    Tenho um pergola em casa em que as vigas de betão foram colocadas dentro da parede.
    Resultado, com as chuvas dos ultimos dias estou com humidade dentro de casa (sala) exactamente na zona onde está a pergola.
    Desconfio que seja das vigas, pois penso que não foi dado nenhum isolamento nas mesmas, e com a chuva acabam encharcar e por fazerem de caminho de agua desde o exterior até ao interior das paredes. Não existem nenhumas rachas visíveis em torno das vigas.
    Qual a melhor maneira de resolver este problema? isolar as vigas? com o que? Ou tirar mesmo as vigas do interior das paredes e tentar arranjar outra forma de fixação pelo exterior.
    Deixo um foto da pergola em questão.
    Obrigado desde já pela vossa ajuda.
    aplicar produto nas vigas para impermeabilizar?
    As vigotas estão pintadas/ envernizadas? com o quê?
    Colocado por: Pedro BarradasAs vigotas estão pintadas/ envernizadas? com o quê?
    Boa tarde, penso que apenas com uma tinta castanha que "imita" madeira.
    Não sei marca nem referencia, mas não penso que seja envernizada, apenas pintada sem nenhum tipo de impermeabilizante
    Colocado por: dedaoaplicar produto nas vigas para impermeabilizar?
    Qual o produto?
    Colocado por: gfrmartins
    Qual o produto?
    Pode aplicar a pele elástica da Sika de cor branca ou de telha Refª Sikagard vende-se nas grandes superficies na junção das vigas com a parede.
    só na junção? eu aplicava em tudo
    Colocado por: Costa53pele elástica da Sika de cor branca
    A Cor branco é mesmo branco ou incolor?
    Pode ser pintado por cima novamente? Não queria perder a cor castanha.
    Obrigado,
    Obrigado,
    Claro caro membro, a cor é branca e depois pinta por cima com a membrana identica á parede.
    Mas só na junção? Ou nas vigas também?
    Só na junção de encontro com a parede não necessita estender para as vigas porque este isolamento forma uma certa espessura é como se aplicasse um cordão envolvente na ligação viga/parede.
    Não será melhor uma solução como o SIKAGARD 700S em toda a viga? ou uma solução combinada e usar as duas? Nas junções e nas vigas?
    Digo isto porque não me parece que o problema esteja só na junção, mas sim o betão da viga não estar isoladas .
    Colocado por: Anonimo16062021Meus senhores,convençam-se de uma coisa,as tintas sejam elas quais forem para esse tipo de situação não fazem milagres..
    Qual seria a solução?
    Decapar
    Impermeabilização com um barramento cimentoso a viga na totalidade
    Na zona de união à parede aplicar um mastique à base de polimeros ms
    Aplicar pintura a imitar a madeira.
    Colocado por: pc ferreira
    Decapar
    Como por exemplo o sikagard 670w?
    Um que tenha a declaração de desempenho para impermeabilizar betão.
0.0163 seg. NEW
