    Boa Tarde,
    Por favor podem dizer-me onde encontrar preços para os paineis e lajes alveolares em betão tipo (podem ser de outras marcas) estes da Secil:
    Paineis alveolares
    Lajes alveolares
    Desde já obrigado.
    Tabela de preços da Secil de 2009
    https://docs.google.com/file/d/0B8YZt2m2GkQOMGcyZ3NiZ0FtbzQ/edit?usp=sharing
    Os preços continuam os mesmos :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mustang
    Acham que estas lajes alveolares poderiam ser uma boa opção para cerca de 220m2 de muros de suporte de uma cave?
    A altura é de 2,1 metros e a largura dos vãos (entre pilares) nunca ultrapassa os 6 metros.
    O solo na base é bastante sólido (xisto).
    Desde já agradeço a vossa contribuição
    Isso já me ultrapassa. Terá de ser um engenheiro de estruturas a dar uma opinião.
    Não tenho a certeza de ter percebido bem. Quer fazer as paredes da cave, a suportar terras, com estes painéis? Ou quer fazer a laje de tecto da cave com a laje alveolar?
    O que questionava mesmo era sobre a possibilidade de fazer as paredes exteriores da cave com essa laje alveolar.
    Penso que dessa forma poderia poupar algum dinheiro (relativamente a um muro em betão armado) e principalmente tempo.
    Nunca tal me passou pela cabeça, confesso. Assim de repente não estou a ver que isso seja possível, não são feitas para isso. Também duvido que ficasse mais económico mas não sei o preço das lajes.
    Esqueça. Não são dimensionadas para isso e não será mais barato.
    Mas existem soluções pré-fabricadas para muros de suporte. Mais uma vez dúvido que fique mais barato.
    Pelas contas que fiz com base na tabela gentilmente indicada acima, o preço da laje de 15 Cm fica aproximadamente a 23 euros/m2 (preciso confirmar com possiveis fornecedores).
    Penso que o preço é imbativel até para muro em blocos.
    Quanto ao tempo de aplicação será ainda mais vantajoso.
    J Cardoso: por favor, poderá indicar-me qual o aspecto que o deixa mais reticente quanto à aplicação destas lajes em paredes?
    Desde já Obrigado
    Não estão preparadas para os esforços que se verificam na utilização que lhes quer dar
    Mas é para suportar terras ou não?
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça. Não são dimensionadas para isso e não será mais barato.
    Na minha humilde opunião, tanto na aplicação convencional (aplicada como laje) como como muro de suporte, as forças exteriores exercidas sobre a laje tem aproximadamente o mesmo sentido (perpendiculares à superficies).
    Qual seria o "ponto fraco" desta aplicação?
    Colocado por: MustangPenso que o preço é imbativel
    As lajes são para fazer lajes, e não para paredes de uma cave.
    Mais o aluguer da grua, mais os kilos e kilos de material resiliente, para tornar estanques as juntas, etc...
    Tará ainda de ser refeito o projecto de estabilidade...
    Não invente. Não está a compreender os factores que estão em causa, nem tem de compreender. O que pretende é impossivel.
    Sim, embora muito consistente (xisto no fundo e "saibro" mais à superficie)
    Não me leva a mal mas não me apetece dar explicações sobre estrutura e betão armado. Pode sempre contactar os serviços técnicos do fabricante, eles dar-lhe-ão todas as explicações
    Mesmo nessas condições eu não faria um muro de blocos
    Colocado por: MustangPenso que o preço é imbativel até para muro em blocos.
    Pois....só que o muro de blocos não pesam 825Kg cada um !!
    Esqueceu-se da montagem e da impermeabilização das juntas dos painéis.
    e claro que não sei se é possível dimensionar essas lajes para esse efeito, e se fosse possível os fabricantes divulgavam esse tipo de utilização.
    Colocado por: Pedro BarradasMais o aluguer da grua, mais os kilos e kilos de material resiliente, para tornar estanques as juntas, etc...
    E etc...
    Tomar a decisão com base nos custos não me é dificil pois estou perfeitamente consciente que tenho que contabilizar os custos de aplicação e eventual impermeabilização
    Tal como sugerido pelo J Cardoso irei tentar consultar os serviços técncicos da Secil para ver o que me dizem.
    Por outro lado tenho que confirmar também o preço.
    Assim que tiver novidades significativas partilha-las-ei.
    Colocado por: MustangTal como sugerido pelo J Cardoso irei tentar consultar os serviços técncicos da Secil para ver o que me dizem.
    É a decisão mais sensata. Mesmo quando utilizados em lajes é o fabricante que dimensiona.
0.0192 seg. NEW
