    Boas Malta!
    Os meus pais estão com um problema sério na vivenda que compraram há pouco mais de 2 anos!
    Está com infiltrações e chove literalmente dentro de casa!!! :(
    A cobertura é plana/invertida e está feita da seguine forma:
    1º - OSB (11mm)
    2º - Interkote (Imperalum)
    3º - Membrana asfaltica (imperalum)
    4º - camada de Betão leve.
    5 º - Roofmate
    6º - Membrana asfaltica (imperalum)
    7º - Membrana asfaltica c/ acabamento de xisto branco (imperalum)
    Pormenores:
    Toda a cobertura da casa é plana contudo em algumas partes a inclinação é bastante pronunciada enquanto que na zona dos quartos é mínima, e é nesta zona que "chove" dento de casa!
    Olhando para a tela não parece haver problema nenhum. Parece bem aplicada, os 8cm de sobreposição estão bem feitos, mas o que é certo é que chove copiosamente nesta zona!
    Duas perguntas para começo de conversa :)
    1 - É possível a tela estar a deixar entrar água por toda ela, sem que se note ao olhar? Porque aconteceu isso? rachas?
    2 - Há algum material que se consiga aplicar para resolver o problema, diretamente na tela c/ acabamento de xisto branco? É que aquilo são pedrinhas e estão sempre a saltar algumas, não sei se alguma coisa agarrará convenientemente ali...
    Antes de mais, de quem foi a ideia de aplicar a tela directamente ao xps?
    Colocado por: Hugo RSF1 - É possível a tela estar a deixar entrar água por toda ela, sem que se note ao olhar? Porque aconteceu isso? rachas?
    Não é nad anormal
    Colocado por: Hugo RSFHá algum material que se consiga aplicar para resolver o problema, diretamente na tela c/ acabamento de xisto branco?
    Os problemas costumam estar nos pontos singulares (algeirozes, remates nas paredes e nas platibandas). Outro ponto que deve pesquisar é verificar se as soldaduras estão boas, pode ter acontecido que alguma se tenha descolado nessa zona mais plana..
    Não se ponha a gastar dinheiro sem saber onde está o problema.
    Colocado por: pc ferreiraAntes de mais, de quem foi a ideia de aplicar a tela directamente ao xps?
    Deve ser engano, não podem ter feito isso
    sim... não podem ter aplicada a tela ao XPS..
    a ordem de uma cobertura invertida
    1 º - Roofmate
    2º - camada de Betão leve.
    3º - Interkote (Imperalum)
    4º - Membrana asfaltica (imperalum)
    5º - Membrana asfaltica c/ acabamento de xisto branco (imperalum)
    O ponto de entrada na cobertura não é necessáriamente no local onde chove
    Colocado por: gugassim... não podem ter aplicada a tela ao XPS..
    1 º - Roofmate
    Falta o "0" - Barreira para vapor
    o "2" não é betão leve, mas betonilha distribuição de carga e de forma
    1 º - Roofmate
    E esta não é a cobertura invertida, invertida é quando o isolamento térmico fica por cima da impermeabilização.
    Concordam com este comentário: Picareta
    Colocado por: orcamentos.eu
    Não é nad anormal
    Obrigado pelas intervenções!
    Não gastar dinheiro sem saber onde está o problema é precisamente o que não queremos, mas por um lado já foi feita tanta coisa que não resultou nem sequer melhorou e por outro lado não sabemos mais o que fazer nem como descobrir por está a água a entrar... :(
    Alguma dica para tentar descobrir por onde entra a água?
    Sendo que onde cai água já retirámos até o teto/pladur (por dentro) mas por dentro não se consegue ver por onde a água entra, apenas por onde sai!...
    A tela foi colada? se sim, é mais simples. se apalparem a tela na zona da infiltração não sentem zonas chochas?
    Existe algum tubo de electricidade nessa zona?
    Penso que o mais correcto è solicitar ao aplicador a resolucao da situacao. Agora se estamos perante alguem que aplicou a lamina directa ao xps, tera muito pouca competencia tecnica, e duvido que tenha capacidade para solucionar o problema.
    Pode (depois de 5 dias de tempo seco), colocar o terraco a carga de agua, primeiro na totalidade e depois por zonas, em combinacao tanto com as saidas, como outros elementos de remate.
    Colocado por: orcamentos.euA tela foi colada? se sim, é mais simples. se apalparem a tela na zona da infiltração não sentem zonas chochas?
    A tela foi "colada"/derretida sim! (há outra forma?)
    E sim existem algumas zonas (muito poucas 2 ou 3 e longe de onde a água entra) em que se nota que a tela está empolada, digamos assim, como se tivesse uma bolha de ar, mas mesmo havendo bolhas de ar por baixo não quer dizer que a água entre por aí, certo? apenas que nessa zona ficou mal "colado"...
    Sinceramente o que parece, e porque já foi colada nova tela em alguns locais, colocado um plástico por cima da tela, retirada tela e colocada nova junto da "caleira", etc... (várias coisas como referi) é que a água entra pela tela praticamente toda e/ou está a entrar num lado e cair noutro bem longe. Agora isso não me faz sentido nenhum porque a tela não deveria deiar entrar água, apenas nas uniões e assim. É muito estranho e não se consegue perceber por onde está a entrar! :(
    Colocado por: Hugo RSFA tela foi "colada"/derretida sim! (há outra forma?)
    Sim, há, solução não aderida. A sua é uma solução aderida. Ambas têm vantagens e desvantagens
    Colocado por: Hugo RSFE sim existem algumas zonas (muito poucas 2 ou 3 e longe de onde a água entra) em que se nota que a tela está empolada, digamos assim, como se tivesse uma bolha de ar, mas mesmo havendo bolhas de ar por baixo não quer dizer que a água entre por aí, certo? apenas que nessa zona ficou mal "colado"...
    Carregue nessas bolhas e tente ouvir se existe água. Isso acontece muito quando temos uma junta soldada
    Colocado por: Hugo RSFSinceramente o que parece, e porque já foi colada nova tela em alguns locais, colocado um plástico por cima da tela, retirada tela e colocada nova junto da "caleira", etc... (várias coisas como referi) é que a água entra pela tela praticamente toda e/ou está a entrar num lado e cair noutro bem longe. Agora isso não me faz sentido nenhum porque a tela não deveria deiar entrar água, apenas nas uniões e assim. É muito estranho e não se consegue perceber por onde está a entrar! :(
    A água pode infiltrar-se algures, encontrar um tubo eléctrico e vai sair muito ao lado. è vulgar deixar-se tubos dentro das lajes de betão.
    Já viu o remate das telas nas paredes? a união com os tubos de queda?
    Como a estrutura é em osb duvido que consiga apurar os pontos críticos pela localização das bolhas.
    Se a água anda por baixo das telas em grandes quantidades a única coisa a fazer é tirar o que lá está e fazer tudo de novo. A tela asfáltica funciona como uma barreira de vapor e nunca mais vai conseguir tirar daí a água. Tratando-se de uma estrutura em OSB o caso ainda é pior porque a água vai começar a degradar o mesmo.
    Caso contrário, ou seja se for uma infiltração pequena e localizada, pode corrigir a tela com uma membrana líquida (cuidado com a que vai escolher, nem todas são indicadas para o efeito).
    De referir ainda que a cobertura está mal executada. Como disse o pc ferreira, tratando-se de uma cobertura tradicional, esta devia ter levado uma barreira de vapor, Roofmate, betonilha armada, primário e depois as telas asfálticas.
0.0193 seg. NEW
