    Chegamos à fase de escolher a iluminação da nossa casa. Estamos a ponderar optar por focos leds (preferencialmente quadrados e amovíveis) com luz branca. Já fiz algumas pesquisas aqui na net, mas pouco ou nada encontrei que me agradasse (relação estética/preço).
    Alguma recomendação de lojas (perto de Viana do Castelo) ou sites com serviço de compra online?
    Obrigada.
    • VMV
    • 3 outubro 2013
    Assim de repente não me ocorre nenhuma loja online ou física, mas permita-me um pequeno alerta: Tenha presente que as lâmpadas LED emitem pouca luz. Se pudesse tinha tudo com LED por causa do consumo e durabilidade, mas já tive que devolver um kit com 3 projectores LED porque a luz era mínima. Portanto, tome atenção quando comprar.
    O AJAFONSO aqui do forum "postou" uma explicação que julgo lhe será muito útil
    https://forumdacasa.com/discussion/18018/lampadas-led-e-as-outras/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: celiasantos
    Isto cada um é livre de fazer o que quer consoante o gosto, mas devo alertar para uma solução dentro do mais barato...
    também tem quadrado mas não acho grande coisa, depois a lâmpada fica redonda por dentro porque usa o modelo gu10...
    esse aro custa 1€ e picos, mais 1€ e picos do ligador para 3 fios... (soflight por exemplo)
    depois pode comprar lâmpadas led (leds SMD) 4,5w com 120º e à volta de 300lumens por cerca de 4€/5€ cada, e dispõe ao seu gosto, eu recomendo começar junto das paredes (para evitar cantos que depois sejam difíceis de preencher com luz) e colocar cada projector a cerce de 1m se se quiser uma boa concentração de luz, ou a cerca de 1,5m-2m se for zona de passagem...
    Julgo ser uma boa dica para começar, pelo menos a mim ninguém me disse nada disso, tivede andar a inventar em casa :D
    Julgo também não ter uma solução tão barata como essa e acredite que resulta em cheio... a meu ver pode e bem ser complementada com um ou outro candeeiro suspenso com luz "para cima" porque sendo projectores, projectam a luz para baixo, quem gostar de algum "ambiente" por exemplo na sala de jantar, cozinha, ou mesmo na de estar, pode complementar e assim difundir mais a luz. Em todo o caso, são soluções normalmente com luz fluorescente, que também têm contras, por exemplo em locais de passagem a quantidade de luz no inicio pode ser medíocre, uma vez que demoram algum tempo a atingir os lumens anunciados, portanto aposte em led maioritariamente, não se vai arrepender!
0.0094 seg. NEW
