    • samy
    • 2 setembro 2013
    Tenho um problema e gostaria que me ajudassem porque não sei o que fazer.
    Não consigo estacionar o meu carro no lugar de garagem porque o vizinho da frente tem um carro muito grande (um mercedes antigo) que ocupa o lugar de garagem dele e o espaço comum que eu necessito para fazer a manobra para meter e tirar o meu carro do meu lugar.
    Já pedi varias vezes ao vizinho para estacionar de forma a que eu consiga estacionar o meu carro, mas ele diz que esta no lugar dele e não faz nada. Isto não é verdade porque a frente do carro dele fica fora do lugar de estacionamento.
    Já falei tambem com o condominio, mas sem sucesso porque não querem saber de nada.
    Não sei que medidas posso tomar de forma a resolver esta situação, agradeço a vossa ajuda.
    Obrigada
    trocar de lugar entre os dois não resolve??
    é que se não resolver é um caso bicudo pois a responsabilidade desse problema é um novelo sem fim pois o erro pode começar no projecto, construtor e por ai fora e o seu vizinho pode levar o caso a tribunal ou você e a coisa arrastar-se por anos e sem resolução jurídica.
    ele pode sempre argumentar que comprou uma casa com um lugar de estacionamento e que não tem culpa que o mesmo não tenha as medidas adequadas para o seu veiculo.
    • samy
    • 2 setembro 2013
    Se trocarmos de lugar ele não vai conseguir estacionar porque o carro dele é muito grande. No lugar do vizinho já esteve estacionado um Fiat Punto e não havia este problema, o mal é que ele agora tem um carro muito grande para o lugar de estacionamento.Nao sei mesmo o que fazer.
    Ele consegue estacionar se o seu carro já estiver no seu local de estacionamento?
    Pode ser ou não, em todo o caso não será problema do samy mas sim do vizinho e de quem lho vendeu o apartamento. Em qualquer caso o vizinho não pode ocupar zonas comuns.
    • samy
    • 2 setembro 2013
    Sim ,ele neste momento não tem problemas a estacionar porque ele esta a minha frente.
    O meu lugar fica entre a parede e o lugar do vizinho.
    • samy
    • 2 setembro 2013
    Eu já lhe disse que ele esta a ocupar uma zona comum, mas ele não quer saber.
  4.  # 8
    O que você deve fazer é o seguinte: pede emprestado ou aluga um carro comprido como o do seu vizinho, e quando ele não estiver lá estaciona-o de modo a impedir o dele, por 2 ou 3 dias...
    Concordam com este comentário: j cardoso, treker666, JPN761
  5.  # 9
    Colocado por: samyEu já lhe disse que ele esta a ocupar uma zona comum, mas ele não quer saber.
    Essa parte comum é usada normalmente apenas por voces os 2?
    Se sim, faça-o provar o "veneno" dele... estacione o seu carro mal propositadamente de forma a que ele nao possa fazer uso desse espaço para a manobra dele.
    Em principio ele nao vai ter lata de se ir queixar a si daquilo que ele lhe faz...
  6.  # 10
    Colocado por: samySim ,ele neste momento não tem problemas a estacionar porque ele esta a minha frente.
    Essa distribuição de lugares é estranha. Tenho visto dois lugares nessa disposição se forem para a mesma fracção.
    Os lugares pertencentes a fracções diferentes não podem ter essa dependência da forma como o vizinho estaciona ou do tamanho do carro.
    Há mais casos como o seu?
  7.  # 11
    pedromf
    o que se deve passar é uma fileira de lugares e o do samy é o ultimo que confronta com a parede lateral e o lugar do vizinho que é o penúltimo, assim este se não arrumar bem ( ficando com a traseira de fora) não dá espaço de manobra ao samy para que consiga fazer os 90º e estacionar. é um caso de mau desenho ou construção em que o construtor ou o projectista foi ao mínimo dos mínimos em termos de área para cumprir com o numero de lugares.
  8.  # 12
    Não dá para pintar os lugares em espinha e até arrumam mais carros?
    Ponha aí uma foto para se compreender melhor.
  9.  # 13
    Colocado por: samyJá falei tambem com o condominio, mas sem sucesso porque não querem saber de nada.
    Como não quer saber de nada? Você também faz parte do condominio. Falou com a administração como?
    Mande-lhes uma carta a expor a situação. Que você como codómino não consegue usar o seu lugar, sobre o qual paga permilagem, porque um outro condomino abusa de uma parte comum. Perante isto não podem "não querer saber de nada" uma resposta vai ter que ter!
    Este assunto já foi abordado em alguma assembleia de condominios?
  10.  # 14
    se nada resultar deixe o carro como puder caso não estorve a mais ninguem!
    o dar o mesmo remédio em troca pode ter resultados ou então uma guerra sem fim, o condominio é obrigado a intervir ou então numa situação limite se niguem quiser saber entre pelo mesmo caminho até haver alguem que se importe.
    infelizmente é cada vez mais dificil viver em sociedade!
    eu inicialmente seguia o conselho já dado acima de estacionar mal o seu carro de maneira a prejudicar o estacionamento do seu vizinho pode ser que se "toque" mas pelo que descreve isso será uma guerra!
    Em ultimo caso pode sempre por um movel ou outro mono qualquer no seu lugar de garagem até ao limite do traço do seu lugar e nao o deixar abrir a porta por exemplo.
    Mas cheira-me que o desinteresse dele agrave e seja um começo de uma guerra sem fim. :(
0.0112 seg. NEW
