    Muito boa tarde a todos.
    Preciso de ajuda numa duvida.
    Estou a remodelar uma casa antiga de 1951 que tem o quadro eletrico e contador de agua dentro de casa.
    A minha pergunta é a seguinte:
    Assim que tiver a escritura é so ligar para a EDP e a companhia das aguas para ligarem tudo, ou sou obrigado a colocar tudo fora de casa?
    Neste momento nao tenho agua nem luz, pois o antigo dono mandou cortar tudo mas deixaram la o contador.
    Vou mudar a instalação antiga e quero saber se sou obrigado a mudar tudo para fora??
    Esta questão faz parte deste meu topico:"Remodelação de casa em aveiro"
    Niguem???:(
    Tem que por fora, em local onde as leituras possam ser feitas sem terem que entrar em casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nando29
    obrigado pela ajuda..
    Mas é obrigatorio???
    qual é o custo disso tudo?
    obrigado
    Colocado por: nando29Mas é obrigatorio
    o contador de electricidade em construções existentes não é obrigatório passar para o exterior da habitação,
    mas é recomendável, que o faça.
    Concordam com este comentário: treladocao, AlexMontenegro, nando29
    Concordo...sabe me dizer mais ou menos os custos que terei??
    Agradecia
    Colocado por: jorgealves
    concordo e alem do mais troque esses fios e disjuntores que ainda por cima estão numa caixa de madeira sujeita a incendios!
    Boa noite.
    Sim, iria trocar todos os fios e a caixa.
    Vou colocar sim no lado de fora, mesmo sem saber os custos que irei ter.
    Terei de chamar EDP para uma nova baixada???
    Pois os cabos electricos do poste nao conseguem chegar onde quero colocar o quadro:(
    Tem de pedir um eletricista credenciado que irá pedir a deselagem desse contador, efetua a alteração do contador juntamente com novo enfiamento desde a caixa de fusíveis de escada até a sua casa e mandará selar novamente o contador. No total será pelos €200.00 aproximadamente, sem contar com quadro elétrico e outros serviços.
    Concordam com este comentário: nando29
    Muito obrigado...pois era para poupar algum dinheiro..por isso queria manter dentro de casa...mas pensado melhor, não é por esse valor que não faço isso...
    E em relação ao contador da agua?este tambem está no interior....os custos e os procedimentos sao os mesmos?
    obrigado
    Contador de água, terá de contatar a Epal mas penso que poderá alterar a localização do contador sem relatar nada à empresa.
    A única situação prende-se com a colocação de um suporte de contador, modelo já definido e com medidas específicas, no armário que irá construir.
    Se o contador for velho, poderá pedir a colocação de um novo, mas aconselho a contatar a Epal, em todo o caso.
    Não se tratando de um apartamento novo, não é obrigatório colocar os contadores fora de casa.
    Se, por acaso, optar por colocar esses contadores do lado de fora da casa, terá de falar com a Administração do condomínio para obter autorização.
    No meu caso, por exemplo, os condóminos estão proibidos de o fazer.
    Colocado por: goliverNão se tratando de um apartamento novo, não é obrigatório colocar os contadores fora de casa.
    penso que é uma casa e não um apartamento, assim sendo o melhor é por fora tambem!
    Ola a todos e obrigado pela ajudo.Trata se de uma casa como podem ver no meu topico de restauro "remodelação de casa em aveiro"
    O objectivo era manter dentro de casa para poupar uns trocos mas tambem não é pelos preços que o sr Alex me disse, que nao mando fazer isso, assim como uma nova instalação..
    So poderei fazer tudo isso quando tiver escritura ou com o contrato de promessa compra e venda dá para mandar ligar agua e luz?
    Obrigado a todos
    para uma moradia já com uns anos, não creio que custe somente isto, e o mais provável é que o obriguem a meter um novo ramal e este preço vai disparar e muito.
    Obrigado sr Jorgealves.
    Entao o melhor seria mudar a caixa e deixar onde ele esta?
    Entao o melhor
    o melhor é chamar alguém para lhe dar um orçamento com as diferentes opções e somente depois avançar,
    aqui à distancia não é possível de dar certezas por falta de elementos que somente podem ser analisados no local.
    Ok.irei fazer isso e coloco aqui os resultados.Sabe se poderi fazer as instalaçoes so com o contrato de promessa compra e venda ou preciso da escritura?
    cumprimentos
    • SACS
    • 27 setembro 2013
     # 19
    Pelo que s passou comigo, só precisa msm é de pagar. Mas no seu caso e para resolver bem a situação... Espera aí, Vais restaurar a casa logo isso implica fazer novas instalações de água e luz certo? S não Vais devias(e pelas fotos do restauro não reparei nisso). Resumindo,fala com o teu eletricista, é a melhor forma! Mas um eletricista de verdade e não um sapateiro k até fica mais em conta mas resolver estas situações (papéis) não me parece k consiga!
    Em relação a água, já alguém falou em EPAL, esquece isso Pk o pessoal só lê por alto e dá tiros no escuro, tens k te dirigir certamente ADRA, mas mais uma vez digo, restauro logo Fazes a instalação de água nova e Metes o contador no exterior!
    Boas
    Ver a baixada antiga até onde pode chegar, para ser possível colocar uma p100 no exterior onde ligara a baixada antiga. Instalar uma P100(caixa com seccionador fusível) e uma caixa de contador monofásico ou trifasico.
    Ver esquema da EDP baixadas aéreas e subterrâneas para colocar os tubos adequadamente dim 40 senão estou em erro, relembro verificar a entrada da baixada antiga se depois com o novo caminho chegam para ligar ao seccionado fusível na p100.
    Caso não der para colocar no exterior com a antiga baixada ai, já são mais dois tostões porque uma baixada nova já poderá ficar por um valor alto.
    http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infocenter/noticias/2011/EDP%20Documents/EDP%20D_Manual%20Liga%C3%A7%C3%B5es%20%C3%A0%20Rede_3%C2%AAedi%C3%A7%C3%A3o_web.pdf
    Ler pagina 63 e 65
    O contador da agua do momento que fique acessível esta tudo bem para eles.Podes ser tu a fazer.
0.0221 seg. NEW
