    Bom dia colegas de fórum,
    Pretendia fazer uma piscina com isolamento e uma vez que ainda não vi nenhum pormenor estou a tentar informar-me sobre a melhor forma de o fazer.
    A minha ideia inicial era a seguinte:
    - piscina será em betão armado.
    - nas paredes o isolamento seria colocado entre uma parede de blocos de cimento que fica contra o terreno.
    - na base o isolamento ficaria entre uma camada de betão de limpeza e a laje de fundo.
    Alertaram-me para que a solução na base poderia trazer alguns problemas a longo prazo, pois as placas de isolamento sujeitas às elevadas cargas impostas pela água poderiam "ceder" e o betão poderia criar microfissuras com a consequente fuga de água.
    Gostaria de saber se alguém aqui no forum tem experiência na construção de piscinas com isolamento e me poderia aconselhar quanto aos cuidados a ter e qual o modo ususal de colocação do isolamento.
    Muito obrigado.
    Colocado por: mln2cAlertaram-me para que a solução na base poderia trazer alguns problemas a longo prazo, pois as placas de isolamento sujeitas às elevadas cargas impostas pela água poderiam "ceder" e o betão poderia criar microfissuras com a consequente fuga de água.
    Para uma situação destas evitando as microfissuras aplica em toda a area envolvente uma rede de fibra de vidro anti alcalina e depois o isolamento.
    Depois do isolamento o que pretende colocar como revestimento?
    • mln2c
    • 28 outubro 2013 editado
    Colocado por: Costa53
    Essa rede seria colocada pelo exterior do betão, ou seja, colocada sobre o isolamento? a rede ajudaria a prevenir as cedências por carga do isolamento? (ou estaria a falar de uma solução com o isolamento pelo interior?)
    é que inicialemente estava a pensar por o isolamento pelo exterior.
    O revestimento será pastilha ou mosaico em princípio
    que isolamento está a falar? é que eu não conheço nenhum que possa aguentar essas cargas sem se deformar muito. eu não arriscava sem garantias...
    A piscina irá ter algum tipo de aquecimento especifico? só por curiosidade :)
    Pode aplicar as placas de isolamento térmico e impermeabilização kerdi-board selando as juntas, depois vedar com a lâmina kerdi e por último directamente a pastilha/cerâmica.
    Colocado por: Anonimo16062021
    http://www.isostone.de/
    http://www.discount2000.de/isolierschalsteine.htm
    Estes sistemas também aceitam a aplicação de cerâmica, ou apenas o liner?
    Colocado por: dedaoque isolamento está a falar? é que eu não conheço nenhum que possa aguentar essas cargas sem se deformar muito. eu não arriscava sem garantias...
    Dedao, ainda estamos a ponderar as várias opções a nível de sistemas de aquecimento. Penso que os mais comuns são os elétricos.
    contudo nesta fase o nosso objetivo seria construir a piscina com uma " pré-instalação" do sistema de aquecimento que permita mais tarde vir a instalá-lo sem ter consumos excessivos (sendo essa a razão do isolamento).
    Anonimo16062021 e PC Ferreira, obrigado pelas respostas
    Qual o revestimento que deseja?
    Talvez, sem grandes despesas de construção, apresento-lhe esta solução: [pub]Piscinas Signature - http://www.eurospapoolnews.com/nouveautes_piscines_spas-pt/39209.htm [/pub]
0.0085 seg. NEW
