    Na televisão do Quarto, a imagem chega com uma qualidade muito fraca ("chuva").
    O sinal de TV (TV Cabo coaxial) entra junto da porta da entrada, e depois ramifica para a sala (qualidade boa) e para o quarto.
    Já troqueo o cabo coaxial que liga da ficha da parede à TV, e não melhorou. Essa mesma TV na Sala tem boa imagem. A TV da Sala no quarto dá iguallmente mal.
    No spliter (não sei se é assim que se chama), já troquei as saídas e o resultado é o mesmo.
    Deduzo que o problema esteja na instalação pela parede do cabo.
    Há algum aparelho que possa comprar que ajude?
    já desmontou a ficha da parede para ver se melhora a mexer?
    Obrigado pelo comentário dedao.
    Já sim. Desmontei sim, ontem à tarde. Não ajudou. É daquelas tomadas que tem TV e Rádio, mas por mais que mexesse a qualidade de imagem nao melhorava.
    de nada,
    hum... esses aparelhos que medem sinal medem isso mesmo, o sinal. isso ja sabes que não tens :D
    acho estranho o cabo estragar-se dentro da parede... mas vamos ver o que dizem mais... senão trocar o cabo.
      FD
    • 23 setembro 2013
    Já trocou as tomadas da parede? A da sala pela do quarto?
    FD, bem visto. Vou trocar.
    Como esdtá feita a derivação?
    Obrigado pelo comentário Paramonte,
    Daqui a pouco vou almoçar, e já tiro uma foto.
    Aqui segue a fotografia. Do lado esquerdo recebe o sinal, do lado direito deriva para o quarto e para a sala.
    Cumps
    • dato
    • 23 setembro 2013
    sempre deu mal no quarto ou só recentemente?
    Boa tarde Dato, obrigado pelo seu comentário.
    Não consigo dizer com certeza. Começei a habitar a casa este Sábado passado. A Senhoria disse-me que a inquilina que lá esteve antes de mim nunca se queixou, mas que também não sabe se tinha ou não TV no quarto.
    • dato
    • 23 setembro 2013
    ahh, sendo assim, desmonte a tomada e veja em q estado está...
    se for o caso descarne um pouco o cabo e veja se a malha e o fi do meio estão a dar bom contacto
    se n resolver, troque o cabo
    • 23 setembro 2013
    Quase sempre o problema está no cabo coaxial e na tomada, que são geralmente de má qualidade...
  10.  # 14
    eu tive o mesmo problema e consegui resolvê-lo com um amplificador de sinal...
  11.  # 15
    Colocado por: pirikaeu tive o mesmo problema e consegui resolvê-lo com um amplificador de sinal...
    Se estivermos a falar do sinal de um operador de cabo não deveria ser preciso, desde que todos os cabos e tomadas da casa sejam de qualidade e estejam em condições.
    Um cabo de má qualidade faz toda a diferença.
    Uma vez chamei o técnico da Zon porque "de repente" alguns canais começaram a ter alguma "chuva". A causa tinha sido que passei a usar o cabo que vinha com a propria TV (samsung) em vez de um cabo que a Zon la deixou. Depois de algumas medições desde o prédio até à tomada o técnico fez um chicote coaxial com material decente e aquilo ganhou prai uns 10dB na ponta que liga à TV.
    • dato
    • 23 setembro 2013
    neste caso o amplificador provavelmente só amplificava o ruido..
  12.  # 17
    em cada derivação ambos sinais perdem 6dB senão me engano, nisso não há nada a fazer. Não é como na rede de 230V
    Ambas as televisões deviam dar a mesma qualidade de imagem (se ambas as Tv´s forem da mesma qualidade).
    Troque as TV´s e veja o que dá
    • musg
    • 23 setembro 2013
     # 18
    O que eu faria:
    1) verificava/trocava o cabo coaxial que liga da tomada da parede ao tv. (Com a tomada da parede aberta para confirmar se tinha de ligar à ficha tv ou à ficha rádio. Muitas vezes estão trocadas). (Ficava a saber se tinha de utilizar um cabo macho/fêmea ou um cabo macho/macho).
    2) se não resolvesse o problema e continuasse a ter má imagem, comprava uma fica adaptadora "F" fêmea/fêmea (não deve ser cara) para experimentar ligar diretamente da entrada do spliter à sala e da entrada do spliter ao quarto. Aí ficava com a certeza.
    Boa sorte.
    • AXN
    • 23 setembro 2013
     # 19
    O quarto não é para ver TV, mas para fazer filmes!
    • musg
    • 23 setembro 2013
     # 20
    eheheheh. assim sendo, ao comprar a ficha adaptadora compre também uma câmara de filmar.
0.0198 seg. NEW
