    O objectivo deste tópico é ouvir experiências pessoais, e não falar de acordo com ideias pré-concebidas (ex: se é caro é melhor).
    Já muito se falou (e continua) sobre preços de construção/remodelação e os preços variam imenso.
    Conclusão: Tudo é possível consoante a zona do país, a perícia em negociar/escolher orçamentos, e principalmente, a qualidade dos materiais.
    Este tópico não é para falar sobre o supra-citado, mas sim, para falar do "depois". Construiu-se/remodelou-se/comprou-se, e agora? Os materiais corresponderam às expectativas?
    - Durabilidade
    - Conforto
    - Resistência a riscos
    - Aspecto
    - Etc...
    É sobre estes aspectos que gostaria de conversar, não sobre os preços por si só, mas sim sobre a utilização pura e dura dos materiais e componentes...
    Obviamente, não fujo (LoL), vou dar a minha experiência:
    Comprado, não escolhi nada.
    Chão da cozinha: Recer Concept Antracite retificado 1ª
    Não escorrega, seja molhado com água ou gordura. Não ressoa. É macio ao toque, é bonito/rectificado, não se vê as juntas.
    Mas, é quase impossível de limpar e ficar bem limpo porque parece que absorve tudo o que lá cai. Cai água, mancha, cai gordura, mancha… e caindo gordura só passado 10 lavagens (!) é que sai completamente a marca.
    Chão flutuante: soalho flutuante de madeira Globaldis
    É excelente para andar descalço, macio, suave, imita tal e qual um soalho antigo daqueles verdadeiros. É difícil de riscar
    Mas, se cair um objecto pesado/pontiagudo no chão faz logo uma mossa por ser tão macio.
    Paredes de WC: Recer Sion branco
    É bonito ver grandes tijoleiras sem juntas.
    Mas graças ao tamanho tenho uma rachadela de alto a baixo porque como tem poucas uniões (que é normalmente onde aparecem as rachas) a ter que rachar, racha mesmo pela tijoleira. O chão molhado, escorrega.
    Outro WC: Recer Estocolmo cinza
    Tanto chão como as paredes não ressoam, mesmo no fim do banho ficam pouco húmidas. O chão nunca escorrega. Tem o mesmo problema da cozinha, o chão absorve tudo e mancha, mas pelos menos é mais fácil de limpar.
    Isolamento: Aluminio anodizado c/ vidro duplo 6mm+cx de 12mm+5mm c/ corte termico, Série PR60. Permeabilidade ao ar: 2/à àgua: 5A/ao vento: C5
    Parede: tijolo ceramico 29cm, rebocado por dentro e fora, pintura betuminosa de impermeabilização, placas de 3cm de isolamento termico por fora, exteriormente com pedra moleano azul c/ 3cm de espessura em fachada ventilada c/ fixação halfen. Por dentro, polyester VI50 Vimaplás pintado c/ cinaqua.
    Apesar de grandes áreas de vidro, o isolamento cumpre.
    Temperatura exterior=35 graus vários dias seguidos. Interior= 25 graus em todas as divisões (às vezes ia aos 26).
    Temperatura exterior=0 graus vários dias seguidos. Interior=15 graus.
    *EX: Esteve calor e agora vieram 3 dias de frio= A temp. interior manteve-se igual. O mesmo acontece ao contrário, demorando mais tempo a aquecer.
    Recuperador de calor: Chama
    Pequeno mas potente, cumpre bem.
    Por agora só me lembro disto…
0.0088 seg. NEW
