    Boa noite foristas,
    Gostaria de saber de me poderiam ajudar e desde já agradeço qualquer contributo.
    Estou a melhorar o apartamento muito usado onde habito atualmente (como podem ver noutros tópicos) e agora gostava de corrigir os incómodos buracos nas paredes que restaram dos donos anteriores em virtude de várias perfurações feitas com o berbequim.
    Tenho buracos para tapar em parede normal e em azulejo. Será que me poderiam dizer os procedimentos correctos e completos para fazer uma reparação agradável?
    Sejam detalhados nos procedimentos pois sou leigo nesta área da bricolage e quando mencionarem produtos ou ferramentas refiram marcas/modelos para eu poder comprar mais tarde na loja.
    Junto uma imagem de um dos furos na parede:
    Furo
    Acho que vou necessitar de uma massa reparadora para o buraco neste caso e outro tipo de massa para as rachas que se conseguem ver na tinta à volta. É uma imagem junto à porta.
    Junto uma imagem do azulejo 'vandalizado':
    Azulejo
    No meu caso não pondero mudar os azulejos.
    Aguardando uma lista de procedimentos de alguém disponível para me ajudar.
    Atentamente,
    JL
    A Robbialac tem massa pronta a usar para tapar fissuras e anular esses buracos das buchas.
    Aguaplast, para nivelar e para reparar paredes e tectos e, Aguaplast Exterior, betume branco em pó p/ alisar e reparar paredes. Este, é só adicionar água. O anterior está pronto a aplicar.
    Estes produtos foram-me recomendados numa loja Robbialac e fiquei satisfeito. Mas, o "artista" que fez o serviço era um bom profissional.
    Concordam com este comentário: FD
    • dato
    • 17 setembro 2013
    Nas paredes pintadas penso q o normal é com gesso de estuque..depois lixa e pinta
    Nas paredes com azulejo tente arranjar betume para juntas à cor do azulejo...
    Ambas as operações são simples de fazer
    • leao
    • 17 outubro 2013
    tem uma fissuração por tensão no estuque liso da parede.
    1 verifica se realmente e só o estuque que esta fissurado ou mais alguma coisa.
    2 verifica batendo no estuque se esta firme ou oco.
    3 estando firme pegas numa espátula e abres a fissura mais um pouco como as restantes, pegas num pincel e retiras todo o pó em todas elas de seguida passas com um pano húmido e deixas secar.
    4 verifica se as fissuras são fundas se forem arranja massa de enchimento e tapa-as apenas as fundas,de seguida passa a espátula para que a massa não fique saída da parede.
    5 depois de seca a massa de enchimento passa novamente a espátula por cima da fissura tipo raspador( e ao de leve ), podes dar com massa fina duas de mãos e depois lixa 220 , atenção não deixes nenhuma saliência em volta da massa quando tiveres a lixar porque vai se notar na pintura.
    bom trabalho,alguma duvida contacte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgeavlobo
    Colocado por: leaotem uma fissuração por tensão no estuque liso da parede.
    Obrigado leao!
0.0126 seg. NEW
