    Recentemente decidi mudar de placa a gás para placa de indução, e apanhei um bom negócio numa AEG HK654400XB que comprei por 499€, acontece que não tirei as medidas correctamente, pensava que dava na ranhura da minha pedra de cozinha mas enganei-me, em profundidade assenta que nem uma luva (49cm) mas em largura a placa tem 57,5cm e a pedra tem a ranhura com 58, portanto fica-se a ver um bocado do corte da pedra, como solução pensei em:
    A) um aro com cerca de 60*53 em vidro temperado com cor preta (a pedra é preta)
    b) um aro de 60*53 em aço inox
    c) será possível de alguma fora acrescentar um bocado na pedra?!
    Podia devolver a placa e compra uma de 60cm de largura eu sei, mas por o valor que comprei esta só encontro modelos inferiores em termos de funcionalidade e qualidade.
    Opiniões, e sitios em Lisboa onde arranjar ou o vidro ou inox com respectivos cortes?
    Bom dia, eu trocaria a placa.
    Na montagem da placa, a fixação é efetuada através de patilhas com aperto mecânico. Na colocação do vidro, arrisca-se a parti-lo e no caso do inox arrisca-se a deformá-lo. Tendo sempre em atenção que a placa, nestas duas soluções, ficará sempre com uma fixação deficiente.
    Bons trabalhos.
    Concordam com este comentário: Máquina
    Colocado por: AlexMontenegroBom dia, eu trocaria a placa.
    Bons trabalhos.
    Obrigado pela resposta, as patilhas de aperto mecanico fixam em profundidade (que tem o corte certinho com 49cm) e ela fica bem segura, mas em largura não fixam por o corte se demasiado largo.
    O meu problema em devolver é que estaria a trocar uma placa que custa no mercado cerca de 800€ e tem muitas funcionalidades interessantes, por um modelo inferior com o mesmo valor que dei por esta, é um dilema tramado :P
    Os fulanos que cortaram esta pedra foram mesmo tótós, pois mesmo a placa de gás que la estava montada em largura apenas cobria uns 3mm
    Necessita também de um bom aperto em largura de modo a que, a placa fique bem presa à pedra que garantirá uma estanquecidade perfeita, evitando a entrada de liquidos entre a placa e a pedra.
    Concordam com este comentário: Ricardo_R5
    Colocado por: AlexMontenegroNecessita também de um bom aperto em largura de modo a que, a placa fique bem presa à pedra que garantirá uma estanquecidade perfeita, evitando a entrada de liquidos entre a placa e a pedra.
    Concordam com este comentário:Ricardo_R5
    Pois então nesse caso mesmo as placas de 60cm (que é 60m so a parte superior, o encaixe tb ronda os 57,5) também não me safam, ou compro uma placa de 70cm e alargo o corte na pedra, ou mando acrescentar um bocado de pedra, perto dos meus pais existe uma armazem grande que trabalha pedra, vou la perguntar sobre a viabilidade disto e orçamento caso seja possivel.
    Tenho de pensar bem no que vou fazer, não vá trocar a placa e fazer borrada novamente.
    Obrigado alex.
    Já agora a prória AEG tem umas "Molduras" como acessório para quem quer montar gavetas ou máquinas de lavar por baixo da placa, essas modulas servem para elevar um pouco a placa para o electrodoméstico ou as gavetas não terem contacto com a placa e terem uma distância aceitável. e de aspecto ficam bem giras até.
    1
    2
    Porque e que não coloca uma moldura dessas? Também pode acrescentar uma tira de pedra mas vai notar-se a emenda.
    Olá Ricardo_R5,
    pode dizer onde comprou a placa a esse preço?
    Colocado por: Ivo78Porque e que não coloca uma moldura dessas? Também pode acrescentar uma tira de pedra mas vai notar-se a emenda.
    Estas molduras só existem para os modelos da AEG de 70cm, não existem (ainda) para os de 60cm, é uma pena senão compraria um
    Colocado por: PopotaOlá Ricardo_R5,
    Posso sim, foi na mediamarkt de sintra, mas era a última disponivel, não sei se estava marcada por engano, porque eles tinham o modelo em sistema como hk654400bk, e a AEG não tem nenhum modelo com esse código, pedi para ver e validei que era de facto a hk654400xb, peguei nela e fui logo directo à caixa pagar :P
    No entanto se for de lisboa experimente a de alfragide ou a de benfica, pode ser que tenham igual.
    Dependendo da pedra que tenha pode ser possível fazer uma tira em pedra e colar de forma a que não se note a emenda, repare que esse bocado de pedra não tem que suportar peso, já que na parte inferior e superior já o suportam, o que facilita um 'conserto', aliás o sistema de fixação ainda vai garantir que ela fique no sitio.
    Se o conserto acima for deficiente e não resultar esteticamente pode depois mandar fazer um aro em inox 1mm x 10mm, ou noutro material á cor e colocar por cima da pedra de forma a tapar o remendo, seja como for deve colocar sempre a tira de pedra para que a placa fique bem fixa.
    Recomendo que fale com quem lhe vendeu a pedra a ver o que dá pra fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo_R5
    Colocado por: Ricardo_R5
    Mande fazer em inox uma à medida, numa serralharia. Não é coisa complicada qualquer serralharia minimamente apta faz o serviço.
    Colocado por: damned
    É isto que ando a pensar fazer ;)
    Eu mandava fazer uma moldura á medida já pronta para receber as fixações da placa...
0.0178 seg. NEW
