    tenho uma porta que devido à disposição atual da mobília no quarto bate numa mesa de cabeceira. A posição atual do batente está demasiado recuada pelo que a porta acaba por nunca chegar ao batente.
    Eu pretendia instalar um segundo batente que impossibilite a porta de bater na mesa de cabeceira, mas que não obrigue a perfurar o pavimento. Gostava de saber se alguém conhece algum batente que possa ser fixo por colagem, ou por outro meio que nao implique furar o pavivento?
    Até agora a única possível solução de que me lembrei foi fixar um batente com algo do tipo "Tesa power strip" mas imagino que ao fim de pouco tempo se "descole" outra vez.
    Colocado por: mln2cBoa tarde,
    Pode usar um mastique à base de polimeros ms, tipo este:
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=2120.xml&pg=funktion
    Existem carradas de batentes com autocolante. Basta procurar numa loja de ferragens ou grande superfície.
    Alguém me pode dar uma ajuda, aqui na zona só encontro batentes para portas interiores em tons castanhos, os que encontro diferentes são de aparafusar...
    O que se costuma usar actualmente? Até gosto dos de inox, mas só encontrei de aparafusar..
    Veja o catálogo da jnf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Colocado por: RicardoPortoVeja o catálogo da jnf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Têm bastantes, mas não fazem referencia ao modo de fixação, como tenho piso radiante não queria andar a fazer furos.
    compra dos mais largos e aplica fita dupla face forte.
    Ou... arranjas uns pequenos batentes em borracha transparente ou branco e colas na parede, no sitio onde a maçaneta irá bater.
    Neste site dizem que
    "Base Opcional com adesivo"
    http://www.gosimat.pt/pt/products/-/batente-13106-832/
    nos restantes que encontro só falam em
    "haste M6 dupla rosca e bucha nylon"
    https://www.mabalgarve.net/index.php/product/view/2292
    Colocado por: Pedro Barradascompra dos mais largos e aplica fita dupla face forte.
    Mais largo é quanto?
    Esses de parede resolvem em algumas portas, mas tenho outras que abrem para o lado de roupeiros com portas de correr, preferia que ficassem todas iguais.
    • size
    • 8 agosto 2020
    Este para colar ao pavimento:- https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-portas/Batentes/WPR_REF_19121802
    Colocado por: sizeEste para colar ao pavimento:-https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ferragens/Ferragens-para-portas/Batentes/WPR_REF_19121802
    Esse também é um belo peso para arremesso! 😂 1Kg para a porta de entrada talvez seja uma boa solução, mas 10cm de diâmetro já é um pouco grande demais para quartos e wcs
    Obrigado pelas dicas.. já estou a ver que é um mercado "escasso"
    • size
    • 8 agosto 2020
     # 15
    Colocado por: rjmpires
    Na loja poderá haver variedade com diâmetros menores.
  14.  # 16
    Já agora.. será viável colocar esses batentes de borracha/gel ali na base inferior do roupeiro, abrindo a porta é onde vai bater... Provavelmente tendo cuidado não há problema, o pior é os gaiatos a correr dum lado pro outro.
  15.  # 17
    Colocado por: rjmpiresMais largo é quanto?
    tem 50mm diametro
    Metes a fita adesiva dupla.
    https://www.jnf.pt/pt/produtos/ferragens-diversas/batentes-de-pavimento/in-13-185-50
  16.  # 18
    Colocado por: rjmpiresá agora.. será viável colocar esses batentes de borracha/gel ali na base inferior do roupeiro, abrindo a porta é onde vai bater... Provavelmente tendo cuidado não há problema, o pior é os gaiatos a correr dum lado pro outro.
    O manipulo irá concerteza atingir a porta do roupeiro antes, ou não?
  17.  # 19
    Se as portas do roupeiro estiverem assim não bate, mas se uma das portas centrais calhar a estar na lateral bate na porta sim.
  18.  # 20
    tem 50mm diametro
    Tenho que ver também qual a largura do puxador, esse talvez até dê para ficar encostado ao rodapé, o adesivo não sofria tanta porrada.
0.0209 seg. NEW
