    • mmgreg
    • 9 setembro 2013 editado
    Boa tarde.
    De há uma semana para cá, os intercomunicadores cá do prédio deixaram de funcionar correctamente. É possível abrir a porta, mas não ouvimos quem é, nem somos ouvidos. Há alturas em que voltamos a ouvir, não sei bem porquê.
    A administração está entregue a uma empresa e nós cá por casa fazemos a ponte entre o condomínio e a empresa.
    Veio cá o técnico enviado pela empresa de condomínio, não sei se viu a parte geral (tenho crianças pequenas em casa, não pude descer para acompanhar), abriu o meu intercomunicador e disse que era necessário fazer uma remodelação geral nos intercomunicadores.
    Ora, noutra casa que temos, houve uma pessoa que mudou o intercomunicador e o sistema deixou de funcionar correctamente por isso. Como eu achei que partir assim para uma remodelação sem perceber porquê, ainda para mais quando os elevadores estão agora a ser remodelados e pagos, era algo que tinha de ser melhor explicado.
    O que o técnico me disse é que ir verificar cada um dos intercomunicadores é quase tão caro em temos de mão de obra como fazer tudo de novo.
    Então lá lhe perguntei o que era necessário verificar, pois assim, arranjava maneira de ver se está alguma ponta solta e o senhor diz que tenho de ver se os intercomunicadores são BPT e caso não sejam, experimentar desligá-los para ver se o sistema volta a funcionar.
    Já percebi o que é necessário fazer e vou fazê-lo, mas alguém poderia dar aqui uma ajuda ou uma luz, por favor?
    Com base nos dados que eu tenho, e que são os mesmos que o técnico tem(porque desconfio que não viu a parte ao pé da porta do prédio) acham mesmo que é necessário uma remodelação do sistema?
    Alguém já passou pelo mesmo e conseguiu resolver sem ser necessário instalar um novo?
    Obrigada
    Maria
    Colocado por: mmgregacham mesmo que é necessário uma remodelação do sistema?
    não é preciso mais nada além de reparar o existente,
    pelos sintomas até pode ser somente um dos auscultadores fora do descanso.
    verificar em primeiro lugar se alguem mudou o intercomunicador dentro de casa... por vezes alguem se lembra de que é feio e troca por outro mais moderno ou com melhores linhas e é o suficiente para tudo deixar de funcionar!
    essa lenga lenga de ter de mudar tudo algumas e repito algumas vezes é só para comer dinheiro!
    Ok, eu tive uma reacção tão má que ainda pensei que fosse impressão minha. Vamos verificar tudo. Depois venho contar como ficou, obrigada!
    Uma pergunta: o técnico disse-me que BPT era um sistema de comunicações, a empresa de condomínio diz que é somente uma marca e que não quer dizer nada, porque podem estar outros intercomunicadores de outras marcas e não haver problema. Qual está correcto?
    errado, é um fabricante,
    se forem compatíveis com o sistema instalado, sim.
    Só para dizer que, do mesmo modo que pararam de funcionar, voltaram a funcionar normalmente. Ainda bem!
    Concordam com este comentário: exposat
    Estas pessoas agradeceram este comentário: exposat
    estive a ler tudo e esclareço que nos sistemas de intercomunicadores de porta ou de vídeos porteiro deve-se ter sempre em atenção de quando substituir equipamentos fazê-lo sempre por equipamentos compatíveis de preferência da mesma marca, porque torna a substituição mais fiável e fácil porque é só ligar os fios nos mesmos bornes. Se o fizerem com equipamentos de outras marcas poderá não ser exactamente compatível para além de cada marca ter os bornes identificados de forma diferente o que poderá originar que as ligações fiquem trocadas fazendo com que o intercomunicador não funcione assim como o restante sistema que estava a funcionar deixe também de funcionar correctamente. O que se recomenda é entregar esse trabalho a quem efectivamente sabe do assunto o que evita gastar dinheiro em equipamentos que não se adaptam e que depois não podem ser devolvidos e a incómodos de outra natureza. O que é barato muitas vezes sai caro.
    Estarei disponivel para qualquer esclarecimento dentro desta matéria. Bem haja
0.0161 seg. NEW
