    Boa tarde a todos,
    Sou novo neste forum, e porque achei muito completo, resolvi pedir ajuda para uma questão.
    Pretendo fazer uma instalação com 4 lampadas, agrupadas 2 a 2 e com possibilidade de serem comandadas de 3 pontos distintos com comutadores duplos.
    Pelo que já vi no forum, não é dificil.
    A minha questão é ao nivel dos interruptores intermediários, existem tambem na versão duplos??
    Já proqurei em algumas lojas e não encontro nada.
    Será material especifico, ou só existem simples???
    Se alguém puder ajudar ficarei grato.
    resumidamente o que pretende é fazer 2 comutações de escada em que o elemento intermédio é comum as duas,
    se for isto, tem em quase todas as marcas o comutador de escada duplo, por exemplo este da Efapel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcdesign
    Colocado por: jorgealvesresumidamente o que pretende é fazer 2 comutações de escada em que o elemento intermédio é comum as duas,
    se for isto, tem em quase todas as marcas o comutador de escada duplo, por exemploesteda Efapel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jcdesign
    Sim é isso que pretendo.
    Obrigado pela ajuda.
    Caro jorgealves
    Desculpe o abuso, mas pode dizer-me como ligo o intermediario nesta instalação.
    no esquema tem dois comutadores de escada duplos,
    o que pretende são dois comutadores de escada e um comutador de escada duplo,
    se seguir o esquema base da comutação de escada é mais fácil,
    Concordam com este comentário: Bender
    é como se tivesse 2 comutações com 4 comutadores, a única diferença é que tem um com as mesmas funções num só corpo,
    Desculpe a minha ignorância.
    Mas isto de ser amador.... :)
    O intermédio não deve ter 4 contactos de ligação?
    No comutador de escada só tenho 3, isto está a baralhar-me um pouco.
    Se puder esclarecer-me agradeço.
    Pretende uma comutação de escada com inversor pelo meio, três pontos de comando.
    Sim é o que pretendo.
    Embora em duplicado.
    E esse inversor é o que me disse no inicio??
    O comutador de escada duplo?
    Tem de comprar um comutador de escada duplo, dois inversores(não sei se na gama que vai comprar existe duplo) e finaliza com outro comutador de escada duplo.
    veja lá se consegue perceber assim
    Colocado por: daniel.costaTem de comprar um comutador de escada duplo, dois inversores(não sei se na gama que vai comprar existe duplo) e finaliza com outro comutador de escada duplo
    como?!?!?!?!?!?!??!?!?
    Colocado por: jcdesignBoa tarde a todos,
    jorgealves, provavelmente não percebeu o que é pretendido por isso assinalei a bold
    Muito obrigado jorgealves,
    Percebi, e é exactamente isto que preciso.
    Um abraço.
    não percebi assim...
    Desculpe jorgealves,
    acho que me precipitei ao responder.
    Se analisar o esquema anterior verifico que cada lampada só é comandada de dois pontos.
    Estou certo??
    Eu quero comandar cada lampada de 3 pontos distintos.
    então o que precisa é aquilo que o daniel.costa postou aqui,
    usa 2 comutadores de escada simples e um inversor de grupo.
    Colocado por: daniel.costaprovavelmente não percebeu
    Colocado por: daniel.costanão percebi assim
    é fácil de explicar esta confusão,
    os users se soubessem tanto como os profissionais não vinham aqui colocar as questões,
    o difícil como se viu neste caso não é arranjar uma solução, é sim perceber exactamente aquilo que se pretende,
    a minha exclamação tem a ver com a "lista" de material, porque o esquema está correectissimo mas não usa nenhum comutador de escada duplo.
    Obrigado aos dois pelo empenho.
    Como tinha referido no meu primeiro post, a minha questão é mesmo com o inversor ou intermédio.
    Existe esse aparelho em versão dupla??
    A ideia é não ter que instalar 2 interrupotes (inversores) e sim 1 só com 2 teclas para que possa comanda os 2 circuitos de lampadas.
    Não sei se me fiz entender.
    Colocado por: jcdesignNão sei se me fiz entender.
    não, agora eu também fiquei confuso,
    1º quantos pontos precisa DE comandar
    2º a partir de quantos locais CADA.
    na solução de inversor, pode adicionar os inversores que quiser mas é sempre um UNICO ponto comandado independentemente do numero de lampadas,
    na solução de comutador duplo tem DOIS pontos a serem comandados independentes entre si a partir de DOIS locais distintos cada um.
    ps: não conheço nenhuma solução em nenhuma marca com inversor de grupo duplo.
0.0203 seg. NEW
