    Boas noites~
    Mais uma vez me encontro por aqui a pedir assistência.
    No nverno passado repaei que num dos quartos estava a começar a aparecer humidade no tecto.
    Esta semana fui ao telhado com o construtor verificar o estado da tela por cima do referido quarto.
    a tela em geral encontra se me bom estado mas nas paredes existem um serie de rachas que necessitam de tratamento,
    uma delas vertical que danificou um pouco a tela , dando ideia que a agua estará a entrar por ai .
    hoje recebi o orçamento para reparação da parede e reforco da impermeabilizacao do chao
    - paredes cerca de 40m2 , uso de tela Crakgon e 3 demaos de barbotex - 600 euros + iva
    - Reforco da impermeabilizacao com "tela" liquida ( marca especificada) com rendimento de 2,5l/m2 custo de 9eurs/m2 + mao de obra - cerca de 30m2
    Gostaria de saber o que acham desta solucao e do uso de tela Crakgon e relativamente a precos o que acham?
    tentarei pedir outros orçamentos durante esta semana para poder comparar
    Agradeco desde ja todos os comentarios
    Antes de fazer o que seja no pavimento faça um teste de estanquicidade.
    Quanto às paredes aplique uma pintura de borracha.
    esqueci de referir que no verao, temos temperaturas muito altas podendo isto tb terbinfliencia no material a ser usado
    Colocado por: marujinho- Reforco da impermeabilizacao com "tela" liquida ( marca especificada) com rendimento de 2,5l/m2 custo de 9eurs/m2 + mao de obra - cerca de 30m2
    Sem saber o que se passa, arrisca a estar a mandar dinheiro à rua. Se o problema estiver nas paredes, vai gastar dinheiro aqui porquê?
    Colocado por: marujinhoparedes cerca de 40m2 , uso de tela Crakgon e 3 demaos de barbotex - 600 euros + iva
    E as fissuras não são tratadas?
    A solução parece ser uma solução de força bruta, isto é, meter material para cima.
    Colocado por: marujinhocom rendimento de 2,5l/m2
    Por demão? ou já pronto?
    Colocado por: pc ferreiraQuanto às paredes aplique uma pintura de borracha.
    Ai....... essas tintas já deviam ter sido proibidas á muito. Isso vai impedir a respiração da parede
    Colocado por: marujinhoNo nverno passado repaei que num dos quartos estava a começar a aparecer humidade no tecto.
    e as fotos do tecto???
    arriscaria dizer que falta isolamento na cobertura, na zona da caleira, e cria condensação no tecto por causa disso....
    a humidade que aparece é na zona da caleira?
    Onde e nota a entrada de agua e mais de 1,5mtos da zona da caleira
    fotos do tecto
    Colocado por: orcamentos.eu
    Há pinturas de base acrílica que são permeáveis ao vapor de água, mas solução era aplicar a kerdi por cima do suporte e uma pintura areada.
    Colocado por: Anonimo16062021
    100% de acordo..aliás,existem países que nem dadas as querem..
    Assim o dizem, mas?
    Apliquem kerdi, ou kerdi-board resolve-se o problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    pedi outro orcamento, continuo a espera. mas a solucao oferecida passava ou por placas de 4cm ou a malha "fibra de vidro" para a parede
    Para reforcar a tela do chao algo como rubson sl300. qd tiver o orcamento ao certo coloco aqui
    Mas o chão está com infiltrações ou não?
    a tela esta a rachar devido a rachas verticais na parede, mas ninguem fez o teste de estanquecidade
    Orcamento reforcar a tela, 30m2 com elastic roof 900euros +iva ( 3 demaos)
    Que acham destes valores ?
    Colocado por: marujinhoOrcamento reforcar a tela, 30m2 com elastic roof 900euros +iva ( 3 demaos)
    30€ /m2? parece-me caro. Que materiais estão a propor?
    Colocado por: orcamentos.eui
    orcamento so refere tela bicomponente - elastic roof
    Deverá ser isto: http://www.koster.pt/files/pt_pt/3.038-Elastic-Roof.pdf
    Se for para colocar por cima das telas, é uma solução tradicional de tela e está cara.
    São soluções que me deixam sempre nervoso, porque as entradas de água costumam estar em pontos localizados e bastará tratar esses pontos. Este tipo de solução é aquele que chamo de força bruta, isto é, mete-se mais um sistema de impermeabilização em cima de outro e não se trata dos pontos de infiltração.
    Esses pontos costumam ser nas saídas para os tubos de queda, os remates da telas, as transições entre as lages e paredes e soldaduras. Sem saber o que se passa, colocar mais alguma coisa é uma questão de fé.
    Eu começaria por tratar essas rachas nas paredes, as quais são claramente um problema e só depois de ver os resultados, avançaria para a cobertura. O rafael é a pessoa indicada para lhe dar um esquema de pintura e tratamento para essas paredes.
    de momento tudo parado a chuva chegou ... ao contrario do segundo orcamento q ainda n apareceu
    Ponte de lima é tudo complicado, continuo aguardar orcamentos. daqui a pouco o unico que recebi ja caducou ;(
    Sem termo de comparação sera tipo adjudicação directa
    Alguém da zona disponível para efectuar orçamento
    parede exterior 40m2 para reforcar com veu de noiva / crakgon + 3 demaos de tinta
    Abertura de porta e colocação de porta e respectivos acabamentos com soleira( porta a ser fornecida por mim em pvc 200x80).
    Reforco de da tela, com tela liquida para utilizacao moderada( 20m2 chao e 18m2 parede ( ver imagem)
    aceito orcamento completo ( material e mao de obra) ou so mao de obra por hora ficando responsavel pelo fornecimento do material.
    • r.v
    • 9 outubro 2013
     # 17
    de que freguesia é?
    na vila ao pe da central de camionagem
    • r.v
    • 9 outubro 2013
     # 19
    enviei mp
0.0166 seg. NEW
