    agradeço opinião sobre o orçamento para o fornecimento/execução das seguintes coberturas planas :
    Local obra : Braga
    Tipo : habitação unifamiliar
    Cobertura 1 : tipo ajardinada; area = 106m2; é uma cobertura visível (mas não acessível) do 1ºandar, pelo que pretendo a sua execução no sistema ajardinado
    Cobertura 2 : protecção com lajetas; area = 60m2; tarta-se da cobertura do 1ºandar (parte), não acessível e não visível
    Orçamento para a cobertura 1:
    Cobertura plana não acessível, não ventilada, ajardinada extensiva (ecológica), tipo invertida, pendente de 1% a 5%, composta por:
    formação de pendentes com argamassa de regularização confeccionada em obra, com espessura média de 8 cm;
    impermeabilização bicamada colada: camada de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-30FV, colocada com
    primário asfáltico, tipo EA, e camada de betume modificado com elastómero SBS LBM(SBS)-40FP colada à anterior com maçarico, sem coincidir as suas juntas;
    camada separadora sob isolamento: isolamento térmico: painel rígido de poliestireno extrudido, de superfície lisa e bordo lateral a meia madeira, de 80 mm de espessura;
    camada separadora sob protecção: geotêxtil de fibras de poliéster (150 g/m²); camada drenante e retentora de água: tela drenante e de retentora de água;
    camada filtrante: geotêxtil de polipropileno-polietileno (160 g/m²);
    camada de protecção: base de substrato orgânico (proveniente do terreno)
    preço m2 = 40,83€ (total = 4.314,91 €)
    Orçamento para a cobertura 2:
    Cobertura plana não acessível, tipo invertida, pendente de 1% a 5%, composta por:
    formação de pendentes com argamassa de regularização confeccionada em obra, com espessura média de 8 cm; impermeabilização bicamada colada: camada de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-30FV, colocada com
    camada separadora sob isolamento: isolamento térmico: painel rígido de poliestireno extrudido, de superfície lisa e bordo lateral a meia madeira, de 100 mm de espessura;
    camada separadora sob protecção: geotêxtil de polipropileno (160 g/m²); camada de protecção: lajetas filtrantes de 40
    mm de espessura, de 60x40 cm cor cinza.
    preço m2 = 48,23€ (total = 2.876,92 €)
    Agradeço os V/ comentários
    agradeço o contributo de alguma opinião. obg.
    Três coisas:
    - pendente deveria ter no mínimo 2%
    - as duas teles sempre com armadura de polyester (embora prefira telas em pvc)
    - geotextil mínimo com 300gr.
    Na ajardinada não gosto do esquema, prefiro o da imperalum.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
0.0094 seg. NEW
