    Há muitas maneiras de fazer... e Na verdade bem feito é como voçê diz ... O tubo interior não dever tocar no exterior.
    Eu no inicio pensava que se estava a referir ao contacto do tubo com a laje.
    Uma conduta de fumo liberta muito calor, deve ser sempre aproveitado .
  2.  # 162
    exacto Anonimo110722 essa foi a primeira ideia que tive, mas nem sabia que isso existia...
    O que acontece nesse tipo desse caso é que o tubo "exterior" e o isolamento fica apenas na parte de dentro da casa certo? e o tubo interior segue para o exterior sem interrupções certo?
  3.  # 163
    Esse tubo duplo corta todo o calor da conduta .... É o erro numero um de muitos !
  4.  # 164
    pois... mas Jorge, só assim, não havendo "toque" entre o interior e o exterior é que se consegue a correcção da ponte térmica...
    Caso haja "toque", então esse tubo terá de ser isolado...
  5.  # 165
    Anonimo16062021, desculpe mas não percebo a imagem :S...
  6.  # 166
    Colocado por: lfvmagalhaesAnonimo16062021, desculpe mas não percebo a imagem :S...
    Eu percebo , mas para si não serve...
  7.  # 167
    Sim percebo a imagem, mas isso é para simular chaminé é isso?
    Visualmente gosto mais de ver apenas um tubo para fazer o "escape" dos fumos, ou até mesmo um tubo para fazer o "escape" do exaustor da cozinha...
  8.  # 168
    este link já tem algo mais do meu gosto :)
  9.  # 169
    Olhe como os Alemães fazem para aproveitar o calor dos fumos :
    Spartherm:
    Brunner:
    A foto iniciar do Anonimo16062021, é um exemplo mais adequado para o predio. Em baixo pode ver as portas de limpeza das condutas de fumo .
    No seu caso será limpo por dentro do recuperador.
    Ps.
    O tubo interior não tem que tocar no tubo de fora... O fumo não sai pela união !
  10.  # 170
  11.  # 171
    Colocado por: lfvmagalhaesisto é o quê??
    Umas caixa para as paredes não arderem... Basta fazer em silicato de cálcio.
    Fabricado tb na Alemanha que aguenta mais de 1000 º e que tem "apenas" 0.08
  12.  # 172
    mas então quer dizer que essa caixa também dá para o meu "problema" isto é, o tubo interior iria até essa caixa, e pelos visto seria necessário outro tubo exterior para fazer a continuação... não há continuação de tubo, certo?
  13.  # 173
    Agora se comprar esta ultima porcaria que a marca Alemã Bruner inventou Não vai conseguir limpar a conduta de fumos por dentro nunca....
    Nem percebo como um marca que já tem alguns recuperadores bons comete um erro destes...
  14.  # 174
    Colocado por: lfvmagalhaesnão há continuação de tubo, certo?
    Bem eu colocaria a caixa e um tubo fêmeo e depois dois tubos separados. Vou fazer um desenho
  15.  # 175
    pois Jorge vou lhe dizer uma coisa...
    recuperadores é algo que não pesquisei por isso não sei mesmo modelos, nem prós, nem contras, nem nada...
    e esta questão que coloquei do tubo nada tem a ver com o recuperador em si, mas sim com uma questão de pontes térmicas que já foi bastante debatido cá pelo fórum... esta situação é uma particularidade que não cheguei a ver debatida por isso a minha questão de como é que se corrige a ponte térmica numa situação dessas...
  16.  # 176
    Colocado por: lfvmagalhaespor isso a minha questão de como é que se corrige a ponte térmica numa situação dessas...
    Já fiz o desenho, mas tenho aqui um erro e só se fizer um resert, mas como já é tarde, logo post amanhã.
    Mas a sua questão é boa.
    Se não for uma conduta de um recuperador basta separar com qualquer material isolante em manga e colocar outro tubo por fora para servir de guia !
    Se for um recuperador, temos que ter cuidado com os escorrimentos das condensações e com a temperatura dos fumos.
    Na Alemanha como o sr. Dias sabe até melhor que eu , não brincam com as condutas de fumos , pois tiveram já muito incêndios em casas de madeira por causa das condutas .
    Por cá ou se usa o tubo duplo que o Anonimo16062021 mostrou ou temos que inventar, para obtermos o máximo do rendimento dos tubos .
    Quem sabe fazer não tem problemas, quem não sabe só cria problemas !
  17.  # 177
    então fico à espera por esse desenho :)
  18.  # 178
    Já agora...
    Estas chaminés são muito boas mas não funcionam com ventos descendentes ...
    http://www.rohrkamin.at/Produktpalette/Rohr_Edelstahl_Kaminaufsatz_Beschreibung.html
    Lá foram usam quase sempre tubos de metro a metro ... Se usarem tubos inteiros que dilatam 1 cm em cada 3 metros ( No cumprimento ) Já ficam atrapalhados e já esses pormenores não servem.
  19.  # 179
    Tem aqui um catalogo de condutas que se vendem em Portugal :
    http://www.expoinox.com/expoinox/it/prodotti/cataloghi/flash/kamini/Canne-fumarie.html
    E aqui uma galeria de trabalhos executados:
    http://www.expoinox.com/expoinox/it/prodotti/gallery/kamini/Canne-fumarie.html
    Mas nas fotos que lhe mostrei mais acima com condutas de 5 metros inteiras nada disto que os Italianos vendem lhes serviria
  20.  # 180
    Caro Jorge, então a imagem :)?
0.0306 seg. NEW
