    Bom dia
    Gostaria que me esclarecessem uma dúvida, tenho instalada a 1 semana uma caldeira solius termopellets 25kw e gostaria de saber qual a temperatura indicada para ela trabalhar... Quem a veio instalar deixou a 70 graus, nas instruções diz que o indicado é 60 graus e 45 águas quentes e eu já experimentei por a trabalhar a 55 graus e ela aquece o chão na mesma... Alguém me explica qual a temperatura ideal e quais são os pros e contras?
    o k tem em casa? piso radiante ?
    Sim, tem piso radiante
    Colocado por: BrunoRibeiro_VRSim, tem piso radiante
    55 graus para o radiante - independentemente do sistema- se não tiver nenhuma centralina é um excesso!
    Se puder coque uma foto do armario de distribuição do prh, e diga quantos m2 tem.
    A agua que circula debaixo do chão esta a 40 graus, a temperatura da caldeira a que está a 55 graus...
    Desculpe a ignorância, o armário de distribuição é aquele onde se juntam os tubos todos?
    Deixo aqui umas fotos para ajudar a esclarecer duvidas
    Colocado por: BrunoRibeiro_VRDesculpe a ignorância, o armário de distribuição é aquele onde se juntam os tubos todos?
    Exactamente.
    • 29 outubro 2013
    Colocado por: BrunoRibeiro_VRAlguém me explica qual a temperatura ideal e quais são os pros e contras?
    A eficiência depende da carga da caldeira (% da potência máxima) e da temperatura da água. O manual não tem uma tabela com a eficiência em função da potência ou da temperatura?
    eu ate acho que ela como esta tem mesmo que trabalhar a uma temperatura mais alta não pelo radiante nem pelas AQS mas sim porque não vejo ai nenhum deposito de inercia, baixando a temperatura no aquecimento vai obrigar a caldeira a trabalhar mais vezes seguidas!
    • 29 outubro 2013 editado
     # 15
    Não vê nenhum depósito de inércia ?
    Então aquilo na foto 1 do lado esquerdo é o quê? É só para as águas sanitárias?
  14.  # 16
    é o k m parece um deposito d aqs o modulo d aquecimento pareceme ligado ao primario
  15.  # 17
    ou ate é d inercia c um tank in tank ou estantanio sendo assim ja poderia reduzir bem a temperatura
  16.  # 18
    aquele deposito parece ser tank in tank,
    mas reduzir a temperatura da caldeira pode ser contraproducente, porque vai diminuir drasticamente o rendimento e obrigá-la a ciclos muito curtos de para arranca,
    o piso não devia ser alimentado com mais de 45ºC nem ter entre ida e retorno um diferencial superior a 10ºC.
  17.  # 19
    Bruno Ribeiro,
    Como instalador da rede Solius sugiro que retire as suas dúvidas com o instalador responsável.
    Caso prefira vá a www.solius.pt e entre em contacto 808 10 33 35 com a marca para poder ajudá-lo da melhor forma.
    Apenas gostaria de informar que a sua instalação tem um grupo de bombagem eletrônico com mistura automática, e a sua caldeira ao ser modulaste apenas irá consumir o necessário para suprimir as necessidades. O problema do arranca para nesta caldeira não se coloca pois tratasse de um equipamento modulaste.
    Disponha.
0.0205 seg. NEW
