para impermeabilizar as pedras na minha casa foi o Hidronite da Impornite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Soares
  10.  # 14
    Sr. Bettecour
    Sou do concelho de santarem, fica longito, e infelizmente eu e o meu marido nao está para grandes gastos, por isso é que eu queria cobrir metade da pergola. qual é a sua especialidade?
    apra isso nao lhe compensa a deslocação (acho eu).
    agradeço a sua disponibilidade
  11.  # 15
    não, não vale a pena. mas então boa sorte.
    ab
  12.  # 16
    apos andar a pesquisar aqui no forum, fique tentada a utilizr o produto Protect Guard FT para colocar sobre as cantarias
    http://www.ecopro.pt/#/05-pg-mg/4556052739.
    se o problema nao vier das pedras pioro o problema, sendo melhor nao aplicar?
    aconselham-me ou nao este produto ou produtos equivalentes?
    grata pela atençao
  13.  # 17
    Colocado por: maria161719que é que acham da ideia? Policarbonato compacto ou alveolar?
    Bom dia maria161719
    Tenho um problema idêntico numa varanda, e tb estou a pensar em optar por colocar acrílico compacto por cima da pergola, com este metodo acho que conseguimos resolver vários problemas de humidade e aumentar o conforto sem prejudicar a luminosidade da casa.
    O acrílico compacto tem varias vantagens em relação ao alveolar, principalmente a nível de insonorização, tenho uma chapa alveolar numa clarabóia, quando chove faz tanto barulho que ate acorda o meu filho.
    Ja pedi alguns orçamentos, contudo o preço dos compactos varia muito consoante o tipo de acrílico
    1 orçamento
    Boa tarde
    3 chapas transparentes 10mm policarbonato compacto 3050x2050 -2280.06€
    Ao valor indicado acresce o iva a taxa em vigor
    Com os nossos melhores cumprimentos,
    P'la MUNDICRIL
    Carla Alves
    [email protected]
    2 orçamento
    Original
    999999990
    V/Nº Contrib.
    Vencimento Condição Pagamento
    Requisição
    23-07-2013 23-07-2013 Pronto Pagamento
    Data
    Pág. 1/1
    Cliente
    0000
    Emissor
    Descrição Quant. Preço Unit. Desc. IVA Total Líquido
    Placa em acrílico cristal c/ 3050x2030x10mm 360,00 Euros
    Placa em acrílico cristal c/ 3050x2030x15mm 510,00 Euros
    Notas :
    Estes preços estão sujeitos a IVA à taxa em vigor.
    Entrega nas n/instalações ou por transportadora mediante o pag. de portes
    Exemplo de resistência de policarbonato compacto https://www.youtube.com/watch?v=PEcw5nk5TzU
    Exemplo de pergola com acrilico alveolar https://www.youtube.com/watch?v=qvAuFaXcAYw
    Devido aos custos associados e orcamentos apresentados acho que vou colocar o alveolar :D
    Fiquem bem
    Cumps
  14.  # 18
    Boa Tarde
    Pode partilhar os preços que tem das placas alveolar, obrigado.
  15.  # 19
    Colocado por: BatmaxPode partilhar os preços que tem das placas alveolar, obrigado.
    Inicialmente não pedi preços para o Alveolar pois não era uma solução que me satisfazia, contudo após apresentação dos preços dos acrílicos tudo mudou :)
    As grandes superficies tem chapas duplas e triplas com preços conpetitivos ( 100€ )~
    Cumps
  16.  # 20
    Eu quero fazer uma estufa a ideia é comprar uma já feita ou fazer eu uma mas em piramide :
    http://i.ebayimg.com/t/Pyramid-Greenhouse-Building-Plans-/17/!BkV!BDw!2k~$(KGrHqIOKiQEtMs,Zr6uBL(IVZlwUg~~_35.JPG
0.0210 seg. NEW
