    bom dia a todos, recentemente coloquei uma salamandra na minha sala de estar, e ontem acendi para experimentar o funcionamento e deparei-me com um grave problema,,,
    a sala tem um revestimento em madeira ate altura de 1,20m, e a madeira por tras da salamandra queimou literalmente, pois a salamandra produziu muito calor para tras, e a distancia dela a parede é só de 0,30m,,,
    gostaria de saber se conhecem algum tipo de material que isole o calor, ou se terei mesmo que tirar a madeira naquele local e colocar outro tipo de material, tipo pedra ou tijolo refratario?
    é que nao queria mesmo mudar a salamandra de local,,,
    Isolamentos há muitos, o problema no seu caso é serem tb estéticamente agradáveis numa sala
    Como disse o Paramonte existe vários tipos de isolamento a questão é a estética, para utilizar lá de vidro por ex. teria que envolver com chapa em inox por uma questão de estética e torna-se dispendioso poderia utilizar duas curvas do mesmo tipo da tubagem a 45o em baixo á saida e duas em cima e assim conseguia um afastamento da parede de cerca de 15 cm.
    agradeço a ideia, mas com as curvas iria ficar ainda mais afastada da parede
    acho que a melhor ideia sera substituir a medeira por algo diferente, mas nao faço ideia do que,,,
    vou tentar meter aqui fotos do local
    Este problema acontecerá com todas as salamandras?
    Ou depende do modelo usado?
    Qual é a salamandra?
    salamandr
    • 15 outubro 2013
    Colocado por: Paulo Ribeiroacho que a melhor ideia sera substituir a medeira por algo diferente, mas nao faço ideia do que,,,
    Pedra natural!
    nao consigo meter as fotos,,, ha alguma maneira de meter direto do pc?
    eu penso que a causa do problema é a curta distancia da parede de madeira, irei ter que substituir a madeira por algum outro material, mas nao faço ideia do que,,,
    pois, tenho que procurar algum tipo de pedra que seja +- castanha, e que aguente com o calor sem partir
    Aplica uma placa de cortiça sobre a madeira e assunto resolvido.
    • 15 outubro 2013
    Colocado por: Paulo Ribeiropois, tenho que procurar algum tipo de pedra que seja +- castanha
    Se escolher uma pedra bonita, não precisa que seja castanha... até pode ser um elemento decorativo interessante, que realce a salamandra.
    • 15 outubro 2013
    Colocado por: PicaretaAplica uma placa de cortiça sobre a madeira e assunto resolvido.
    Duvido que a cortiça aguente as altas temperaturas diretas...
  10.  # 13
    eu tenho as fotos por mail, ha aqui alguem que me de uma ajudinha, a quem possa mandar por mail para as meter aqui, é que nao consigo mesmo,,,
    • 1976
    • 15 outubro 2013
    a salamandra não deve estar encostada à parede por dois motivos: melhor aproveitamento do calor e deterioração da parede se ela estiver muito próxima.
    uma solução que me agrada é a de folha de cobre sobre perfis ómega (de pladur). cria assim uma barreira ao calor (a folha de cobre) e um espaço de arejamento importante entre ele e a aprece. a folha de cobre fixa-se ao perfil, por exemplo, com rebites.
    a meu ver é uma solução estética e ao preço da uva mijona.
  11.  # 15
  12.  # 16
    Colocado por: euDuvido que a cortiça aguente as altas temperaturas diretas...
    Colocado por: Paulo Ribeiroa distancia dela a parede é só de 0,30m,
    • 15 outubro 2013
     # 17
    Olhe que eu já fiz várias experiências da utilização de cortiça como isolante de altas temperaturas... sei do que estou a falar.
  13.  # 18
  14.  # 19
  15.  # 20
    bem, desisto de vez de tentar meter aqui as fotos
0.0203 seg. NEW
