    Bom dia Amigos!
    A ver se alguém me pode ajudar com esta situação...
    Comprei um candeeiro novo para a sala, que leva 3 lâmpadas e ao contrário do antigo tem ligação de Terra... Pois bem, fiz a ligação a primeira vez e coloquei apenas uma lâmpada, resultado faisca lá em cima na caixa das junções do fio e quadro abaixo, liguei o quadro e acendi de novo e funcionava, retirei o candeeiro para rever todas as ligações e até protegi umas partes com fita de pintor (Papel). Hoje de manhã esteve ligado cerca de 25 minutos e puum novamente. Entretanto já o retirei de lá e coloquei um casquilho que la tinha. Para já tenho o tecto chamuscado, que tinha pintado há dias e o fio fase está um pouco descarnado devido ás faíscas.
    Alguém imagina o que possa ser? Eu penso que o candeeiro não estará bom mas como de electrecidade apenas sei o básico gostaria de uma opinião do pessoal.
    Obrigado, Paulo Torres
    Ligue apenas o luz, e o castanho. E deixe o terra amarelo/verde desligado, tal como o antigo que lá tinha.
    Colocado por: VitorcostaLigue apenas o luz, e o castanho. E deixe o terra amarelo/verde desligado, tal como o antigo que lá tinha.
    Obrigado pela resposta amigo... Será por ter o terra ligado? Porque raio traz aquilo o fio Terra?
    Colocado por: x_soldierSerá por ter o terra ligado? Porque raio traz aquilo o fio Terra?
    Tem o fio terra porque muito provavelmente tem partes metálicas, é para sua protecção.
    Se não ligar o fio terra, proteja-o com fita isoladora por ex., caso contrário, se ele tocar num os outros, o diferencial dispara.
    Fase no L e neutro no n, o terra pode não colocar, porque existe ligações sem ele. Agora se o tiver, primeiro experimente se o terra. E depois verifique com ele.
    Um conselho não olhe às cores mas sim às letras. Um é o fase outro o neutro o terra ligue após funcionar com os iOS anteriores e não tiver problemas pk irá ajudar em algumas descargas.
    Espero ter ajudado.
    Colocado por: VitorcostaFase no L e neutro no n, o terra pode não colocar, porque existe ligações sem ele. Agora se o tiver, primeiro experimente se o terra. E depois verifique com ele.
    Espero ter ajudado.
    Os fios do candeeiro não tem cores, tem umas riscas que mal se vêm (Risca Azul e uma meio castanha, o outro não tem nenhuma risca, será o Terra), eu cortei o cabo mas cumpri as ligações que nele vinham. A própria caixa de junção traz letras: N, L e o símbolo da terra que é o do meio. Se troca-se o Fase com o Neutro ele ligaria na mesma?
    Sim se o seu tipo de corrente for alterna funcionará. Experimente, já que não consigo ajudar muito mais desta forma.
    E depois um dia vai mudar a lâmpada e fica lá agarrado...
    Esqueça a fita de papel, compre fita isoladora, a fita de papel não protege da passagem electrica e pode incendiar com uma eventual faísca...
    O problema provavelmente está em fios descarnados, tente puxa-los mais pode ser que tenham margem, normalmente vêm de uma caixa daquelas que fica por cima das portas! E corte a parte descarnada... se não pode haver algum problema no candeeiro...
    Acho q se esse fio de terra tocou no Netro (N) ou na Fase (L) o q pode muito bem ter acontecido, mas não daria faisca intensa se existir disjuntor diferencial: este é muito rápido a desarmar, não dá tempo para grandes faíscas.
    Talvez tenha sido toque repetido entr fase e neutro...daí estar chamuscado...
    Quase 100% de certeza que é o fio de fase descarnado que vai aproximando do corpo do candeeiro que deve ser metálico, como está ligado à Terra ele passa faísca e acaba por disparar o diferencial e eventualmente queimar a lâmpada... agora, faça o que lhe disse, resolva o fio descarnado e mantenha o fio terra ligado, para sua segurança ou para alguém que calhe a ir mudar uma lâmpada, se o candeeiro tem terra é pq tem partes metálicas sujeitas a contacto direto... ;)
    Boas Amigos!
    Obrigado pelas vossas ajudas... Acabei por fazer o que achava ser (Avaria do Candeeiro). Fui devolve-lo, testaram lá e quando testaram não deu faísca mas um dos casquilhos já não acendia, o problema devia estar num chante daquele casquilho.
    Levei outro, isolei o fase descarnado com fita isoladora montei e Voilá... E sim de facto candeeiro tem a base metálica, por isso o terra.
    Muito obrigado pelas ajudas...
0.0154 seg. NEW
