    • MM82
    • 14 outubro 2013
    boa noite,
    Estou a pensar em reconstruir uma casa, penso em deixar as paredes exteriores, mas queria alterar algumas coisas, nomeadamente aumentar as portas e janelas, as paredes interiores seriam para deitar abaixo, penso que neste caso necessito de pedir licenca camararia e de um projeto, corrijam-me se estiver errado. Alem de outras duvidas gostava de saber se sabem os precos para um projeto destes. A casa tem 133m2, e eu queria caso fosse possivel, visto que se trata de uma moradia so em res do chao, fazer no 1andar duas suites.
    agradeco o maximo de informacao possivel.
    local?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MM82
    Se a sua intervenção afetar alçados [mesmo alteração de tamanhos doa vaos] ou com a estrutura, terá de fazer de facto um processo de licenciamento junto da Câmara Municipal. Noentanto um projeto não é um mal necessário, é uma mais valia, para saber o que vai fazer desde inicio e ajudá-lo a ter um maior controlo de custos.
    Quanto ao preço de projeto depende de alguns fatores, podemos dar-lhe um orçamento sem custos, vou enviar algumas coisas que necessito para isso por mensagem privada.
    nuno costa
    www.doisarqutectos.com
    Concordam com este comentário: ccdesign
    • MM82
    • 14 outubro 2013
    o local da moradia e na freguesia de boliqueime, no concelho de loulé, no algarve.
    gostava de saber tambem caso me possam ajudar qual a papelada necessária para a situação de uma reconstrução?
    papelada??? projectos e essas coisas afins??
    nada disso, basta contratar um pedreiro fazer a obra e pedir depois uma licença na camara. estou a brincar
    mm82 a sério o que deve fazer é ir á camara e falar com um técnico directamente e não se fique pela informação no balcão, marque mesmo uma reunião e ficará a saber exactamente quais os passos a dar. cada caso é um caso e cada camara é uma camara.
    • MM82
    • 14 outubro 2013
    boa noite e obrigado, estava a pensar fazer isso mas gostava de ter uma ideia daquilo que será necessário.
    • 1255
    • 15 outubro 2013
    Para os trabalhos que referiu precisa de projecto e licença.
    Altera as fachadas e eventualmente a estrutura da casa.
    Quanto ao custo do projecto conte pelo menos com 4 a 5 mil euros. Isto depende de quem lhe faça o trabalho e como. Já foi muito debatido por aqui esse assunto.
    Mas, tal como alguém aqui já disse, o projecto é uma mais valia. Veja-o como um investimento e uma ferramenta que lhe evita muitas chatices.
0.0111 seg. NEW
