    • dune
    • 28 agosto 2013
    Boa noite. Estou a mudar a minha bancada de cozinha. Era em alpinina e vou colocar granito. Agora não tinha qualquer roda tampo mas o senhor que a vai montar insiste em fazer um roda tampo porque, argumenta, é mais higiénico e fica um "um trabalho bem feito". Até hoje o silicone com que a alpinina se ligava ao azulejo nunca me incomodou. Na zona do lava-loiças ficou escuro algumas vezes e foi mudado, mas fora isso não senti que fosse problema. Qual é a vossa opinião? Um roda tampo é assim tão necessário?
    Muito obrigada
    Colocado por: duneUm roda tampo é assim tão necessário?
    é uma boa porcaria....serve para tapar tampos mal executados
    • dune
    • 28 agosto 2013
    hum... de facto ele disse que como a minha casa é antiga (tem 117 anos) não tem as paredes direitas. Mas eu não entendo isso, porque os azulejos estão direitos e a banca que lá está também... ele disse que era para o silicone não ficar à vista... mas o rodatampo também leva silicone, certo?
      imbs
    • 28 agosto 2013
    Acho que também é uma questão de gosto. Eu pessoalmente prefiro ver um roda tampo, de preferência do mesmo material que o tampo.
    Pesquise na net e veja cozinhas com e sem.
    O facto de ser para esconder um trabalho mal executado, pode ser, mas se o tampo for mal executado nada garante que o roda tampo o seja...
  2.  # 5
    Colocado por: duneele disse que era para o silicone não ficar à vista...
    O problema é o seguinte:
    Sem roda tampo tem que deixar uma folga de 2 mm entre a bancada e a parede
    Com roda tampo pode ter uma folga de 1 cm
    Em qual das situações existe maior risco de um erro?
  3.  # 6
    Colocado por: imbsEu pessoalmente prefiro ver um roda tampo,
    uiiii...que horror
      imbs
    • 28 agosto 2013
    Colocado por: Picaretauiiii...que horror
    São gostos, não se discutem! :P
    Concordam com este comentário: eu, Picareta
    • dune
    • 30 agosto 2013
    Ok, obrigada pelas vossas opiniões. Sem querer abusar gostaria que me dissessem o que acham deste orçamento para a minha bancada de cozinha em Lavrador azul claro (importado do Brasil): a bancada é em L: tampo lava-loiças 2,93x63. placa: 1,73x63. Painel por cima da placa do fogão: 1,81x0,90 = 1650 euros.
    Inclui pedra, corte e montagem e rodatampo.
    A mim parece-se exagerado, mas não estou por dentro dos preços do mercado...
  4.  # 9
    Detesto roda-tampos. Nas minhas obras é "proibido".
    Em vez de silicone, coloque massa de rejuntamento identica ao mosaico de parede.
    Concordam com este comentário: Picareta
    • dato
    • 31 agosto 2013
    primeira vez q ouço o termo roda tampos...lol
    será do género de um roda pé? por cima do tampo?
  5.  # 11
    dato, é isso mesmo ;)
    Além das questões "estéticas"...
    Em vez de uma quina para limpar/ sujar/ limpar...Ficam com duas ;)
    • dato
    • 31 agosto 2013
    qd possível gosto mais de ver a parede em pedra(do tampo aos moveis superiores=)
  6.  # 13
    Nem sequer devia dizer isso em público. Roda-tampos, coberturas das varandas com as vigas em arco, colunas de granito, as pombas de barro no telhado, um painel de azulejo com motivos pastorais na entrada principal e os anões à roda da fonte do jardim são marcas de bom gosto e deviam ser obrigatórias
  7.  # 14
    e se a cozinha nao tiver cerâmica na parede?
  8.  # 15
  9.  # 16
    Colocado por: nribase se a cozinha nao tiver cerâmica na parede?
    ....Se não tiver cerâmica, tem vidro, pedra, silestone, ou outra porcaria qualquer, menos um reboco ou um estuque.
    • nribas
    • 1 setembro 2013 editado
     # 17
    A minha tem estuque na parede... como resolveria a situação do roda tampo ou falta dele?
  10.  # 18
    nribas, ser previsto um perfil de pequeno impacto visual de transição/ remate embebido no estuque/ reboco.
    em aluminio, inox ou plastico.
    Existem diversas soluções, que dá para adaptar: Shülter, Profilplas, etc...
  11.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradasnribas, ser previsto um perfil de pequeno impacto visual de transição/ remate embebido no estuque/ reboco.
    É uma questão de gostos... eu por exemplo não gosto de remates em aluminio, inox ou plástico. Se eu pudesse nem os rodapés dos armários seriam em aluminio... Roda tampos é algo que também não sou fã, mas do ponto de vista prático (limpeza) é algo bastante útil.
  12.  # 20
    Colocado por: nribasA minha tem estuque na parede... como resolveria a situação do roda tampo ou falta dele?
    Dava uma arrochada ao tipo que colocou estuque por cima da bancada da cozinha ;))
0.0200 seg. NEW
