    • E.T.
    • 7 fevereiro 2009
    Olá.
    Tenho uma casa antiga, na qual necessito de restaurar o telhado e o tecto falso. Acontece que todas as paredes não estão preparadas para uma lage e telhado em betão, extremamente pesado, que me obrigaria a construír 2as. paredes (com caixa de ar) e pilares. Não tenho verbas para tanto! Talvez fazer o restauro usando outras técnicas e materiais mais leves que o betão. Para tecto falso adoptarei talvez o gesso cartonado (vulgar pladur). A casa tem um vão de 9 metros e serão as paredes exteriores (construidas com blocos de cimento de 15 cms. de largura) a suportar todo o peso da cobertura. Agradeço opiniões sobre os materiais mais indicados, como leves e não muito caros|
    Para tornar a casa menos fria, penso também em fazer um género de parede dupla interior, usando placas de pladur. Resultará? Ou o frio vai continuar a irradiar para as paredes a partir do chão (a casa é Rés do Chão)? O pladur impedirá o frio das paredes exteriores?
    Agradeço opiniões.
    Olá,
    Para utilizar como cobertura o melhor e mais leve são as telhas em PVC ou plastico, são telhas parecidas com as de barro que todos n´so conhecemos.
    [pub]Para mais informação contacta [email protected][/pub]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: E.T.
    • E.T.
    • 8 fevereiro 2009
    Pois muito bem. A casa até à data teve capacidade para aguentar com telhas de barro e a respectiva armação toda em madeira de eucalipto. Mas agora depois de tantos anos, é hora de mudar a telha e as madeiras, além de que entra muito frio e/ou calor através desta cobertura antiga. Estou a pensar numa nova armação em ferro ou alumínio... e nos novos materiais como sub-telha, etc... O problema é saber tomar as decisões certas. Há tantos produtos. Quais serão os mais adquados?
    Continuo a agradecer opiniões.
    Se a sua casa suporta uma cobertura em madeira de eucalipto, também suportará uma cobertura em madeira de casquinha, madeira mais leve que o eucalipto.
    No seu caso, tem 2 grandes possibilidades: Madeira ou LSF (Light Steel Framming- estruturas metálicas leves). Se pesquisar aqui no fórum, encontrará alguns tópicos referentes ao LSF. Será sempre boa politica, executar um lintél de coroamento em betão no topo das paredes, caso não exista. Desse modo a capacidade de carga das paredes aumenta muito, podendo utilizar qualquer um dos sistemas referidos.
    Qualquer uma das soluções permite colocar sub-telhas + isolamentos + telhas e tectos falso em pladur. No caso da madeiras existem várias possibilidades como esta: http://www.onduline.pt/ps.htm. No caso do LSF tem aquimais informação: http://www.construlink.com/LogosCatalogos/lusoceram_Tectum.pdf
    Em termos de custos, O tectum deve ficar entre 120 a 150€/m2 e uma cberura de madeira entre 180 a 220€/m2, mas isto é apenas indicativo, porque depende de imensas coisas
    Colocado por: PauloCorreiaSe a sua casa suporta uma cobertura em madeira de eucalipto, também suportará uma cobertura em madeira de casquinha, madeira mais leve que o eucalipto.
    Qualquer uma das soluções permite colocar sub-telhas + isolamentos + telhas e tectos falso em pladur. No caso da madeiras existem várias possibilidades como esta:http://www.onduline.pt/ps.htm.No caso do LSF tem aquimais informação:http://www.construlink.com/LogosCatalogos/lusoceram_Tectum.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:E.T.
    este tipo de telhado como leva a sub-telha consigo por por ex. com inclinação de apenas 10% ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaomdo
    Colocado por: filiposeste tipo de telhado como leva a sub-telha consigo por por ex. com inclinação de apenas 10% ?
    No limite mas pode. http://www.onduline.pt/st.htm
    Inclinações reduzidas:
    As coberturas revestidas a telha cerâmica podem ser projectadas com inclinações bastantes reduzidas: superiores ou iguais a 10%. Quando esta situação se verificar, as sobreposições das placas devem ser superiores ao habitual.
    fixe! ok obrigada mais uma x!
    O que nós eramos sem si.... :)
    Já agora , pergunto, Há algum inconveniente em substituir um telhado antigo num prédio com cerca de 120 anos, por um sistema tectum?
    Quanto é que ficaria, em lisboa, um telhado com cerca de 145m2, no sistema tectum com isolamento térmico adequado e utilizando a telha mais barata possivel?
0.0155 seg. NEW
