    Solicito a vossa ajuda na seguinte questão:
    Alguém me pode explicar se existe alguma razão forte.. ou muito forte tecnicamente para que se execute o revestimento de um sótão com pladur "verde", apenas nos paramentos verticais ( que separam o espaço útil do esconso) e que nas zonas de "tecto inclinado" seja colocado pladur simples com XPS entre a telha e o pladur???
    Até agora só posso ver a questão economicista do construtor... mas na verdade tudo deveria ter sido forrado a pladur verde e com isolamento XPS entre a telha e o pladur certo?
    agradeço a disponibilidade.
    cmps.
    Colocado por: tisabelAté agora só posso ver a questão economicista do construtor... mas na verdade tudo deveria ter sido forrado a pladur verde e com isolamento XPS entre a telha e o pladur certo?
    Errado...esse construtor só sabe desperdiçar dinheiro, podia fazer tudo com pladur normal....que mania de achar que os construtores são todos uns aldrabões!!!
    Boa noite Picareta
    agradeço a sua opinião, mas na realidade não entendo porque
    o pladur normal tem algum grau de protecção a possívies infiltrações de chuva tocada a vento, por exemplo?
    Creio que interpretou mal o que foi descrito em cima, pois a palavra " aldrabões" nunca foi referida.
    Obrigada.
    Cmps.
    Colocado por: tisabelo pladur normal tem algum grau de protecção a possívies infiltrações de chuva tocada a vento, por exemplo?
    Se pretende uma protecção para possíveis infiltrações de chuva, terá que encontrar outra solução, porque o pladur, independentemente da sua cor, não resolve esse problema.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Colocado por: Picareta
    acredito que não seja a cor do pladur em si que faça muita diferença, mas talvez o tratamento hidrófugo no papel que apregoam deter... sem querer experimentar submergir dentro de água...
    Colocado por: tisabelmas talvez o tratamento hidrófugo no papel que apregoam deter...
    Para o que pretende não interessa para nada. Não é solução.
    O que é que está contratado com o construtor? O construtor tem apenas que executar o que foi contratado por ambas as partes. Se contratou a aplicação de pladur verde e ele está a aplica outra cor, mande arrancar tudo e fazer de novo.
    será possível indicar qual seria a solução indicada para o caso em questão?
    obg.
    cmps.
    Colocado por: tisabelserá possível indicar qual seria a solução indicada para o caso em questão?
    Só vendo ano local, mas se existe alguma probabilidade de existirem infiltrações, não é com o pladur que resolve o problema, independentemente da sua cor, mas a solução estará certamente na cobertura, eventualmente retirando a telha, aplicando uma subtelha e aplicando novamente a telha...mas isto custa muitos euros. Se não existirem infiltrações não tem que fazer nada, deixe o empreiteiro continuar os trabalhos.
    a ideia seria precaver se algum dia possa entrar água por questões de direcção do vento que cheguem ao pladur e começar a deteriorar-lo sem que de imediato se dê conta... só depois de manchar.
    qual o custo da solução de sub telha ?
    obg.
    cmps.
    Colocado por: tisabelqual o custo da solução de sub telha ?
    Não é possível dizer um valor sem conhecer a obra, o maior custo está na mão de obra, fale com o construtor e peça-lhe um orçamento para essa solução.
    Para os materiais pode pesquisar aqui:
    http://orcamentos.eu/precos-de-sub-telhas/
    http://www.onduline.com/pt/&module=category&var1=25?WT.srch=1&adrecip=local
    obg.
      alv
    • 24 outubro 2013 editado
    Vivam!
    Picareta, chamo-lha à atenção que não pode continuar a chamar gastadores aos aldrabões dos construtores! Fica a advertencia e advertido públicamente!
    Que dizer de usar XPS muito mais caro que uma simples MLV de 60 ou 80! Hem, isto é ser poupado!
    "Fassam" parte.
    anexo uma foto ilustrativa da situação.....
    obg.
      alv
    • 25 outubro 2013
    Vivam!
    Tisabel, não reparando na qualidade da instalação, porque depois de pintado é tudo igual, não se preocupe com esse pormenor de as placas não serem nem todas N (A) nem todas WA (H).
    Na realidade não se entende porque é que o "construtor" procedeu dessa maneira, mas enfim, não é por aí que está mal servida nem que virá mal ao mundo.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tisabel
  13.  # 15
    Colocado por: alvNa realidade não se entende porque é que o "construtor" procedeu dessa maneira
    Devia ter uns restos de umas placas verdes que ele lá tinha em casa, e aproveitou este sótão para as gastar.
    Concordam com este comentário: tisabel
  14.  # 16
    pois... por isso é que só consigo prever uma falta de material ou lembrança a meio caminho de que poderia poupar uns trocos ( a si mesmo)... e entretanto remediou o restante com um substituto mais barato...
0.0168 seg. NEW
