    boa tarde
    desde já queria pedir desculpa se os termos não forem os indicados!
    o meu problema é o seguinte, tenho um escritorio e garagem com salitre, onde a tinta descama e o proprio cimento por vezes salta (quantidades minimas)!
    disseram-me que a melhor solução seria por gesso cartonado ou pladur nas paredes, fixando por parafusos directamente as paredes! este salitre esta ate cerca de um metro de altura no maximo e não apanha a parede toda seguida, são certos pontos, alguns com distancias de metro e meio um do outro!
    Será uma solução para durar?
    cumprimentos
    Colocado por: alexys_21adisseram-me que a melhor solução seria por geso cartonado ou pladur nas paredes, fixando por parafusos directamente as paredes!
    Gesso cartonado e pladur é a mesma coisa, o pladur é uma marca!
    Para fixar tem que utilizar perfil omega nunca diretamente á parede nem faz sentido, existindo salitre (humidade por capilagem) tem que necessariamente criar uma caixa de ar.
    Se passar por aqui o Alv leva já uma reprimenda!
    Colocado por: Costa53
    Agora já não pode. É moderador logo está condicionado...
    Mas colocando o gesso cartonado/Pladur o problema vai continuar e pior ainda continuar a subir. Penso eu de que...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, trabalharmuitobem
    Colocado por: barreira
    Sim! Mas até chegar ao tecto, o que vai demorar uns anos não se vê.
    Longe da vista longe do coração!
    que sugestões me podem dar para resolver esse problema?
    lambrim de madeira ripada?
    pretendia algo liso!
    cumprimentos
    obrigado pela ajuda!
    Mas não resolve o problema.
    E depois? Também tem que colocar pladur no tecto? Ou parte tudo e volta a fazer de novo?
    É que infelizmente também padeço de problemas de salitre...esse maldito...
    • 1976
    • 22 outubro 2013
    pode meter o pladur. mas não colado. com prfis omega, por exemplo, como o costa53 referiu.
    é trabalho simples e rápido.e pode aproveitar para relocalizar tomadas e interruptores, por exemplo.
    não se esqueça de que terá que meter rodapé e sanca.
    avance sem medo.
    • 1976
    • 22 outubro 2013
    numa casa de família antiga, também temos o problema do salitre.
    no meu caso, picar a parede até ao tijolo e voltar a rebocar resolveu o meu problema. não quer dizer que resolva o dos outros.
    o pladur é uma solução boa. é limpa, rápida, económica,...
    A questão do "salitre" tem apenas duas abordagens. Ou se trata o mal na origem ou se esconde.
    Esconder é relativamente facil mas temos que ter consciência que é uma situação provisória.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, AXN, trabalharmuitobem
    dai perguntar que sugerem para resolver o problema!
    acha que picar a parede e rebocar novamente resolve?
    Antes de prescrever qualquer solução tem que se analisar o que está ou esteve a causar esse salitre.
    Por norma essa patelogia está associada à existência de humidades ascendentes, mas nem sempre é o caso.
    Se conseguir eliminar essa humidades, picar a parede e voltar a rebocar em principio resolve, se por outro lado elas continuarem a existir mais tarde ou mais cedo o problema volta
  11.  # 13
    esta é a foto da parede em questão para que se possa perceber a situação!
  12.  # 14
    esta é a parede exterior, que por sua vez fica por baixo de um "alpendre"
    o que dá a entender e que vem de baixo para cima!
  13.  # 15
    Como foi feito a impremeabilização das fundações?
    Como é constrituido o piso?
  14.  # 16
    Portanto como se pode ver na foto e no r/c na parede forrada a pedra
  15.  # 17
    Colocado por: zedasilvaComo foi feito a impremeabilização das fundações?
    isso não sei, a construção é da decada de 80 e só estou a habitar a casa a cerca de um mês!
  16.  # 18
    Essa parede é dupla ou simples?
    Essa pedra está a fazer de mata borrão, pode não ser a origem do salitre interior mas é ou vai ser a origem de outras patologias
  17.  # 19
    Só existe salitre nessa zona?
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvaSó existe salitre nessa zona?
    nesta area e em uma parede da garagem, mas ai é minimo!
0.0260 seg. NEW
