    boas,
    moro num prédio em lisboa, na zona da alameda/praça do chile. apenas sei que é anterior a 1951, não sei o ano ao certo. o que se passa é que andam a partir paredes e já me caiu um bocado de estuque no tecto. obviamente prontificaram-se a vir reparar, mas entretanto está a pingar água na casa de banho por uma racha que abriu (que eles também virão reparar) dado que estão a colocar cimento na casa de banho e a água começou a escorrer por ali.
    a minha questão é se isto são procedimentos normais nestes prédios antigos? primeiro, o partir de paredes num prédio com barrotes e ripas de madeira. segundo, o colocar de cimento na casa de banho, não sendo um prédio de placa... o "arquitecto" ficou surpreendido quando viu as ripas no nosso tecto, ele não sabia disto, mas depois disse "ah mas na casa de banho e na cozinha é sempre placa, por isso não há problema". não percebi esta afirmação e agora quando os vi a colocar cimento no chão fiquei um bocado espantado... isto é normal?
    caso não seja um procedimento normal/seguro em construção há algo que se possa fazer? chamar algum tipo de inspecção?
    obrigado
    • dato
    • 27 agosto 2013
    lol esse arquitecto teve piada..
    então, pode elaborar?
    Pode fazer uma reclamação urgente junto do condomínio.
    As partes comnus dos prédios tb são as paredes mestras interiores ou vigas, e essas não podem ser mechidas
    As paredes pelo que sei depende de quais forem, se são paredes estruturais ou não, mas o que me faz mais confusão é o cimento... Deitar cimento na zona da casa de banho não vai humedecer as vigas de madeira correndo o risco de apodrecerem? Se chegou ao ponto da água do cimento ter escorrido até ao andar de baixo imagino que tudo o que está entre um andar e outro esteja agora húmido... E não vai ficar um peso muito grande ali concentrado? Não devia ser antes usada betonilha ou algo do género?
    boas, as obras de reparação podem e devem ser feitas,mas sem causar danos nas restantes frações, mas uma vez que se prontificaram a compor não tem de temer, tem de estar com atenção a reparação, pois é comum "desenrascar" o estragado e não compor.agora a madeira pode ser utilizada com cimento, sendo que agora já há materiais mais leves para o serviço em causa,tudo depende do orçamento dos proprietários ou arrendatários.
    Há ainda umas questões legais de pormenor, para quem faz obras.
    cumprimentos
    • dato
    • 28 agosto 2013
    Colocado por: chalanaentão, pode elaborar?
    a piada está na surpresa ao encontrar os barrotes e a resposta q na cozinha e casa de banho leva sempre "placa"
    falar com o responsavel da obra e exigir um termo de responsabilidade do que estão a fazer!
    Pôr o condominio ao barulho e tentar que o resto dos outros inquilinos/propietários se inteirem da situação para mais tarde não terem problemas , se nad afuncionar fazer denuncia da obra junto das autoridades competentes - neste caso CML ou policia municipal.
    Penso que estes serão emúltimo recurso pois poderá originar conflitos com o propietário e como é vizinho de baixo trazer problemas de barulhos futuros
    Não consegue colocar umas fotos?
    Colocado por: JPN761Penso que estes serão emúltimo recurso pois poderá originar conflitos com o propietário e como é vizinho de baixo trazer problemas de barulhos futuros
    Muitas vezes são este tipo de submissões que levam aos abusos. Tem que se apurar tudo primeiro com bons modos para saber o que está em questão. Mas a seguir se o civismo não resulta temos que actuar de imediato junto das autoridades próprias. Deixar passar o tempo para ver no que dá, é, na maior parte das vezes, a pior opção.
    Boas, fotos não tenho.
    A minha questão/dúvida neste momento é mais técnica, no sentido de saber se o aplicar de cimento em contacto com o reboco original e os barrotes da estrutura é normal ou é daquelas coisas que não se deve fazer...
    Para já não houve mais percalços, se acontecer mais algum incidente chamo a inspecção e pronto, até porque eu não sou proprietário, sou inquilino. O proprietário está informado da situação mas não parece interessado, por isso também não estou para me chatear (mais). Só não quero é que me caia o tecto na cabeça enquanto estou sentado na sanita hehe.
    Devia salvaguardar-se.
    Primeiro, ter prova que informou o senhorio da situação para evitar responsabilidades futuras.
    Se tem receio que lhe haja mais danos, contacte a fiscalização da CML. Eles costumam ser muito rápidos nestas situações.
    Já agora uma outra nota:
    Além da humidade que demorará a secar sobre a estrutura em madeira, deverá precaver-se quanto ao peso da dita betonilha sobre a estrura, pois a mesma poderá não estar "habilitada" para o efeito.
    Concordam com este comentário: Silver Wolf
  11.  # 13
    Colocado por: pc ferreiradeverá precaver-se quanto ao peso da dita betonilha sobre a estrura, pois a mesma poderá não estar "habilitada" para o efeito.
    Isto é uma alteração da estrutura do edifico e deveria ser previamente licenciada.
    Concordam com este comentário: Paramonte, Silver Wolf
  12.  # 14
    boas, Picareta a ideia seria vermos fotos da obra, pois pode não carecer de licenças, só de avisos prévios a câmara, agora pode ser arriscado estar a meter peso indevido, sem estudarem como estão as vigas e barrotes( mas é o melhor de Portugal)
    cump
0.0153 seg. NEW
