Boa noite. Sou cliente 3play fibra e pretendo tomada rj45 no quarto onde tenho net + tv box
Neste momento nas tubagens tenho um cabo coaxial e a intenção é se possivel adicionar um cabo de rede nas tubagens até ao quarto de modo a remover o cabo que vem pelas paredes da sala até ao quarto para ter net.
Boas luca90, dificilmente conseguirás colocar utp junto do coaxial, ou então para ser mais fácil terias de tirar o coaxial para colocar os dois juntos ao mesmo tempo, o maior problema é que normalmente o cabo coaxial passa de umas tomadas para outras e logo terias provavelmente que passar cabo pelas outras tomadas e talvez eliminar as tomadas por onde passe caso não consigas colocar os dois cabos juntos, depois e não menos importante a caixa de entrada do coaxial em casa, pelo menos na minha nunca passa ao pé do utp, porque ainda não tenho ATI e calculo que também não o tenhas porque dizes que tens cabos colados na parede. Isto é a ideia que eu tenho mas o assunto não é a minha praia e verá aqui alguém ajudar-te certamente melhor do que eu. Tentei apenas ajudar na minha sensibilidade sobre o assunto...
